Мотоблоки НЕВА МБ-2С И МБ-3С - выбор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Dmitriy, 07.01.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Валера, а для чего ВЫ понижаете эффективность своего труда?...Посчитайте по объему перевозимого, туда -сюда грунта...Хотите чтобы перегнил верхний растительный слой?, А не проще и эффективней, осенью пройтись блоком, что перемолотите фрезами за осень в земле перегниет... Оставшая часть кореньев конечно даст рост, но вы их порубаете весной, за неделю до посадки, перед посадкой легонько, пройдитесь еще разик фрезами, вы окончательно разрушите корневую систему сорняков, которые можно ..в компостную кучу...и разрыхлите грунт перед самой посадкой. Таким образом нарушается и перегнивается корневая система не нужных ВАМ сорняков., подпитывая микроэлементами Ваш плодородный слой. С Уваж.
  2. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Согласен с Вами, так эффективней, но описал метод который применял по заказу клиентов, причём неоднократно, дёрн собирали хозяева считая что так лучше, такой способ не навязывал, люди сами решали. Разумется возможны другие варианты, вплоть до плантажа. У каждого свой метод, читающие выбирают что нравиться, предлагая своё вовсе не считаю что это единственный вариант, а тем более самый правильный, просто делюсь тем с чем приходилось часто сталкиватся.
  3. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Я плугом принципиально работать не получится?
    я просто брал агрегат для того чтоб разровнять участок перед домом в ровную поляну,
    думал сначала плугом пройтись (там почва глинистая), а потом в несколько проходов фрезами и в итоге получить ровную полянку без кочек и неровностей мелких, которые счас имеются в наличии
  4. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Вячеслав, я правильно понял, Вы купили неву мб-2 с двигателем в девять лошадок только для зелёной лужайки?...
  5. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Ну пока это ближайшая практическая цель. Далее думаю приспособить его для рытья мелких канавок на участке. Да и участков у меня 3 штуки, когда покорчую 2 свободных - там работы для мотоблока будет достаточно (чтобы поняли правильно - корчевать я буду нанимать трактор, а вот культивация и окончательное выравнивание - мотоблоком). Плюс на основном участке планирую косить, для чего думаю прикупить ещё и косилку к мотоблоку.
    Да я купил мотоблок с девятисильным мотором, но разница с таким же 6-7 сильным - была 3-4 штуки,
    при общей стоимости далеко за 30 тысяч. Тут моё личное мнение, что лучше сразу заплатить больше (тем более что в данном случае - немного) и получить более мощный мотор, а мощности никогда много не бывает (опять же - моё личное мнение).
    Просто меня очень сильно интересует возможность обработки с плугом, поскольку думаю что фрезами по началу будет не пройтись - участок давно не обрабатывался и почва глинистая. На многочисленных видео в инете - Нева достаточно бодро с плугом идёт.
  6. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    А-ааа, тогда понятно :)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я от вспомнил, что для вспашки целины и залежных земель использовались плуги с черенковым ножом. Это спереди плуга в плоскости полевой доски сверху вниз устанавливалась такая пластина (из той же лемешной стали), которая перед плугом взрезала дёрн. Не на всю глубину вспашки, а как то настраивалась по высоте.
    Я крестьянин-то хреновый, тонкостей, к сожалению, не знаю.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вячеслав, 80 пост, не обольщайтесь пройти целину плугом -"игрушкой" Слишком малый вес...Пройти можно тяжелую целину этой техникой, только фрезами, и то, довольно не малое кол. заходов. С начала маленький захват (глубины), .И только когда земля будет освоена... Вы сможете прим. плужог. Но это действительный опыт, поэтому прошу не обижаться...С Уваж.
  9. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Так а если утяжелить мотоблок?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А здоровья у вас хватит? Мощность приличная. -редуктор может многое, а ВЫ? Если 4 точки опоры т. е. 4х колесный не испытывая силовую нагрузку на ОРГАНИЗЬМ. С УВАЖ. Вячеслав говорю Вам не как архи-умный, У меня вес... достаточный (противодействие движения блока) Бывший мастер спорта по тяж. атл. А позвоночник -родной. С УВАЖ.
  11. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Вы имеете в виду - смогу ли я давить вниз на него с нужным усилием? Или я чего-то не допонимаю?
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ликбез теоретически не проведешь. Заведете Поработаете часок. Вы сразу все на себе ощутите... А слова... Они словеса... С УВАЖ. Я с чистым сердцем все описал (в контексте) Постарайтесь дословно понять.
  13. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Вы меня пугаете. :)
    Так в принципе МБ-2 способен работать по целине? Имею в виду возможности мотора+редуктора. При утяжелении и приложении всех необходимых усилий. В том смысле что он потянет?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конечно потянет. Потяните ли ВЫ? ... Не укор -прочитайте мое послание Вдумчево (не укор) С УВАЖ.
    Все выше по постам... С УВАЖ.
  15. VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    VyacheslavSPB
    Ну первувю половину участка ровнял перекапывая в ручную, так что думаю - потяну.
