Деревянные окна: ОС, ОР, ОРУ
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем nik-k, 21.03.08.
  1. Натахо
    Натахо
    Натахо
    Всё как искала - с перламутровыми пуговичками)
    ширина бруса на рамы 50 (у меня старые, как оказалось, 55). окна, которые видела у них на производстве, не выглядят громоздко
    без вертикального импоста, рамы, которые открываются вторыми, на ригелях
    импост, как и хотела, только горизонтальный под фрамужной частью, которую делаем распашной
    на чертеже только сама конфигурация окна с размерами коробки и какие створки как и какими по счёту открываются
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    1. Наружные створки открываются внутрь или наружу?
    2. На картинках (с сайта) створки без единого сучка. У Вас в договоре по этому поводу что-нибудь есть?
    3. Чьими силами будете обрабатывать дерево (грунтовать, шкурить, красить, шкурить, красить, шкурить,..., лакировать)?
  3. Натахо
    Натахо
    Натахо
    Все створки открываются вовнутрь, но они могут сделать и наружу.
    действительно, на лицевых поверхностях они сучков не допускают, только на тех, которые не видны при закрытых окнах. договора никакого нет, всё на чертежах от руки, на словах, на товарных чеках. по поводу качества дерева я не особо переживаю - всё-таки то, что я видела в мастерской, говорит само за себя. может, глупо, конечно, по по поводу договора мы даже не разговаривали. при мне готовые изделия забирали заказчики, я видела где и как делается вот это всё - мне было достаточно.
    покраску придется делать самим, прямо вот дома. в принципе, для меня ничего сложного в этом нет, шлиф. губку и кисточку не первый раз в руки брать буду) кстати, будем делать без лака, видимо. и, поскольку ничего лучше на водной основе не нашли, то Сенежем.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    нету у Сенежа толковых красок для окон, тем более на водной основе. Возьмите уж Тиккурилу какую-то или Dulux. И не экономьте на грунтовке. Именно она - залог долговечности всего покрытия. Ну и читать инструкции, конечно, особенно при окраске оконных рам очень обязательно! :nono:
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Сделал замеры конструктива двойных деревянных рам, которые предлагаются производителем: DSC_0245_Size.png
    Внутренняя рама со стеклопакетом.
    Два контура уплотнения.
    Соответствуют ли приведенный конструктив стандартам (ну или пригоден ли для жизни)?
    Напрягает система водоотведения из-под нижнего бруска внешней створки - простой паз с отверстиям по низу рамы:
    Даже уплотнитель в этом месте не предусмотрен (и места под него нет).
    КМК, в пазу влажно будет очень долгое время после намокания...
  6. Натахо
    Натахо
    Натахо
    Далее всё, кроме цитат - чистое ИМХО человека, перелопатившего кучу чертежей, документации и всякоразносайтов ради единственного, пока, окна)
    если не путаю, это по ГОСТу, по крайней мере, водосливные отверстия в нем оговариваются (ГОСТ 24699-2002). при правильном расположении водосливных отверстий по отношению к пазу, вода там стоять не будет, а от остаточной влажности должно защитить покрытие, наверное.
    там же есть чертежи, по идее, это окно - ОДРСП. есть еще "Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий" от 09/03/2004, в них дан очень похожий чертеж, но внешняя рама больше вынесена вбок, вовнутрь оконного блока, что, по моему мнению, хуже, поскольку уменьшает световой проём. в ГОСТе указано, что сечение бруса устанавливается в рабочих чертежах, то есть согласовывается с заказчиком, не определяясь нормативкой.
    вообще, "финские" окна прекрасны, они тёплые, живые... лично у меня есть пунктик по поводу окон: ни на что не променяю возможность открыть внешнюю форточку при прикрытой внутренней - никакие пассивные вентиляционные штуки, наверное, не сравнятся с таким "мягким" проветриванием - воздух поступает в помещение уже согретым в межрамном пространстве, практически отсутствует в таком варианте ледяной сквозняк, даже в морозы.
    если помещение не перегревается от крыши, то и летом с такими окнами должно быть прохладнее, даже при отсутствии системы охлаждения воздуха в помещении. а если кондиционирование есть, то только сделает его эффективнее.
    вот такое многобукв)
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Отдельное спасибо за идею :hndshk:
    А есть ли у кого опыт самостоятельной установки алюминиевого водоотлива, как, например, тут:
    Ведь не проблема же сделать паз в раме и створке в готовом окне...
  8. Натахо
    Натахо
    Натахо
    не за что) просто, для меня это как-то само собой разумеющееся свойство окон)
    главное - межрамное пространство должно быть достаточным, у меня будет 11см, как в нынешнем окне.
  9. Натахо
    Натахо
    Натахо
    @Хольцшутц, слепая, не заметила сообщения, извините.
    проблема в том, что красить придется дома, в квартире. на растворители у меня, мягко говоря, не очень хорошая реакция, покрытие нужно на водной основе. сохнущее за вменяемое время, не по 12 часов на слой (
    покрытие, опять же, нужно лессирующее, с тонировкой в белый.
    может быть, сможете посоветовать что-то из относительно легкодоставаемого и подходящего под требования? Dulux нежно люблю, вот смотрела на Dulux Trade Weathershield Aquatech Woodstain, но колеруется он только в красный и желтый. Naked Wood, вроде, не колеруется совсем. уж молчу о том, что они только для наружных работ. любимый смешной вопрос "а форточку тогда чем красить?" в таком случае, опять же, всплывает)
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Натахо, всё, что для наружных работ более стойкое к воде и ультрафиолету. Никаких специальных ядов и вредных для атмосферы веществ там нет. То есть "проблемы форточки" не существует. Оконная рама на заводе красится по всей плоскости, со всех сторон, одними продуктами. Разумеется, водостойкими и т. д. И система должна включать защитные ("антисептические") грунтовки для предотвращения гниения. И со всех сторон такое окно будет безопасно и безвредно после высыхания краски.
  11. Натахо
    Натахо
    Натахо
    @Хольцшутц, да, посмотрела на офф. сайте Aquatech Woodstain, "Ideal for use on exterior joinery, cladding and doors". видимо, придется ехать к любимым продавцам Dulux'а, смотреть веера, во что они мне заколеровать смогут.
    ан нет, ничего белого там нет, поиски продолжаются (
    и в описании снова "Suitable for exterior use only.", в самом конце...
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Это расстояние между стеклами внутренней и внешней створок?
  13. Натахо
    Натахо
    Натахо
    у меня 11см - именно между рамами, от задней поверхности внутренней створки до передней поверхности внешней створки. от стекла до стекла получается под 16см
  14. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    В переводе на м кв. не так уж и дорого.
    А где же фото? :|:
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    То есть, размеры коробки Вам сделают индивидуальные, а не те, которые представлены в "шоуруме" (в единственном экземпляре, фото я выкладывал выше). Так?
    Если да, то можете (если нет чертежей, то хотя бы по памяти) привести другие конструктивные размеры?
