1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Вопрос по UV лампе
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Jarta, 08.01.12.
  1. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    Вопрос по UV лампе
    Добрый день уважаемые форумчане!
    У меня возник вопрос, у меня в стадии строительства пруд объемом примерно от 10 до 15 куб.м, имеется насос способный перекачивать 14000 л/час. Фильтрация через бочку с 3-мя угольными фильтрами. Из рыбы карп кои. Какую уф лампу посоветуете приобрести? В дальнейшем планируется постройка второго меньшего по объему прудика, примерно как на рисунке: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674400/original.jpg
  2. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Если финансы не тянут, покупайте: UV-C 2-Stream High Power 80W
    Можно найти и дешевые китайские лампы, главное подобрать под производительность насоса.
  3. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    Спасибо! Циркуляция воды постоянная или есть перерывы? Видела в вашем фотоальбоме по середине пруда что-то белое...это обогреватель?
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Циркуляцию лучше оставить постоянную, а лампу можно включать только в период цветения воды. Большой пенопластовый короб, это утеплитель лунки. Внутри короба прорубь, которая поддерживается компрессором.
  5. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    А не подскажите какой грунт у прибрежных растений и у кувшинок? уж очень обильно цветут) Спасибо! и по UV справится она без сооружения биоплато?
  6. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    С цветением справится, у меня такая на 70 кубов, а вот органику она не переработает. Фильтры придётся постоянно чистить (2-3 раза в месяц, а то и чаще, это быстро надоест). С углём тоже надо быть осторожным, он сначала забирает всю дрянь, а потом, если вовремя не заменить, отдаёт назад. По грунту, нимфеи растут в обычной, жирной, плодородной земле (привозят с поймы Оки) и никакой глины. Сверху засыпаны крупным гранитным гравием 20-40, что бы карпы не выкопали. В качестве удобрения использую апионы. Прибрежные растения, какие то в гравии, какие то в той-же земле. Здесь надо выбирать, в земле быстрее разрастаются, но в воду попадает много органики, в щебне медленней растут.
  7. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    До Оки очень далеко, да и апионы достать не реально, а то что пишут глина с костной мукой... повлияет отрицательно на рыб?
  8. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Вы бы написали в подписи, где пруд находится. Нет, не повлияет. Я поначалу мешал, результат не очень. Лучше кемиры добавьте, или перегноя, компоста. Тогда контейнеры глухие, а сверху глиняный замок и обязательно щебень, а то раскопают на ура.
  9. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    Спасибо что подсказываете! :)Еще вопросик...если исходить от изображения выше где правильнее было бы расположить биоплато, пока все в стадии строительства и может что -то нужно поменять. Пруд находится в Ставропольском крае
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Когда содержал в аквариуме золотых рыбок (грязнули они), то подсаживал пару крапчатых сомиков, может и здесь сомы помогут убирать органику со дна?
  11. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Не знаю, как правильнее, но я бы, наверно сделал так: половину, или даже 2/3 верхнего пруда сделал зоной мелководья, т. е. глубина примерно 0.5м, засыпается щебнем среднего размера, до глубины 10-15см, и плотненько засаживается растениями. Ручеёк, перемычку между прудами, сделать подлиннее, метра 2-3, совсем мелким (с порогами) и тоже высадить не много растений. Вода будет хорошо обогащаться кислородом. Верхний залив воды, можно сделать через подающую рейку, т. е. труба бОльшего диаметра, длинной в ширину прудика, с большим количеством отверстий, чтобы вода равномернее распределялась в биоплато.
    Не помогут. Сомы могут питаться остатками корма, но что бы экскременты рыб они поедали:faq: Так что, будет только лишняя нагрузка на водоём.
  12. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    К сожалению не позволяет плащадь так сделать..Сейчас первый т. е верхний залит бетоном размеры около 4 на 6 и глубина зимовальной ямы 1.6 по кругу есть ступени 20-25 см потом 40 потом площадка 80 потом 1.2 и уже яма. 1.6...уже пожалела что так сделал..но поздно (пока заложили трубы с двух сторон для насоса..может завтра получится показать фотки.
  13. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Ну, в общем, так оно всегда и бывает:) Я тоже сначала построил пруд, а потом начал думать и спасать его от превращение в болото
  14. Jarta
    Jarta
    Jarta
    Ставропольский край
    Сейчас получается что верхний основной там рыба перетекает в нижний он засажен рстениями..я так понимаю надо сделать наоборот поднять нижний пруд выше и снего будет вода стекать к рыбе...сложно все для меня не было у меня аквариумов) в этом году сначало хочу запустить один а потом будет уже проще все понять)
    Это у Вас после лампы идет по трубе через прибрежную растительность?
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    В принципе не важно какой пруд будет засажен растениями, главное, чтобы их было много (имейте ввиду, кувшинки не очищают воду и не любят сильного течения) и постоянная циркуляция воды.
    Наоборот, ящики и труба засыпаны гравием в гравий высажены растения (пока мало, засаживал осенью) К трубе, с двух сторон подсоединён насос (на всасывание). Вода проходит через засыпку с растениями, сверху вниз и очищается. Дальше, с выхода насоса проходит через лампу, потом делится на две части, одна на глубину 2м, вторая проходит через заросли ирисов. После того, как запустил данное сооружение, вода перестала цвести, стала потихоньку очищаться и в итоге стала прозрачной до дна.
