Деревянные окна: ОС, ОР, ОРУ
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем nik-k, 21.03.08.
  1. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    В данном случае створки, т. е. 2 открывающиеся на одно окно.
    Есть и рамы, т. е. неоткрывающиеся, выполнены так же.
    Может, завтра буду на месте (это дача), смогу еще сделать фото, какое нужно?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Одну створку перевернуть и сфотографировать.
  3. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Сфотографировал, но понял, что смысла особого укладывать сейчас уплотнитель под стекло нет. Точнее нет места. Полочка 14 мм, т. е. 4 мм стекло и 10 штапик. Уплотнитель не войдет. Ладно, есть внешние окна, займусь ими весной, там простора будет побольше.
    IMG_20161025_113947.jpg IMG_20161025_114006.jpg IMG_20161025_114029.jpg IMG_20161025_114106.jpg
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Для полного счастья не хватает завёрток и ввёртных петель. А уплотнитель можно наклеить в фальц створки. Вот когда всё соберёте, сами поймёте куда. Решение придёт само сабой.
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Т. е. в место, где створки смыкаются?
    Плюс, наверное, в те места на коробке, где "конец" выбранной четверти под раму. Учитывая, что четверть выбрана на 45, а рамы новые 40, то места должно хватить. Просто думал, что можно утеплить еще и место где стекло примыкает к раме.
    Под штапиком, например, похоже на то, как сделано в стеклопакете. Но по всей видимости в данной конфигурации мне надо будет искать штапики менее 10 мм, а их что-то не видно и время поджимает. Сделаю тогда по простому на силикон.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @RusGr, Ну вот вы сами во всём и разобрались. Удачи.
  7. Greider
    Greider
    Greider
    Хочу заказать в дом деревянные окна. Но только не евро. Классические окна с форточкой обязательно.
    И желательно стеклопакет, при этом чтобы переплеты изящные, а не толстые как у пластиковых.
    Делает сейчас кто нибудь такое?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно делают.
  9. Dwarf1968
    Dwarf1968
    Dwarf1968
    Со стеклопакетом изящные переплеты, к сожалению, не получаются, ибо нужна механическая прочность. Однокамерный стеклопакет с двумя стеклами по 4 мм весит 20 кг/кв. м.
    Окна ОД ОСП ГОСТ 24700-99 с форточкой:
    На сечении видно, что между фурнитурным пазом и четвертью под стеклопакет дерева и так немного.
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Да мне на самом деле не надо даже каких-то супер-герметичных уплотнений как на подлодке. В доме газ) Даже в советских домах, где "условный" стеклопакет (двойное остекление в одной раме) как-то тоньше раму делали, чем стандартно-сейчас. Причем толщина рамы как правило не зависит от площади стекла, что и приводит к уродствам. А зачем собственно форточке столько же "мяса", сколько большому стеклу? Очевидно, это для стандартизации и удешевления, плюс страсть к супер-герметичности (полностью герметичные окна, а потом систему вентиляции городить), но наверно можно подойти и с другой стороны...
  11. Greider
    Greider
    Greider
    А фурнитуру хотелось бы наружную, а не внутреннюю...
  12. Greider
    Greider
    Greider
    Из недавних новостей про какую-то дочь олигарха увидел вот такие окна-двери на фоте в США
    Вроде там стеклопакет?... поправьте если что
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, там стоят однокамерные пакеты.
  14. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги, оцените, пожалуйста, такой товар:
    Ссылка удалена. Выкладывайте картинки, а не ссылки!
    Долго искал, где бы купить простые деревянные блоки, как в советских домах. Недавно сам отреставрировал такое окно квартире - и не нарадуюсь. Подкрасил, заменил уплотнители и замазку - лучше буржуйских получились. Видно, что из качественного материала делали, по ГОСТам.
    А вот как быть с современными простыми деревянными окнами отечественного производства? Можно ли от них ожидать советского качества, или же туфта? Судя по фотографии, склоняюсь ко второму варианту. Как-то хлипко они смотрятся.
    Иными словами, подойдут ли они (с компромиссом, конечно) в каркасник для ПМЖ?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @kompart, на сколько качественно получится будет зависеть только от Вас. Эту заготовку, для окна, нужно обработать, покрасить, поставить стекло и т. п.
