Деревянные окна: ОС, ОР, ОРУ
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем nik-k, 21.03.08.
  1. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Tonuska, " эконом" - это обычные стеклопакеты с двойным остеклением в одинарной раме?
    @nikma71s, выводы не утешительные. Была надежда, что деревянные окна с двойными рамами (не стеклопакеты) могут быть дешевле пластиковых стеклопакетов с тройным остеклением. Но не судьба, предположение оказалось неверным. Буду скорей всего искать пластиковые стеклопакеты...
  2. Mirazel
    Mirazel
    Mirazel
    А ещё интересует вопрос, кто ставил деревянные окна, дается ли гарантия и что там пишут в документах. Или всё это липовое и не стоит связываться. А то кучу денег вложишь, а итог будет плачевным.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Mirazel, У каждой фирмы свой текст в договоре. Там и прописана гарантия, она должна быть не менее 3 лет. А вот будет, ли фирма соблюдать этот договор, как повезёт.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    К сожалению, этот столяр вынужден был пару лет назад закрыть своё производство. Сказались низкий спрос на эту натуральную продукцию у населения, обработанного агрессивной рекламой пластика, и подорожание сушёных лесоматериалов.
    За всё хорошее в жизни есть своя плата. Вот прошло уже 10 лет пользования деревянными окнами, так прекрасно вписавшимися в деревянный фасад, но на солнечной стороне рамы начали требовать подкраски. Впрочем, как и сам фасад дома:aga:. Этим летом нужно будет заняться.
  5. PAN_ANDREAS82
    PAN_ANDREAS82
    PAN_ANDREAS82
    Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде. Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.
  6. PAN_ANDREAS82
    PAN_ANDREAS82
    PAN_ANDREAS82
    Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь. В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.
  7. PAN_ANDREAS82
    PAN_ANDREAS82
    PAN_ANDREAS82
    Как будет открываться окно? Если оконный проем допускает крепление насквозь, механизм открывания окна может быть любым даже при навеске на анкеры. Если решено крепить анкерами из-за перекошенного проема, то лучше ограничиться открыванием в одной плоскости: распашными створками, одной поворотной створкой, откидной либо опрокидывающейся створкой или горизонтально-поворотной створкой. Дело в том, что деревянную раму от неравномерной нагрузки может перекосить. Очень уж косые оконные проемы говорят о том, что здание дает неравномерную усадку. Крепления насквозь через раму – жесткие связи окна со стеной, а механизм открывания в двух плоскостях может заклинить от гораздо меньшего перекоса рамы, чем простой.
  8. neterv
    neterv
    neterv
    У меня стояли в квартире родителей старые окна стояли серийные установленные еще застройщиком в 70х к этому моменту балконную дверь основательно повело, где-то в 2007 я ошкурил их до дерева, достал стекла посадил на герметик, по периметру протянул утеплитель только не паралон как любят а нормальная резинка по типу как у холодильника и стало мне счастье. Вот уже 10 лет я не вижу необходимости менять их на пластиковые, вот и сейчас в новой квартире поступлю так же. Как на мой бюджет то проще за пару выходных обновить старые окна, чем платить за новые не совсем понятно какого качества.
    Кстати вот фото того как я отшкуривал окна бес особого фанатизма. Фото сделанный вечером, но смысл ясен, если кто решит делать что-то подобное главное больше времени уделить именно нижней части окна там больше скапливается кондексат и она больше подвержена гниению но обычно с этим можно справиться просто пройдясь еще разок другой шкуркой. Не забываем шкурить штапики! или покупаем новые а при установке стекла пазы обильно смазываем герметиком и получается почти стеклопакет) Это конечно бомж вариант но мне под пивко в радость такое замастырить.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    значит вам повезло) и не повезло вашим окнам, с 70х годов их красили видимо всего немного раз
    в целом тут надо было бы строительным феном размягчать краску и снимать шпателем
    я так делал. устриц ел...пыли меньше и быстрее...
    но!
    и это не пара выходных на ВСЁ, это
    - день на снять окна, разобрать (и не разбить стекла) и почистить их от старой краски
    - день на подгонку плоскостей и регулировку прижимов-петель-заверток, хорошо если успеть покрасить снова
    - день на установку
    соответственно "если вечеров" - то умножаем 3 на 5 НА КАЖДОЕ ОКНО
    жить с дырками 2 месяца? без вечеров и выходных?
    ради чего?
    PS кстати и стеклопакет сразу ставят внутр)
    фрезером расшивают 4-ть до 18мм (4-10-4) стеклопакета
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Andrey114, Так человек объясняет: Это конечно бомж вариант но мне под пивко в радость такое замастырить.
    Просто любит пиво.
  11. neterv
    neterv
    neterv
    Ничего то ты не знаеш Джон Сноу.
    Так на всякий случай... Если слой краски большой то это действительно здорово малярным феном и быстро краска прям очень активно пучиться и чем толще слой ее тем активней, но как было справедливо замечено слой краски там был не большой поэтому шкурить быстрее, такие обстоятельства как это делать шлифовальной машиной или просто дрелью с насадкой, кой я предпочитаю действовать т. к. шлифовалкой просто оч громко да и шкурки не дешевые.
    Конечно я понимаю что Ваш интерес как можно больше напугать и усложнить, но у меня ушло 2 воскресения по 2-3 часа не прирывной работы на то что бы снять и разобрать и даже не разбить sick! слекла и зашкурить все это. А да совсем забыл в перерыве все окна ставились назад и устанавливались стекла. Так что не надо пугать тут, что будите жить с дырками месяц.
    На этих выходных все покрашу в несколько слоев и это будет happy end)
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А как правильно установить в деревянные рамы стекла? Т. е. понятно, что в самом простом варианте на силиконовый герметик, а дальше штапик на тот же герметик и прибить. Но мне почему-то хочется туда еще и уплотнитель запихать, но какой и куда - пока не понимаю.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нужен разрез выших окон. Подумаем куда его можно "пихнуть".
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Разрезать их? Сегодня есть вот такое фото - это "задняя" часть окна, как раз туда встанет стекло.
    Там просто полочка для стекла и все.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @RusGr, это створки или рамы?
