1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Ваше мнение. 10*12. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Adel86, 08.01.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    есть фундамент 10*12 по внешней стороне, 50см ширина. планируется 1 этаж и мансарда. Думаю газобетон 300-375мм (пока не определился), пенопласт 100 или 50 мм соответственно, нужен ли вент зазор - первый вопрос к форумчанам! (тесть говорит вент зазор не нужен, но я спорю) , облицовка. Пол будем заливать. Фундамент еще предстоит доработать, нет фундамента под стенами внутри дома.
    Думаем сделать черный потолок. Стены мансардного этажа - дерево и гипсокартон. Ну до этого еще строить и строить. Сейчас могу представить лишь очертания дома и комнат. Лестница занимает большу`ю площадь, но там между этажами хочется сделать небольшой балкончик (примерно 1,9*1) с остеклением с пола до потолка.
    картинка в компасе нарисована. толстые стены предполагаются несущими, хотя по всей видимости если они будут из газобетона 300мм, возможно и остальные стены сделаю из него же (то есть из 300мм). или можно и поменьше? слева по картинке стена и окон на первом этаже там нет.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Нумерация была для подсчета площади
    первый рисунок 1 этажа:
    1 спальня
    2 гостинная
    3 кухня
    4 была площадь коридора (на рисунке нет)
    5 ванная туалет
    и мелкие помещения типа котельной и гардеробной
    на что стоит обратить внимание при таком расположении комнат?
    и вопрос к опытным казанцам из этого форума, должны быть же такие, по производителям и раб силе в наших краях, что бы могли посоветовать? сейчас мониторю интернет в поисках всего необходимого
  3. Settler
    Settler
    Settler
    Омск
    Утепление газобетонных стен пенопластом не желательно. Газобетон дышит (паропроницаем), а у пенопласта паропроницаемость значительно хуже. В результате - образование конденсата на внешней стороне блока и его осыревание. Во избежании этого, можно конечно сделать вентиляционный зазор между блоком и пенопластом, но циркуляция холодного воздуха сведет на нет теплозащитную функцию пенопласта. Для утепления стен из газобетона больше подайдет минеральная вата. Если в ваше регионе есть возможность приобретения блока 400 мм (газобетон или полистеролбетон), то необходимость в утеплении вообще отпадает.
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Спасибо за ответ
    а если делать газобетон 300мм + минватой в 100мм + кирпич 120мм можно обойтись без вент зазора. так?
    либо же 375мм газоб и минвата 50мм? Совсем без утеплителя делать не хочется.
  5. Settler
    Settler
    Settler
    Омск
    По соотношениям: 300+100 или 375+50 согласен.
    Газобетон + минвата без вент зазора - да, однозначно.
    А вот между минватой и кирпичем небольшой вент зазор все-таки нужен, так как паропроницаемость кирпича значительно ниже чем у газобетона и минваты. Лучше сделать так: газобетон+ минвата+изоспан и кирпич.
    Изоспан - паровлагозащитная ткань. Она способствует выходу влаги из утеплителя и не позволяет проникать ей в него извне (односторонняя пропускная способность, нужно быть внимательным при монтаже, чтобы не перепутать стороны).
  6. Settler
    Settler
    Settler
    Омск
    Забыл сказать, что между газобетоном и минватой, в идеальном варианте тоже нужен изоспан.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Про изоспан как материал в курсе. но в нашей местности (поселок близ Казани), где все время кто то строится, ни у кого не видел его в пироге стены. хотя тут дома строят в основном на продажу, может потому и не видел). спасибо за совет. учтем
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Планировка в принципе нормальная, но желательно все же иметь одну продольную несущую стену под конек и одну поперечную (между лестничным маршем и пом. 1).
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Sgt
    в любом случае буду делать под все перегородки фундамент шириной 30см.
    сейчас немного перечертил план 1го этажа. перегородки 250мм. Убрал узкий вход в гостинную, вроде как просторнее стало.
    Взял у коллеги архитектурную часть его проекта. Он строил из пенобетона. По чертежам полная толщина вн. стен 420мм. Перегородки 120мм (ну мне кажется перегородки в пол кирпича это слишком мало). О подробностях его стройки еще не общался. но знаю что он так же пол заливал, а перекрытия делал деревом (как я и хочу). Правда он плюется и говорит что не советовал бы строить из пенобетона, сложно говорит что то на стену повесить, крошится.
    Но он из ПЕНО а я из ГАЗО хочу. Материалы то вроде разные. Люди же строят. Счастливых обладателей подобных домов тут вроде как много.
    новый планчик: новый первый этаж.jpg
    отказался от балкона - проще крыша, теплее в доме.
    про перегородку в гостинной говорил уже.
    4-это котельная. объединил 2 маленьких помещения (узнал про нормативы 15 кубометров и окошко.)
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну да, так лучше. Насчет газобетона тоже согласен. Пенобетон в основном делают без должного контроля качества, но пенобетон более стоек к воздействиям воды. Насчет крошения слышу впервые.
    И отказ от балкона тоже приветствую - это чрезмерное излишество.
    P. S. По планировке в принципе и старую можно было оставить, но так даже лучше.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Наверное пенобетон попался ему самопальный. он кстати построил дом полноценный 2 этажный.
    вопрос. на сколько допускается выступ облицовочного кирпича?
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Пенобетон практически весь самопальный.
    Непонятен вопрос. Что вы хотите сделать? Если вентзазор, то не рекомендую - трехслойные конструкции аварийны. Если хотите делать архитектурный выступ, то тут я не знаю запретов нормативно обоснованных, но более чем на кирпич делать бы не стал.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ширина фундамента 500мм. блок 375мм, минвата 50, кирпич 120. лишние 45мм. потому спрашиваю про выступ облицовки. мне нужно это лишь для подсчета материала. по сути это уже такой технический вопрос, сейчас это лишь для моего представления будущего дома.
    вчера снова один родственник отговаривал от блоков, он занимается строительством многоэтажных домов. сейчас и там применяют пено газоблоки. тоже говорит крошится.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Во-во, вот это то я вам и не рекомендую - в Москве запретили давно и в Казани кстати тоже хотят запретить. Аварийноопасная и неремонтнопригодная стена.
    http://dom116.ru/rielti/80-2010-02-05-08-19-19
    http://susanin.udm.ru/news/2009/06/24/162515
    Родственника слушайтесь.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Очень интересно. поставили в тупик. а что бы вы рекомендовали? облицовка в любом случае кирпич.
    а главное все так строят.
