Правильно запитать дом, как избежать проблем в будущем...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Triton, 07.01.12.
  1. Triton
    Triton
    Triton
    Днепропетровск,Украина
    Уважаемые специалисты подскажите, прав ли я подключив линии PEN и PE таким образом(обозначил знаком ?) и разорвал линию N в УЗО, и еще правильно ли сделал выкинув вводной автомат?
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    1. Допустимо
    2. Узо у вас чем защищено?
  3. Triton
    Triton
    Triton
    В моем случае УЗО, не просто дифреле, а дифавтомат.
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Тогда нормально.
  5. Triton
    Triton
    Triton
    Может быть в общей схеме, где-то ляп, а я и не заметил?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Если Вы удалили из схемы вводный дифавтомат полностью, то схема работать будет, но если бы Вы разорвали нейтраль, оставив фазы включенными через дифференциальный автомат, то он стал бы выключаться при любой нагрузке в сети.
  8. Triton
    Triton
    Triton
    Я удалил из схемы вводный автомат, оставив вместо него дифавтомат, нейтраль отдельно от фаз разрывать не собираюсь, если только не отгорят сами... Вводный автомат по задумке был рассчитан на ток 50А (30 кВт.), а дифавтомат рекомендуют ставить на ступень выше, т.е. 63 А. Вопрос: не будет ли проблем при экстра токе, ведь в КТП на моей линии стоит автомат С50А. Не разобрался также с характеристиками мгновенного тока расцепителей А,B,C,D. у дифавтоматов, с какой характеристикой ставить в моем случае?
