ЕЦ\ПЦ будет ли с такими стояками циркуляция
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 07.01.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Подскажите будет ли возможна циркуляция хоть минимальная?
    радиаторы алюминивые ,стояки к ним ду 20 сталь,и на радиаторах шаровые краны 1\2 - они не задавят циркуляцию,хоть минимальную
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На радиаторах 2-го этажа придется ..еще и зажимать краны, на приборы 1-го - сужение прохода в 2 раза. С ущербом для расхода.
    ..За что, как говорится, боролись..?
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    увеличить ду для 1-ого этажа до 3\4?, или может по возможности поставить верхний и нижний радиатор на один стояк?(если будут в одной плоскости)
    Вообще то в основном система задумывалась для ПЦ,а ЕЦ для безопастности, но все же хочется повозможности раскрыть все возможности системы,ну или золотую середину
    Что посоветуете?
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Зажимать краны на приборах второго этажа? Возможно и придётся. Согласен.
    Про сужение прохода на приборах первого этажа не понял. Поясните пожалуйста.
    ЕЦ будет. Схема правильная.
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    а именно шаровые краны на 1\2 ду не задавят циркуляцию,просто на радиаторах заглушки под такие краны
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Замедлят конечно. Но не задавят же совсем! На крайий случай включите насос.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не помню, из железа ли она и с какими диаметрами? По виду - "чисто ЕЦ" и хорошая.
    2-трубная система с верхней разводкой имеет разное циркуляционное давление в кольцах циркуляции приборов на разной выстоте от котла. Наибольшее - для верхних приборов, наименьшее - для нижних. Поэтому 1/2" кран - не преграда для обеспечения приборов 2-го этажа. Но для приборов 1-го - нужен максимальный проход, и заужать стояк только из-за того, что дырка в пробке -1/2" - неразумно.
    Не задавят - высокое расположение верхних труб, увеличивающих ц. давление, продавит и дырку в 1/2" ..Но на градус-другой радиатор будет прохладнее, чем мог бы...
    ..И для того, чтобы "добрать" этот градусик-другой, котлу придется поднапрячься с топливом .. А это уже "финансовая составляющая" ..косячка.:close:
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Совершенно верно! Пробки надо заменить. Поставить с дырками на 3/4"
    И будет нам счастье!
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    а они есть? просто попадались только на1\2
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    К алюминию не знаю. К чугунным - есть.
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    втомто и дело у меня алюминий
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Если ваще выкинуть пробку? В самом радиаторе разве не 1" резьба?
    Я так точно не знаю. У нас алюминий мало кто ставит.
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    надо утром присмотрется
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть и к алюминиевым пробки 1" х 3/4" железные. Или просто переходник - "футорка" с такими же резьбами снаружи/внутри. Но.. из порошковой "бронзы", хилые.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В алюминие, как и в биметалле вход/выход 1". И пробка(обычно комплектами идут) есть как на 1/2, так и на 3/4. Маевский так же(в комплектах если) под эти переходы заточены. Да и ШАРОВЫЕ ставить на радиаторы, не есть хорошо. Есть специальные(радиаторные) краны. Угловые и прямые, с американками. На выходе он под шестигранник, на входе ручку крутишь несколько оборотов.
    А почему у вас все подключения без байпасов, всё как бы на проход. Да и наверчено что то отводов много.
