Дом из природного камня. Подскажите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс1999, 07.01.12.
  1. Алекс1999
    Алекс1999
    Алекс1999
    Кемерово
    Всем доброго времени суток. Прошу помочь в моей делеме. Я живу в Кемеровской области неподалеку от каменного карьера. Камня естественно немерено. И в связи с этим возник вопрос. А что если сделать стены домика из этого самого камня. Иными словами выставить опалубку. Проложить слой камня и пролить хорошим раствором. А потом утеплить минватой 100 мм и зашить сайдигом. Размер дома планирую 10 на 10 м. И толщину стены думаю выбрать 25-30 см. Как думаете имеет право на жизнь такая идея?
  2. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    А вопрос о каменном доме еще в силе?
  3. Алекс1999
    Алекс1999
    Алекс1999
    Кемерово
  4. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Облицовку камнем видел, а сделать из камня дом...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Думаю будет очень не устойчивая стена с на прогнозируемой прочностью -не из-за камня а из-за метода кладки
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алекс1999
    Алекс1999
    Алекс1999
    Кемерово
    По сути это получается не кладка, а монолит.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -это не будет монолитом
    та жижа которой вы хотите проливать -не будет иметь высокую марку -не будет как следствие достаточного сцепления с камнем -резко упадет прочность -а т. к. камни еще и не правильной формы -прочности вообще не останется
    кроме того -бетон очень прочен при совмещении с металлом -железобетон -тогда хватает и 150мм по прочности, а с увязкой стен с перекрытием -хватит и устойчивости
    в вашем же варианте это не получится
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    К сожалению, технология каменной кладки без раствора утеряна, а жаль - такие строения стоят по 2-3 тыс лет (камни подогнаны так, что не входит лезвие ножа)
    То есть, вам придётся либо использовать камень как щебёнку, либо вырезать из него куски, способные к подгонке друг к другу с минимальными щелями. Ну и конечно при достаточно ровных гранях можно использовать как большие кирпичи.
    Есть ещё вариант - делать металлические клетки и заполнять их камнями, но металла уйдёт немало и в 20 см вы не уложитесь
  10. Gaterra
    Gaterra
    Gaterra
    Технология не утеряна, только есть один нюанс. Дома из натурального камня теплые, экологичные, безопасные и очень крепкие за счет использования в качестве кладочного раствора гидравлической извести - раствора используемого в качестве кладочного до 1884 года на всех стройках мира. И именно по этой причине объекты культурного наследия построенные 7500 лет назад до сих пор функциональны. В стенах не скапливается влага. Такие дома дышат и долго живут. но... Не каждый каменщик даже 5 разряда способен сложить такой дом. Этим занимается лишь одна компания в РФ. Вопрос стоимости 36 000 рублей за 1м2 дом под ключ. Если вас это не пугает, то можем дать рекомендации. Из этой стоимости так нужно вычесть стоимость камня в Вашем случае.
