Скважинный насос + насосная станция
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zergboy, 07.01.12.
  1. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Здесь на форуме аватарка одного из пользователей, да простит меня хозяин: "Всякое дело концом ценно", как-то так звучит. Мне кажется ваш случай. Удачи. :hello:
  2. городничий
    городничий
    городничий
    ГА после реле давления.
  3. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Афтар, где продолжение темы? :)]
    Отпишитесь о результатах и финальной реализации плиз.
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Привет!
    Ну, финальная стадия так пока и не наступила. Вот только что записал в план дел - "оголовок скважины, ввод воды в дом"
    Так что может к осени и сделаю. Грюндфос стоит в ожидании, бак куплен. Скважинник в скважине уже работает.
    Сейчас первый приоритет - утепление цоколя к зиме. Периметр 13х13 метров, очень надеюсь успеть.
    Да и забор вот тоже бы сделать уже не помешало бы...
    Так что я не забыл, как только будет о чем говорить - расскажу с фотокарточками.
    Спасибо за внимание :)
  5. Siti45
    Siti45
    Siti45
    Агаповка
    Какая схема в итоге будет?
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Пока завезли вот только пенопласт. :) В понедельник - утепление цоколя. Вообще, думаю, что идейно схема будет такой же, как и собирался - скважинник качает в емкость, из емкости раздает Грюндфос. Детали пока сейчас не думаю, так как план разводки по дому может поменяться, но как только - обязательно отпишусь.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да... однако временные схемы действительно вечные :)
    Вот только добрался до реализации постоянного водопровода.
    Переосмыслил схему, которую мы тут обсуждали, вот выкладываю на ваше рассмотрение
    Краткие пояснения
    синий прямоугольник в начале - скважинный насос
    Г - грязевик
    красная стрелочка - обратный клапан
    3 - трехходовой клапан
    кружок с палочкой - вентиль
    НС - насосная станция
    ГА - гидроаккумулятор
    Р - редуктор
    Логика работы
    Одна из сложностей скважины, она не прокачивается. Т. е. после 3-4-х часового простоя в любом случае идет минут 5 мутная вода с мергелем.
    Автоматика отследив простой скважинного насоса более 3-х часов, переключает 3-х ходовой клапан на слив на улицу (в емкости для поливов и т. д.). При падении уровня в емкости ниже опредленного объема, включается скваженик. После 15-ти минут прокачки 3-ходовик переключается на наполнение емкости. Емкость наполнилась - насос отключился. Таймер простоя обнулился.
    Думаю определять уровень в емкости либо датчиком объема, либо еще что-нибудь придумаю. Управление на Ардуино-Леонардо. Думаю на всякий случай сделать механический размыкатель и сигнализацию в случае начала перелива.
    Далее. В емкости предусмотрен слив и перелив. С воздушным разрывом подсоединяю к канализации.
    Далее от емкости - вентиль, грязевик, обратный клапан, насосная станция (встроенного манометра в НС нет, так что в 5-проходный подключаю ГА и манометр), ГА, редуктор.
    На редукторе переход с 1 дюйма на 3/4.
    Далее фильтр тонкой очистки с возможностью промывки. Если не найду фильтр с манометром, то после фильтра манометр.
    Дальше гребенка с 4 выходами на 1/2 дюйма. С нее разводка по точкам. На каждой ветке вентиль, естественно.
    С выхода гребенки, которая 3/4 - потом будет подача на подогрев воды. Сейчас я горячую воду не планирую.
    Не упустил ли чего?
  8. Eugeny_s
    Eugeny_s
    Eugeny_s
    А как работала "временная" схема? Я так понимаю, что использовался скважинный насос с ГА и автоматикой? Хватает ли это для водоснабжения дома (давление, кол-во воды)?
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Вы не поверите :), но временная схема выглядела так:
    скважинный насос - в скважине, ПНД труба идет в дом, потом, используя ПНД выход из дома, я временно вывел воду на улицу и там набирал в бутылки 5 л, которые заносил домой. :)
    Этим же способом поливался огород. :)
  10. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Добрый вечер!
    Очень интересно продолжение темы, схемы мне очень пригодятся, за это отдельное спасибо! Сам планирую наступающей зимой решить как будет реализован водопровод на даче!
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    @Sunich, я нахожусь в процессе разводки труб по жилому этажу. Котельную смонтировал (за исключением подведения воды к накопителю.
    По окончанию выложу фотоотчет с описанием.
  12. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Уважаемый @Zergboy, добрый день! Почему был выбран именно этот насос MQ 3-45? Есть ли какая либо альтернатива, т. к. такой насос стоит, как готовая насосная станция, причём не плохая?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так Grundfos MQ тоже полностью готовая к применению станция и очень даже хорошая. :)
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    @Sunich, мне очень сложно вразумительно ответит на ваш вопрос, так как покупалось все это лет эдак 5 назад, если не больше.
    Почему именно MQ 3-45? Читал обзоры, видимо что-то убедило. Сейчас уже и не вспомню. Помню только, что именно уже тогда было понимание двухступенчатой схемы. И в ней был запланирован скваженный насос с не сильным нагнетением (только чтобы до первого этажа), а насосная станция с не сильным всасыванием (только из бака). По-этому оба - не из верхней ценовой категории.
    При этом, вообще-то MQ 3-45 - это готовая насосная станция. У нее и гидроаккумулятор свой (правда небольшой) и реле давления и датчик сухого хода и минимальная автоматика (типа повторного пуска после ошибки через 30 минут). Так что вполне полноценная станция.
    Да, у нее глубина всасывания не более 8-ми метров, но нам этого и не требовалось, а давление в системе 7,5 бар и сколько она в итоге в час выдает - для наших целей было вполне достаточно.
  15. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Видимо я изначально настраивался на более бюджетную схему, поэтому и внимание к данной модель было мало... Спасибо за ответ.
    Появились ли мысли по поводу того, как избежать цветения воды в первой ёмкости, куда качает погружённой насос?
