Утепление кирпичного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DKursk, 07.01.12.
  1. DKursk
    DKursk
    DKursk
    Построен дом из красного рядового кирпича, с толщиной стены 51см, площадь отапливаемой части 330 квадратов. Стоят пластиковые стекло-пакеты, чердак(не жилой) утеплен 200мм базальтовой ватой. Собираемся облицовывать дом кирпичом с вентиляционным зазором, подскажите нужно но ли между облицовкой и стеной прокладывать утепление? Дом отапливается, при температуре -2(на улице), в доме +19 градусов. Температура воды на котле 30-40 градусов, расход 40 кубов в день.
  2. barhatov
    barhatov
    barhatov
    Красноярск
    Однозначно нужно утеплять! Если экструдированным пенополистеролом, то можно без вент зазора делать, если мин. утеплители, то нужен вент зазор. Утеплитель не менее 10 см!
  3. DKursk
    DKursk
    DKursk
    Под облицовку, на фундаменте, оставлено 13 сантиметров, толщина облицовочного кирпича 12, как поступить в данном случае, если максимальная толщина пустоты между стенами выходит 3 сантиметра.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    3 см ЭППС. других недорогих вариантов нет.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя использовать для утепления стен, люди дом потеряют!
    У Вас утепление пенополистирол ПСБ-С М-25Ф/минераловатная плита толщиной 100 -140 мм. Если собираетесь делать колодцевую кладку, то не забывайте про необходимость вентзазора 40-50 мм и продухов сверху и снизу, намного проще сделать мокрый фасад (Лаэс, Церезит, Драйвит и т. д.)
