Уличный диван - скамья, вопросы по изготовлению
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Luiza, 08.01.12.
  1. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Здравствуйте!
    На фотографии, снятой в одном из парков западной страны, мне очень понравился диван - скамья. Хочу сделать такой же. Но есть пока два основных вопроса по изготовлению:
    1. Предполагаю, что понадобится металлическая полоса, с помощью которой будет держаться подголовник, идущий примерно под 45 градусов к горизонтальной плоскости. Я её изобразила оранжевыми полосами на фотографии, которая пойдёт снизу скамьи, и видна не будет.
    - Будет ли это достаточно надёжно?
    - Может быть, лучше для этой цели взять профильную трубу квадратного сечения?
    - Согнут ли на какой-нибудь металлобазе мне металл по моему заказу?
    2. Скамья сделана из четырёх слоёв доски. Как считаете, целесообразно ли в нашем климате делать подобным образом, не будут ли гнить нижние доски? Если есть такая вероятность, буду делать из толстой доски в один слой.
    Буду рада замечаниям и рекомендациям.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    зачем метал? каркас и из дерева сделать можно...
    и согласен, что проще сделать из одной толстой доски.
    на фото видимо просто дизайнерское решение использование тонких обрезков, по уму там и не надо столько слоев...
    тоже похожее себе на веранде думаю...надо запомнить))
  3. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Александр98, если без металла, как вы будете скреплять две плоскости, идущие друг к другу под углом с помощью дерева? Тогда, наверняка, понадобится ещё под подголовной частью ножки делать, а этого не хотелось бы.
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Три нижнее доски - бутафория .
  5. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Неужели?!
    А на вопрос про металлические крепления хочется дождаться ответа :).
  6. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Металлический профиль надрезать-согнуть-заварить
  7. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Нужно надрезать в месте сгиба? А надрезать три стороны? Можно поподробнее?
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    или деревянные ножки у спинки)
    что проще?
    чем ножки мешают?
  9. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    С ножками у спинки конструкция получится слишком громоздкой, мне кажется. Она ведь и так не маленькая :).
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Ну если предполагаете носить туда-сюда, то возможно.
    с деревом просто легче все сделать с помощью пилы, молотка и гвоздей.
    металл подбирать надо или варить.
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Вырезать угол внутри и свести края надреза потом заварить. Посмотрите на свой указательный палец- вы поймёте как резать и сгибать.
  12. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Vreeon, спасибо, уже поняла :).
    А обращаться, чтобы эту операцию мне проделали в металлобазу или куда?
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Да хоть на металлобазу или на какую нибудь стройку.
  14. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
  15. Николаевич1
    Николаевич1
    Николаевич1
    Тверь
    А зачем такая громоздкая конструкция? Все гораздо проще. Вот, можете полюбопытствовать - https://thismydacha.ru/?p=462 Скамья и стол из вагонки. Целый гарнитур - дешево и быстро.
