1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 23
Делаем горелку на отработке по чертежам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Seeds, 08.01.12.
  1. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Вот наброски!-если что не понятно спрашивайте!-объясню подробно...
  2. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    IMAG0006.jpg Вот ещё...
    Посмотреть вложение 1867460 Посмотреть вложение 1867460
    Посмотреть вложение 1867460 Посмотреть вложение 1867498
  3. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Я свой вальцевал даже из стали диаметром 1.0мм. Только жилку не откусываем а отрываем так чтоб место разрыва не рассплющить а наоборот слегка утоньщился...
  4. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Rasul, как вариант вроде нормально, но после удара для вальцовки, боюсь останутся зазубрины, которые отполировать будет проблемно..., А может я что нитак понял?
  5. Sat666
    Sat666
    Sat666
    Подольск
    Тэкс, инет подтупливает (теперь все понятно, увидел схему! Неплохо, спасибо! Думаю многим будет полезно!)
  6. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Олег Добрый день!-хочу поинтересоваться,-имею на руках цилиндрический ёмкость примерно 0,7 литров встроенным теном изолированной колбе и термостатом с механической регулировкой до 200гр. из нержавейки как думаете если использовать как емкость для подготовки масла для подачи на шар?-не слишком маленький будет объём?-спасибо!
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Думаю что можно. Делают и меньше. Но я сторонник всё таки побольше - литра 2.
  8. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    А если допустим подавать туда не подогретый насосом а оттуда на шар чтоб работал еще как бы депульсатор?
  9. седой2
    седой2
    седой2
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А слив куда? Понятна ваша идея и в ней есть рациональное звено. Но тогда получается два бачка, и температура масла в нижнем будет повышаться при работе. Как стабилизировать подачу из нижнего бачка будите? По мере нагревания вязкость, а как следствие подача, будет падать.
  11. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Я имею введу с этой ёмкости самотёком с прогревом в ней же!-а туда насосом не подогретое масло с чуть большей ёмкости...? ?
  12. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Я думаю проблем это не составит устонвить ШД -с насосом от тазика? :faq: И не лучше сливать обратку в емкость на улице?-и чтоб ее температуру как то поддержать?-и перекачивать В холод легче,-и фильтровать проще?
  13. Валдар
    Валдар
    Валдар
    ГОзерск
    привет! пока с фото не получается, ошибку выдает.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Дмитрий! Я тут в своих старых архивах копался и наткнулся на схемку RB. Там решение подобное. На мой взгляд замученное. На керосине или соляре может и прокатит, но масло. Плёнка то лучше когда масло не перегрето. Его надо держать на грани фола. Поэтому и борюсь со стабилизацией температуры. Это улучшит такой параметр как стабильность. Для пылесосов пофиг. А вот тут другой колёр. Ко многим вещам нужен совершенно другой подход. Приходиться ломать стереотипы.
  15. rasul1965
    rasul1965
    rasul1965
    Каспийск
    Как не крути у меня ёмкость уличный летом будет до 30 гр. греться?-ведь это для окрасочной камеры! Вот сегодня у нас плюс14гр.-так учитывайте обстоятельства?
