Как быть? Косяки монтажа
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Taranoff, 08.01.12.
  1. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Монтажная контора установила в частный дом окна.
    У меня возникли претензии к монтажу окон и несоответствию размеров оконных конструкций и проемов.
    Верхняя часть окна упирается в металлическую балку, в результате чего окно не примыкает к четверти, остается открытым зазор 2 см между киричем и керамзитоблоком! Вероятно, это приведет к значительным теплопотерям и увеличению потребления газа для обогрева дома!
    Как быть в данной ситуации!
  2. volt
    volt
    volt
    Не видно что бы в верху что-то мешало, а внутри ленты клеили?
  3. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Нет, внутри пароизол. ленты не клеили, только снаружи псул приклеили.
  4. volt
    volt
    volt
    А четверть есть? А то не совсем понятно.
  5. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    По всей видимости, четвертей либо нет вовсе, либо они микроскопические. По высоте размер окна верный. Рама должна заходить за верхнюю четверть, а то что рама не прижата к четверти... дык как же ж она будет прижата... если проемы так построены. Если четверти есть (хотя бы 3-4 см), замерщик должен был "прятать" зазоры применением самого толстого ПСУЛа. На рисунке к сожалению не очень хорошо видно. Скажу точно, "к значительным теплопотерям и увеличению потребления газа" это не приведет.
    Каковы зазоры по бокам рамы с внутренней стороны?
  6. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Да, есть.
    На фото ее хорошо видно.
    Четверть примерно 5 см с каждой стороны
    Особенности зимнего монтажа :)
  7. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Не мог проити мимо! Во первых- заботясь о теплопотерях надо было ставить нормальные окна! Декенинг-*О!Во вторых-как Вы хотите чтоб поставили вам нормально окна в НЕНОРМАЛЬНЫЕ проемы? Не было бы вопросов если б это было где нибудь с многоэтажках-там уже приходиться плясать от того что есть, хотя там примерно всегда знаешь что можно ожидать. Частный сектор-это всегда сложно, потому что строили кто попало, как попало и из чего попало, к исключениям можно отнести готовые проемы без вылома. В данном случае Вам надо было обратить внимание на тех кто вам лепил дом, монтажники окон не волшебники! В данном случае можно было применить псул большего расширения, или если напрягает Вас делайте наружние откосы. Занимаюсь монтажем окон более 10лет,все почему то пытаются обругать, так не то, это не так, не вникая в саму работу! Примерно тоже самое: В военской части генерал подбегает к водителю и кричит что надо срочно ехать, водитель отвечает -товарищь генерал-не сможем, коробка снята, на что генерал говорит-НИЧЕГО МЫ ПОТИХОНЕЧКУ, ПОТИХОНЕЧКУ!
    И еще-конструктивно ваш дом будет затратно отапливать, окна тут совсем не причем, даже такие.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    сам не занимаюсь декенингом, но почему *О, дурацкое высказывание.
    про псул правильно, надо было шире (большего раскрывания), про наружние откосы - тоже.
    монтаж в данные проёмы более менее подходит.
    вообще-то замерщик должен был всё рассказать.
  9. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Gagsuv
    Не занимаясь этим профилем-мои высказывания считаете дурацкими? Я с этим профилем работал сезон, от заката-до рассвета! Знаю его наизусть, знаю как он лопается по углам со временем, как весь изгибается как сопли, при этом как его не армируй гавно! Знаю его замудреные штапики, как ребята с ними прежде чем наловчиться мучились (и сам тоже),много чего можно рассказать! На одном из нижних фоток автора виден отколотый угол штапика-это результат их удивительного строения и холодной погоды, ну и может так ставили? Но не занимаясь и не зная об этом профиле ничего Gagsuv ваши высказывания больше похожи на некомпетентность.
    Отличные профиля это рихао, шуко и века! Гадкие-монблан,брус-бокс!Средние-лджи,кбе.Прошу заметить сужу только о том с чем работал, да и работаю! Может пишу и грубо, но зато правду!
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Че то ржу. Горе домовладелец.
    (в металлическую балку) Это называется закладная. У вас это уголок. На фото видно что закладывали его таджико узбеки. Он должен быть заложен на основной несущей стене, а у вас он заложен на облицовочный кирпичь.Это послужило причиной перепада на плоскости. Это надо переделывать, теплопотери обязательно будут. Чтобы убедить вас, надо в морозный день в темное время суток просветить тепловизором.Вы тогда только поймете что отапливаете улицу. Какого только бреда не увидишь на подмосковных стройках.И вина не в горе строителях а именно в вас заказчике. Думаете заплатили денег и все проблемы решены.Они судя по увиденному у вас еще впереди.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    декенинг знаю по-больше вашего, не работавши с ним. ВАШИ ЗНАНИЯ ОТРАЖАЕТ НАПИСАНИЕ СЛОВО РЕХАУ. Шикарные профиля Рехау евро и Рехау блиц, по сравнению с монблан норд? :aga:. Вы пишите полную ф...ню.
    да, полно таких домов, абсолютно правы. остекляем коттеджи, наверное процентов 80 такая штука.
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
  13. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Чтобы не было глупых вопросов и претензий в мой адрес, дам разъяснения.
    В пригороде застраивается коттеджный поселок эконом-класса.
    Строительство контролирует генподрядчик, который заключил договор с дилером Декенинга на монтаж окон во всем поселке.
    Дома строят субподрядчики, которые в свою очередь процентуют монтажников окон. Кстати, в соответствии с договором подряда, я до окончания строительства не могу вносить изменения в проект.
    Проект дома разрабатывал один из уфимских проектных институтов. Теперь по ходу разгребаем косяки, возникшие в ходе строительства из-за того, что проекты сырые и бодаемся с генподрядчиком.
    Что касаемо самих оконных конструкций, то к их качеству у меня претензий нет. т. к. они изготовлены на екатеринбургском заводе "Спецремстрой" http://www.srs1.ru/_dealers/prodandassamble/workshopgallery.html
    По поводу выбора монтажной организации и профиля, читайте мой пост выше...
    Да и с чего вы взяли, что Декенинг УГ!
    Проект дома и разрабатывали в проектном институте, к моему большому сожалению...
    Остыньте! Я как раз хочу вникнуть во все тонкости монтажа, чтобы решить, что делать дальше.
    Что имеем, с тем и будем жить...
  14. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Беру свои слова обратно. На одном из фото видно, что великовато, ибо даже пены нет.
    Также на фото видно, что: а) монтаж - zhопа! б) штапик треснул т.к. он напилен не вразмер, великоват. В теплом цеху влез, на морозе не захотел. в) четверть есть, где 5 где 3 см. Замерщика - на кол.
    В целом, создается такое впечатление: каковы требования заказчика (в целом по постройке), таково и исполнение. Так строить нельзя, монтировать окна так нельзя и т.д.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я очень надеюсь на то что в ближайшем будущем Московская строительная мафия развалится как карточный домик.За годы беспредела в стране на строительном поприще появились целые кланы вурдалаков для которых понятие технический регламент, инструкции производителя, строительные правила и нормы ни о чем не говорят. И это касается и вас юноша. Вы не думайте что вас это не касается. Именно ваше поколение и участвует сегодня в вакханалии под названием не наебешь не проживешь и живете вы по волчьим правилам где выигрывают, те кто ловчее наебал ближнего до того как он наебал тебя. Т. е. чистой воды людоедство. И являетесь вы мелкими и средними менеджерами. Неплохо живущими но беспринципными и гадкими людьми.
    Когда строили это все вы лично где были ?:(
