Синхронизация основной сети с электрогенератором
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем XмаксимX, 07.01.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы вначале договоритесь с ветром, в ваших краях он не ахти какой силы и продолжительности. Так что большой процент вероятности, что деньги на ветрогенератор будут выброшены впустую, он не даст вам в год и 5% от требуемой энергии. Намного проще купить бензогенератор нормальный и не заморачиваться с ветрогенератором и всякими синхронизаторами для подключения.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вообще до установки ветряка нужно изучить обстановку с ветром в регионе. Может она вообще будет не эффективна и не окупится никогда.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Речь шла не о резервном питании, а об экономии.
    Бензогенератор - один из самых дорогих источников ээ.
    Хочешь сказать, что ветряк имеет генератор переменного тока, напрямую подключенный к сети, и дает точно 50Гц?
    Он в любом случае через инвертор будет подключен.
    А управлять частотой инвертора не сильно сложно.
    Опять же синхронизация нужна ДО соединения с сетью.
    После этого это не нужно.
    Однако в любом случае это будет сложное и дорогое решение.
    Я бы пошел по пути аккумулирования энергии.
    Скажем тот же ТА.
    Основное потребление дома- это отопление и гвс.
    Ветряк греет ТА. Если не хватает ветра, его дополнительно греет сеть.
    Ну и окупаемость даже этих вложений стоит очень внимательно посчитать.
    Может оказаться, что платить "перекрученную" цену энергосбыту будет дешевле.
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Тут не нужно изобретать велосипед с контроллерами, аккумуляторами и т. д. эффективность будет стремиться к нулю, а затраты возрастать. Аккумуляторы же опять подорожали:( Если стоит задача экономить сетевую энергию (хотя рентабельность этого мероприятия под вопросом). Нужно поставить просто сетевой инвертор с нужными параметрами например такой или такой. Цена вопроса примерно 62 тыс. руб. (на Данфос) + провода и автомат. SMA - примерно столько же, может немного побольше.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все верно. Все уже давно "изобретено" и работает. Только цена не 62 тыр. WindyBoy на 5кВт стоит около 140-160 тыр., плюс контроллер перед ним нужен (там выпрямитель, балласт и ограничитель напряжения) - еще 2-3 тысячи евро. Данфос имеет тот же порядок цены. Кстати, а разве у Данфоса есть сетевые для ветряков?
    И ветряк нужно на высокое напряжение (хотя, 5 и более кВт все на высокое напряжение).
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Я привёл примерные варианты, а Данфос, конечно, не выпускает инверторов для ветряков, но самодельщики могут приспособить, главное, диапазон входных напряжений должен подходить. Про SMA - имел ввиду 2,5 кВт Windy Boy, он явно дешевле 140 тыс.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не смогут. Там и железо другое, и программное обеспечение совсем другое.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А может проще пустить эти дополнительные (контроллеры, инверторы, и тд...) затраты на более мощный ветряк и СБ, компенсировав\минимизировав зависимост от сети?
  9. XмаксимX
    XмаксимX
    XмаксимX
    Почему не ахти? в области средней 3-5м,с
    В области стоян нечего работают. даже в некоторых местах стоят такие что обеспечивают пансионаты
    Ну началось, деньги и прочее, инвектор поставить и прочее везде одно и тоже. и речь идет не о деньгах. Давайте закроем тему про деньги, меня не интересует цена, меня интересует та тема и тот вопрос который я вам задал.
    я ещё раз говорю ты платишь не энергу сбыту а хозяину линии отвода от энергосбыта, он как хочет так и крутит ценами и ни кто ему за это нечего не сделает!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм... Как бы это вам попроще объяснить...
    Представьте, что вам захотелось построить на даче атомный реактор...
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Параллельная работа с сетью ВСЕГДА позволяет более эффективно использовать возобновляемый источник энергии. Именно из-за того, что ВСЯ энергия используется полезно - либо нагрузкой, либо потребителями. И при этом не нужны аккумуляторы.
    Другое дело, что если есть сеть - пока от сети энергия дешевле, чем от ВИЭ, и поэтому при наличии сети используют ВИЭ только энтузиасты.
    Но соединить ветряк или СБ с сетью - не проблема. Ветряк нужен на высокое напряжение, контроллер с выпрямителем и сетевой инвертор. Всё, никаких аккумуляторов не нужно.
    А цену нужно считать. Я назвал цену на самое качественное оборудование. Есть и более дешевые комплектующие, но, по опыту наших клиентов, все равно они рано или поздно заменяются на надежные и качественные. Как обычно, скупой (или бедный) платит дважды.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    ммм, а здесь уже попахивает прокуратурой! Правда это уже не к данной теме относится.
    Уважаемый Leo2 я так понял вы профессионально занимаетесь альтернативными видами энергии. Скажите как с юридической стороны обстоят дела с выделением в чужую сеть электроэнергии?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Топикстартер несколько раз повторил, что речь идет не об алтернативном энергосбыте, а о частной ветке.
    Грубо.
    Я поставил опоры и провел по ним провод.
    Все это мое.
    Кого хочу, того и подключаю.
    Вот только насчет цен, которые якобы могут быть любыми не очень согласен.
    Их определит рынок.
    Если никто не захочет подключиться, цена упадет до нуля.
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Современный рынок электроэнергии очень сложен. Вы при этом должны быть сбытовой организацией. Нельзя ставить свою цену на электроэнергию. Это попадает под законодательство ФАС.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Инвертор, даже самый дорогой, не позволит использовать установку на все 100%.
    Если потребление в данный момент времени нулевое, а ветер есть, пролетаем.
    В другой момент времени наоборот, ветра нет, а потребление высокое, тоже пролетаем.
    То есть, инвестиции вложены, а отдачи нет.
    Аккумулировать же в ТА стоит копейки. Грубо, бочка с водой, в которую вставлены ТЭНы.
    Максимум того, что сможет намолотить ветряк, будет накоплено.
    В эту же бочку вставлены ТЭНы от сети.
    В итоге имеем параллельную работу с сетью без АВР.
    А я и не продаю ээ.
    Я вообще не знаю для чего используют мои опоры и провода мои арендаторы.
    Может белье сушат.
    Я беру деньги за аренду проводов.
