Неприятный запах после ремонта квартиры
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем СЕРГЕЙ 15, 08.01.12.
  1. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Добрый день. Помогите пожалуйста найти источник неприятного запаха.Ремонт длился долго, вставили пластиковые окна, полы бетонные покрыты ламинатом "Таркет",погрешностей на ламинат нет, так как у брата такой же лежит,запаха нет. Перегородки из гипсокартона в нутри них утеплитель Технолайт экстра, подвесвесные потолки из гипсокартона под ним тот же самый утеплитель, шпаклевка АБС. Жили в квартире уже стояли окна, перегородки из гипсокартона и утеплителя пошпаклеваные, запаха в квартире не было в течении года. После клеили обои флизелиновые , устанавливали двери и уложили ламинат, плинтуса и галтели. После окончательного ремонта при закрытой двери и окна комнаты появился неприятный запах. Проветриванием удаляется, но это не выход постоянно не будешь держать открытыми окна.
    1 Возможно ли появление запаха после года эксплуатации окон?
    2 Ламинат исключен.
    3 Возможно ли появление запаха после поклейки обоев флизилиновых?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А запах какой? Смеси пахнут, бывает. Или утеплитель. Со временем исчезнуть должен.
  3. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Перегородки из гипсокартона в нутри них утеплитель Технолайт экстра, подвесвесные потолки из гипсокартона под ним тот же самый утеплитель, шпаклевка АБС. Жили в квартире уже стояли окна, перегородки из гипсокартона и утеплителя пошпаклеваные, запаха в квартире не было в течении года. Запах незнаю как охарактеризовать.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    После оклейки обоями-пароизолятором у Вас, возможно, в потолке, в утеплителе плиснет.
  5. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Обоев на потолке нет, он шпаклеван АБС и покрашен.
    Плисневет врятли частный дом потолок сухой и дышит.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то раз утеплитель один применили - пах кошачьей мочой :)]. Правда, после пароизоляции запах заглох и больше не появлялся.
  7. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Жили год с утеплителем, шпатлеваные стены запаха не было.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Влаги меньше поступало в потолок - шло в стены тоже. А обои выступили в качестве пароизоляции. В потолке какой пирог утепления?
  9. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Утеплитель на потолке упакован в полиэтиленовую плёнку, плиты 120х60 и уложен между основным потолком и каркасом подвесного, толщина 5 см. 1год жил без обоев, ламината покраски в начисто отшпатлёваном доме, запаха небыло.
    Извените комп заглючил.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, процесс шел гниения в перекрытии потолочном. Сверху нельзя залезть и проверить?
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    .... а не оставил ли кто-нибудь из строителей в стене подарочек в виде когда-то свежего яйца? так бывает...
  12. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Нет ремонт делал сам.
    Нет у дома потолок деревянные балки подшит досками и помазан глина с соломой 40 лет назад, тоесть потолок дышит и там сухо.
  13. Витмаш
    Витмаш
    Витмаш
    Петербург
    Понюхайте цоколи на люстре, может они. У меня дома белые китайские пару месяцев издавали неприятный запах
  14. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Добрый вечер, у нас после ремонта при закрытых дверях и окнах тоже появился запах, особенно ощутимо, когда уезжаешь на пару-тройку дней-при входе в дом дает по носу, мне кажется это от пластиковых окон и виниловых обоев, и видимо вентиляция плохо работает, тоже спасаемся только проветриванием:)
  15. Севрюков
    Севрюков
    Севрюков
    Был запах от виниловых обоев, проветривали, проветривали - исчез.
