ЛОС "Поставил и Забыл"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Attack, 08.01.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если "установка" 1-в-1 соответствует картинке то проблем там несколько:
    1. Гусак на входе - не возможности сквозной вентиляции. В принципе можно доработать, не не тривиально.
    2. Низкий перелив между 1-й и 2-й камерами септика. Будет выносить ил
    3. Нет притока для вентиляции (запахан в верхней камере будут тот еще)
    4. При неравномерном (читай - от одного дома) стоке "биофильтр" будет работать весьма плохо. Пленка будет отмирать, ее будет смывать и кольматить все вокруг, керамзит (если в засыпке именно он) будет размываться и слеживаться, через какое-то время (год-два-три) его придется менять. Делать это при таком устройстве - занятие не из приятных.
    Это вкратце.
  2. Attack
    Attack
    Attack
    Установка (кстати ЛОС - не что иное как "Фаворит 2П"), думаю всё же не самая точная копия схемы. Возможно, на сайте дилера информации немного больше, чем на схеме.
    Во всяком случае, прежде чем установить септик, поговорил с двумя обладателями. У первого работает в "рваном" режиме 5 лет, у второго в постоянном - 2 года. Фановыми стояками их септики не оборудованы, только труба удаления биогаза метра полтора высотой (мне поставили такую же). Оба владельца пока ничего не меняли и септики ни разу не чистили. Запаха в районе септика у них нет; сток, если "в упор" принюхаться, отдает болотом. Биоактиваторами оба пользуются регулярно, но насколько они необходимы никто из владельцев точно ответить не смог.
    По поводу хим. анализа стока, честно говоря, не спрашивал.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Запаха в районе септика" и у меня нет. Хотя стоит обычный септик (без всяких биофильтров). Сделан, только, правильно.
    2 года - это ни о чем. 5 - уже интереснее, но все равно в мое понимание "поставил и забыл" не укладывается.
    Зачем там загадочные "биоактиваторы" непонятно, видимо лишние деньги есть и "так спокойнее". Ну, да - дело хозяйское.
    Они воду после "биофильтра" в канаву льют?
  4. Attack
    Attack
    Attack
    Машину тоже не каждый год вызываете? Где Вы раньше были? :)]
    Полностью "забыть", как выясняется, так или иначе не получилось бы. Лет на 5 уже было бы неплохо.
    Биоактиваторы и для меня остаются загадкой.
    Первый в канаву. У второго, при высоком УГВ, что-то типа насыпного поля.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Машину еще не вызывал. Пока необходимости нет. Но у меня в эксплуатации недолго.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Attack, Тут какой фокус, первая камера у вас септик - там тупо выпадает осадок как в любом септике, а откачивать Вам не надо. парадокс
  7. Attack
    Attack
    Attack
    Вадим, откачивать, конечно, надо. Но при тех условиях эксплуатации, что расписаны в начале темы, не ранее чем через 5 лет. Так сказали во всех четырех дилерских центрах.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лом купите - а то через пять лет осадок не поднимете ас машиной.
  9. Attack
    Attack
    Attack
    Это уже проблема дилера/установщика. Очень надеюсь, что через 5 лет он останется в добром здравии.
    P. S. А может всё-таки бактерии работают, на которых так настаивает дилер? ;)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ага - песок и неорганику жрут. У Вас за пять лет объем первой камеры уменьшится достаточно значительно. Процессы там те же самые что и в любом самом колхозном септике (в первой и второй камерах), и осадок такой же.
  11. Attack
    Attack
    Attack
    А песок-то там с неорганикой откуда?
    Или это тоже всё наше? :)]
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Картошку Вы перед тем как почистить и сварить не моете? Полы. Стирка. Обувь помыть - и т. д. Ну и так в осадок выпадает. Килограм 50 песка за год скапливается от семьи.
  13. Attack
    Attack
    Attack
    В семье все будут строго предупреждены о недопустимости и т. д.
    Но... Доля истины в Ваших словах присутствует, с городскими привычками расстаться не так-то просто.
    Издам приказ и объявлю под роспись. Не впервой! :)]
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ерундой не занимайтесь, канализация не для того что бы себе во всем отказавыть. Вызывайте машину ну раз в два годи и не ограничивайте себя ни в чем.
  15. Attack
    Attack
    Attack
    Смысл тогда было заморачиваться с дорогим пятитонным монстром?
    С обслуживанием раз в два года септиков на рынке вероятно вполне достаточно. Да и ценник у них, наверное, другой.
