Крыша отлетела
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем bulat86, 07.01.12.
  1. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    Крыша отлетела
    Законсервировал на зиму стройку. Закрыл временной крышей, чтобы снег в подвал не налетел, боюсь получить бассейн в подвале, глина. Просыхать будет долго, коробка стоит, тени много. Пол тоже временный, доски лежат через одну. В начале декабря был сильный ветер, так вот крыша и отлетела, у соседа одного вронтоны обвалились, у другого обрешётка крыши разлетелась по участку.
    У меня все окна закрыты щитами, чтобы не оставалось щелей изнутри руберойд прикрепил на степлер, под крышей щели оставались их тоже почти выпритык все заколотил, щели остались максимум 1 см, но их мало.
    На крышу ушло 4 куба досок, сосна, и где то рулонов 9 руберойда, по массе гдето чуть больше 2 тонн.
    Как думаете крышу снесло из-за щелей которые остались путем надувания ветра и образования подъемной силы или это смерч.
    Если ветер то как у одного соседа разлетелась обрешётка, все таки для себя строит, наверно нормально делал. А если смерч то должно было мою крышу ваще завязать. Как думаете?
    С крышей и без
    Чуть до соседа бани недолетела
  2. constVK
    constVK
    constVK
    Я так думаю, что если бы у тебя у одного слетела - виноват ты сам. А так - ветер виноват. Вряд ли зимой смерч мог образоваться - просто сильный ветер. Щели здесь не при чем - их суммарное сечение незначительно. Просто сильный ветер сдул плохо закрепленный "парус".
    А вот сосед с обрушенными фронтонами попал - похоже, клей его пеноблоков - г..., наверное, при минусе складывали.
  3. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    Я его никак не крепил, просто положил сверху и все, больше боялся, что под тяжестью снега переломаются доски.(50х150 на ребре по 11 на каждой стороне).
    А сосед газобетон на плиточный клей сажал по моему, так красиво, шовчик такой тоненький был. А заканчивал по моему прохладно было, но не минус.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сдаётся мне, что если б ветром не сдуло, то потом от снега времянка провалилась:|:
  5. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    да лучше бы она от снега провалилась. хотя это уже никак не проверить.:)]
    щас только разбирать крышу сложно, все саморезы верх ногами, придется выдирать гвоздодером.
    может кто знает оригинальный способ разбора перевернутой крыши.
    мне тут знакомый рассказал как в г. томск с 9 этажки крыша улетела.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обрезок бруса с ручками - "машка", ей и долбите по доскам - отходить от стропил без саморезов (останутся в стропилах - потом выкрутите).
  7. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Скрутки нужно было сделать и за ерш в стену.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если к стене не закрепили, то какого результата вы ждали?
  9. constVK
    constVK
    constVK
    Что может быть проще - подгоняешь кран и закидываешь ее целиком назад :)
    ЗЫ я бы тоже временную не закреплял :)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробовать можно, конечно, но, думаю, при подъеме развалится, причем как попало - гемора прибавится.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У вас там рядом ничего не взрывалось? если фронтоны легли похоже на взрывную волну.
  12. constVK
    constVK
    constVK
    Кстати да. Обрешетку оторвать - это ж какая силища нужна? По-моему, никакой ветер не оторвет доску, прибитую гвоздем.
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    С краном не получится, развалится. Да и смысл? Уклон времянки - двухскатки был очень мал. В дождь начнет подтекать и снег будет скапливаться, а чистить его - проблематично, по рубероиду долго лопатой не поелозишь - сделаешь дыры. А не убирать - завалится внутрь.
    Однако меры надо принимать срочно и накрывать стены сверху от дождя и мокрого снега, чтобы предотвратить впитывание влагой и дальнейший разрыв от мороза.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раз такое произошло, нельзя сразу построить настоящую крышу?
  15. bulat86
    bulat86
    bulat86
    Оса Пермский край
    да все зима, у нас никакой влаги, а укрыть не получится (нету меня на месте, я далеко.
    Было бы бабло сразу бы построил.(
    Дальше уже по весне
