1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Скрытая проводка, электроточки и пароизоляция. Кто как решил?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 08.01.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос у меня к строящемуся сообществу.
    Уверен, что многие (если не большинство) все таки делали в каркаснике скрытую проводку.
    Я не предлагаю обсуждать соответствие этого решение ПУЭ и т.п. - тут каждый пусть сам решает.
    Мне интересны только технические решения - как вы решали вопрос герметичности пароизоляции и скрытой проводки, особенно в местах выхода этой проводки к "электро точкам" и установки монтажных коробок. В ситуации когда у вас нет дополнительной обрешетки под прокладку коммуникаций.
    Ведь дырявить ПИ - нехорошо, а герметичных монтажных коробок как в америке - у нас нет.
    Кто как решил этот вопрос у себя?
  2. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Дырявлю ПИ , вынимаю провод , делаю отверстие в ГКЛ под коробку , обмазываю отверстие вокруг герметиком , устанавливаю и закрепляю ГКЛ с уже установленной коробкой .
    Ну и под конец уже установленную коробку изнутри обильно промазываю герметиком .
    Время покажет , прав я или нет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто как считает, насколько велика угроза такого рода нарушений ПИ?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть получается что фактически вы герметизируете не ПИ а коробку в ГКЛ.
    Я не понял, вы ПИ дырявите под коробку или просто "вдавливаете" коробку в стену через пленку?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно сделать "местную обрешетку" под коммуникации (проводку). В каркасе в нужных местах лобзиком сделать дуговые выпилы в нужных местах. А после крепления пароизоляции, выпиленные части установить на место, предварительно сделав в них отверстия под коммуникации. Под розетками пароизоляция просто будет за ними.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А утеплитель у тебя какой?
    И ещё, а ты не думал, для минимизации гиморроя с герметизацией подрозетников спроектировать проводку таким образом, чтобы на внешних стенах было как можно меньше розеток и выключателей.
    Можно сделать коробки, например 100х100 из гкл, и обернуть их пароизоляцией. Привернуть к стойкам в нужных местах и пропустить в них кабель. Затем при установке пароизоляции уже на стену, вырезать её по периметру коробки и по периметру проклеивать скотчем. Затем уже врезать подрозетник например в ГКЛ внутри коробки. И пароизоляция и пожаробезопасность на высоте. При утеплении эковатой проще.
    Возможно непонятно написал.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У себя еще не делал, но планирую так - после основного каркаса (50х150, шаг 625мм) идет обрешетка (горизонтальная из бруса 50х50, с дополнительным утеплением), потом будет ПИ, а потом вертикальная обрешетка из доски 80х25. К ней будет прикручиваться ГКЛ, а в образовавшемся зазоре пройдет проводка. На наружных стенах розетки поставлю наружные (без коробок). Вся ПИ целая :)
  8. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    В ПИ вырезаю отверстие под коробку , я герметизирую коробку и делаю кольцо герметика на ПИ и ГКЛ , чтобы создать целостность слоя герметика.
    Я не стал действовать подобным способом, потому что гипсокартон при таком креплении про столкновении с ним прочих тел , становиться звонкий как барабан и менее прочный , на свою стенку я могу свободно облокотиться и не боясь ударить по ней кулаком и звук от получается более глухой чем при ударе по стене панельного дома. Насмотрелся на эти фальшь стены на работе , не прикоснуться и слишком звонкая.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    повторю вопрос.
  10. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Чем холоднее зимой , тем больше величина угрозы , тем больше вероятность намокания утеплителя.
    Я бы сказал до минус 10 не существенно.
  11. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Если строить не самому, не стоять и не контролировать укладку пароизоляции строителями, то отверстия под проводку - это мизер по отношению к другим плохим уплотнениям на стыках и т.п.
    Думаю, гораздо важнее загерметить места выхода провода из гофры, чтобы не было так называемой "тяги" теплого воздуха по гофре и как следствие - конденсации там влаги.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Обрешетка да, конечно вариант. Но интересно решить задачу без нее.
    Урфин, Николас - это опасная дорожка. Ведет к "мы всегда так делали никто не жаловался" и "и так сойдет".
    Предлагаю в качестве изначальной установки - обеспечить максимальную герметичность ПИ в районе электроточек. Усе. Надо не надо - потом решим:)
    Тип утеплителя из задачи предлагаю пока исключить. Для нахождения наиболее простого и универсального решения.
    Решение с минимизацией точек во внешних стенах понятно, но не всегда все равно удобно.
    Идея с изолированными коробами-полостями из ГКЛ (или чего другого, та же фанера или осб) кстати весьма интересна. :super: Хотя чуток хлопотна
    Думаю под это дело проще попробовать приспособить влагозащищенные распаечные коробки
    Еще идеи?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Т.е. Вы считаете, что вата добавит прочности ГКЛ? В принципе можно зазор в 20мм заполнить ватой :) Вертикальную обрешетку под ГКЛ всеравно буду делать - крепить на горизонтальную обрешетку неудобно, да и шаг у нее под ГКЛ не подходит...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Минимум глубины, в который реально воткнуть современный механизм розетки\выключателя (безнасилия над оным)- 35мм примерно. При толщине ГКЛ с шпаклевкой\обоями 10мм остается 25мм, на которые необходимо "промять" пароизоляцию. Это реально, особенно если делать в местах предполагаемого монтажа электроустановочных изделий "слабину" ПИ.
    Другой вопрос, что от искрения ПИ получается абсолютно не защищена.
    Глубина стандартного подрозетника для ГКЛ 45-50мм. Т.е. нам нехватает 10-15 мм глубины.
    Лично я все-таки стал бы делать или обрешетку, или шить ГКЛ в 2 слоя. ПИ "придавливать" подрозетником, располагая их максимально близко к центру межстоечного проема.
    Ну и вопрос уменьшения толщины теплоизолирующего слоя тоже в уме держу...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Лучше исходить из того что глубина подрозетника где то 45-50.
    минус 10-15 мм на толщину отделки - нужно еще минимум 30мм в стене. Ладно если только под одну точку - а если под 3-4? Устанешь ПИ придавливать :).
    Идеи с обрешеткой или двойным ГКЛ - рассматривать только с точки зрения сохранения герметичности ПИ имхо неразумно.Ну вот не хочу я возится и тратить деньги на это - что делать то? (это я не про себя лично, а в общем) :)
    Чем больше думаю, тем больше мне импонирует идея I.K. с предварительно сделанными "коробами-нишами" под установку подрозетников. Хлопотно, не технологично, но зато довольно удобно в дальшейшем. Если эту идею развить во что то более технологичное, то может это и выход.
