1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Крыша из сотового поликарбоната
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вада10, 08.01.12.
  1. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
    Сделал летом крышу из сот. поликарбоната: выкладываю отчёт.
    Фермы из профиля 40х20, Поликар. типа израильского производства 12м х 2,1м х 6мм
    Плюсы: малый вес около тонны, нагрузка от крыши только на стены, удобное пространство под крышей(нет ни каких подпорин).
    Позже вставлю в обрешетку пенопласт для утепления и думаю летом под ней станет по прохладней(теплица ведь)
    Себестоимость около 100тыр, и не превышает деревянных конструкций с профнастилом.
    Из-за экономии :mad: закрепил поли не по технологии, вообщем время покажет
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А как проветривается подкровельное пространство ?:faq:
  3. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Ну ето до первого града- не превышает! :)
    ЗЫ. Даже на Кубани, помница, два года назад, в мае, градом побило весь поликарбонат....
    Так, что удачи, Вам! И что бы град обходил Вашу крышу! :)]
  4. Вада10
    Вада10
    Вада10
    На фронтонах предусмотрены ниши под окна 2,5х1м, верх окна полукругом
    Шот не верится, был у Нас хороший град лет 5 назад (с гусиное яйцо), все шифер по снимали, терь этот шифер через дом забор украшает:)]
    Какой поли у Вас пробило? Который на теплицах? дешёвый простой в 3мм толщинной?
    Этот кулаком не пробить и молотком думаю не просто будет (надо наверно видео отчет сделать с молотком) ;)
    Тем более он пружинит как батут, это какой град надо...со страусиное яйцо?! :)]
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Честно говоря я когда увидел такую конструкцию которую вы называете крышей удивился.Вроде всю жизнь это парником было. Могу вам честно сказать, только вы не обижайтесь, но скорее всего вам предется пределывать такую крышу. Люди за все время существования такой опыт эксплуатации кровель накопили. Что как то даже и стыдно мне за вас. Кто же вам сказал что парник может быть кровлей.:) Прежде чем делать такие подвиги вы бы хоть посоветовались с кем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Спасибо! Но щёто я его не боюсь:no:
    Всю жизнь:aga: Поли только недавно появился на рынке;)
    Посмотрим, но врятли! Если летом не будет под крышей жарко как в теплице, а думаю утеплив пенопластом этого не будет, то зачем переделывать!
    Не огорчайтесь, но это чушь...Прогресс всегда движется и скоро появятся дешёвые солнечные батареи, которыми будут перекрывать крыши
    Забыл сказать, это мастерская и под крышей планирую сушить доску (занимаюсь лестницами и т. д.)
    И даже если под ней будет не уютно жарко, тады жене отдам под её любимое занятия продавать рассаду цветов по весне, выращивать зимой огурцы итд.
  8. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    У брюнеточки в ее теме, кажется, "кофейно-шоколадная мечта" есть фото с полукруглой крышей из мягкой черепицы. Красиво!
    Так что Вада10 прав, не было подходящих материалов - не было полукруглых крыш. А кстати, на вокзалах из чего крыши над перронами?
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Как раз из пк, качество практически повсеместно премерзкое. На дом не прокатит.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я в строительстве не спец, но думаю если "пк" правильно уложить то он должен служить верой и правдой долгое время. Я вот тоже думаю летом сделать из него крышу для гаража. Лично на сайте производителя "пк" описывают его так
    малый удельный вес (от 0,7 до 4,8 кг/м2), что позволяет запроектировать легкие конструкции с большим количеством дизайнерских возможностей и удешевить стоимость покрытия;
    высокие теплоизоляционные свойства (коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче составляет 0,30–0, 65 м2 С/Вт);
    высокая несущая способность;
    прозрачность;
    гибкость, позволяющая легко изготавливать арочные перекрытия;
    высокая химическая стойкость;
    долговечность (гарантированный срок службы -10-12 лет);
    низкая горючесть.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Уточнить бы у автора по фразе - "делал не по технологии... потому, что дорого"
    На мой взгляд - это ключевая фраза.
    Здесь собака и порылась...;)
    Резиновые прокладки и соединительные ПК комплектующие не поставил?
    ПК с металлом не дружат. В двух словах - это очень не хорошо.
  12. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Нет, стыковал листы перехлестом, а по технологии стыкуются через продольный зажимы.
    Закрепил пк самобурами для профнастила (есть металлорезиновая шайба) + добавил металлическую шайбу большего диаметра (2,5см). Специальный грибок для крепления стоил 7руб шт.
    Конкретно? Примеры жизненные есть? Теплицы садовые- конечно теплица да и закреплены подобно-да вроде как дюжит:|:
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поликарбонат с железом реакцию химическую дают. Почитайте, зачем они рекомендуют резиновые прокладки между поликарбонатом и железом.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Крыша интересная, но, на мой взгляд, летом перегрев неизбежен. Наверняка захочется спрятаться в тенёчке, с крушечкой холодненького ... :|: Один мой знакомый, лет 20 назад, изготовил себе на доме прозрачную крышу из "халявного" стекла (подвернулось, по случаю, :aga:). Размер крыши был, если не ошибаюсь, 6 на 10м. В летний солнечный день под ней было безумно жарко. Впрочем и на моем, не утеплённом, чердаке температура не намного меньше. ;) Как "второй свет" - очень привлекательно.
    Вариант вполне жизнеспособный, дальнейшая эксплуатация расставит все точки над i. Основной минус - большие теплопотери в осенне-зимний период.
  15. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Положили вы поликарбонат в нахлест это зря: во первых крыша течь будет, даже если герметиком прошлись в доль соединения (вы это делали?),во вторых навернека саморезы (покрепче) притягивали от этого он может лопнуть при перепаде температур, ну а летом при солнышке парник обеспечен (как раз для сушки леса :super:) и 6мм тонковат для такой крыши.
    PS (Специальный грибок для крепления)- термо шайба ;), мы их не используем при изготовление навесов:no:
    http://навес48.рф/ здесь можите посмотреть.
  16. leks
    leks
    leks
    Точно, раньше (лет 6 назад) в инструкции к израильскому поликарбонату Polygal было написано, что вообще для кровли не рекомендуют тоньше 8мм. И ещё, на арочных конструкциях нельзя крутить саморезы нигде кроме кроме карнизного свеса через каждые 100мм. И это строго.
