1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Очередная проблема- в ГА на 100л воды всего 12л
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Den-Po, 08.01.12.
  1. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Уважаемые форумчане, кто сталкивался или знающие- подскажите!
    Пять месяцев исправно работающая система стала дурить. ГА на сто литров Беламос 100-СТ2. Висит вертикально, вниз входом для воды. Раньше накачивалось туда изрядно воды ( не замерял сколько но так достаточно...), сейчас 12 литров. Что влечет за собой частое включение насоса, да и для авраийного запаса воды этого мало.
    Что посмотрел:
    1. Давление в норме, начинает качать и останавливается как обычно. 1,6- качает. 4,5- отсановка.
    2. Давление в системе не падает по прошествии времени.
    3. Давление в ГА в режиме- "накачано" также около 4-4,5.
    4. Из нипеля вода НЕ идет.
    5. Самое интересное! Когда слита вода из системы (те самые 12 литров) при открытых кранах давление в ГА остается 3!!! При начале использования мерил было что-то 1.5- 1,8
    Вот по этому пятому пункту мне думается можно сделать какие то выводы?
    И вообще откуда такое избыточное давление? Остается вода в ГА? Какие причины могут быть?
    Всем заранее благодарен за ответы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну так сбросьте давление воздуха и доведите его до 1,45 бар.
  3. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Это сделать не проблема...Да и откуда оно взялось вообще?!
    Сейчас сброшу, потом накачать проблема - ГА висит на стене достаточно высоко, потому пока не тороплюсь сбрасывать. Хочется разобраться в причине, чтобы потом не испаравлять очередную проблему.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, может диффузия газов из воды через стенки мембраны?
    А может всё-таки есть повреждение мембраны и за ней вода, которая просочилась внутрь и сжала воздух до 3 бар? То есть за резиновой мембраной в баке в нижней его полусфере вода, а в верхней воздух. Скорее всего именно так.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поддержу Андрей 203. Есть еще вариант что мембрана сжимается не равномерно и сама себе перекрывает выход воды. Тем более ГА - горизонталка. В вертикальных мембрана крепится в еще и на противоположной стороне (под штуцером), в горизонталке - крепление только на фланце.
  6. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    может не прав, но рассуждаю так- если мембрана порвана, то и давление при открытых кранах и слитой водой должно было бы упасть...
    вобще когда мерил давление ожидал увидеть пониженное, так как сейчас в бытовке температура намного ниже чем была летом в момент подключения. это как-то могло ведь тоже повлиять? хотя... температура низкая уже давно...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот давление и не падает, так как в баке за мембраной вода с воздухом, а повреждение в мембране незначительное для быстрого ухода воды обратно в мембрану. Это нужно проверить... Разумеется потребуется разборка ГА.
  8. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    на сайте производителя есть ответ что эти ГА можно вешать вертикально... вообще на этом ГА есть еще какая то гайка на противоположной стороне от фланца. что там может быть? может все таки крепление мембраны как у вертикалки? на ОФ-сайте пишут что у вертикальных такое ноу-хао, для отвода скопившегося воздуха...
    короче понимаю придется для начала давление снижать?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот фланец соединяется с внутренней полостью мембраны (где вода) для присоединения к нему, например воздухоотводчика, манометра или реле давления. Так что мембрана закреплена в вертикальной плоскости.
  10. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Андрей 203, да согласен с доводом...
    А как часто мембраны так быстро выходят из строя? Каждые пол года нет желания разбирать...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь уж как повезёт. Да и вообще, мембрана - это расходный материал.
  12. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Т.е. для снятия мембраны надо будет с обратной стороны тоже разбирать крепление?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Ясно, спасибо. эхх... как ни не хотелось, а придется...
    Завтра примусь.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удачи Вам. Пишите, если что. И хорошо бы с фото-отчетом.
