Энергосберегающий дом и печное отопление
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fire Place, 06.01.12.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    По совету модератора форума решил вынести на обсуждение тему воздушного отопления в современном энергонезависимом доме (подсоса воздуха через двери и окна НЕТ). Вопрос, в основном, заключается в установке печи и подачи к ней воздуха для горения.Совместно с компанией Шидель предлагается следующий вариант: Дымоход Шидель UNI с вент.каналом, печь с возможностью подключения приточного воздуха. Ждем Ваших комментариев и решения на эту тему.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а вы сами пробовали эту схему реализовать?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пробовал. К вент. каналу подключены сразу две таких печки на разных этажах. Работают без проблем.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Хорошая схема для мощных топок. Но вентилировать помещение необходимо - для замены спёртого воздуха на свежий, а то ведь человек живой и дышит, выдыхая СО2.;) А так разумно вполне. К этой схеме тогда нужно добавить выход части воздуха в дом и его нагрев отработанным .
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Как осуществляется контроль температуры точки росы?
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Такой вентканал скорее будет работать из помещения. Наоборот - только принудительно. Не легче установить дыхательный клапан в нижней части наружной стены ? Есть готовые.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я построил дом...и большую печь, а так как знал по опыту , что современные двери и окна не пропускают воздух , подвел трубу в фундаменте на 100 мм. прямо под печь...И вмонтировал большой шаровый кран для регулировки подачи воздуха. Все работает!!!:super::)]
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Из помещения он работать не будет, поскольку связан с закрытой печью трубой. Если делать приточку из подпола или через стену, то печь будет забирать кучу теплого воздуха на горение и должна нагревать поступающий холодный. Вся идея потеряется. Здесь идея в том, чтобы печь была независимая от воздуха комнаты. Чтобы из помещения она не брала воздух и не создавала разряжения. А то и обратная тяга может случиться, если воздуха станет недостаточно.
    Да, принцип примерно такой же, но проходя по вент. каналу воздух подогревается, в Вашем варианте воздух в топку идет холодный. Это плохо.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    В Финляндии везде стоят клапаны для притока воздуха в наружных стенах (если конечно не установлена принудительная приточно вытяжная система) или в цоколях. Есть печи сраздельным забором ворздуха, но только труба выведена в цоколь на фасад Еще в 80-х годах такие видел Пеллетные камины все имеют сейчас трубу для забора внешнего воздуха но там всос принудительный, а как у Вас теплый воздух пойдет вниз ? К тому же неизбежно должен засасывать выхлоп, тк выход и вход на одном уровне
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Сам по себе конечно вниз он не пойдет, печь сама его засасывает за счет тяги в дымоходе. Здесь проблем нет. На схеме вход и выход на одном уровне. Мы же глушим сверху вент.канал и делаем с боков (немного ниже) отверстия и закрываем решетками.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Шидель всегда первым делом заявлял что его дымоходы хорошо теплоизолированы...
    У меня у самого печечька с забором воздуха для горения... но один Шидель с вентканалом+монтаж = стоимость всей моей воздушной отопительной системы вместе с достаточно дорогим камином...:aga: :close:
    Воздух сверху тащить насильно с 7-8 метров... нет извините..., чет в голову не пришло ... это только Вам видимо...:aga:
    Сейчас делаю забор для горения из подвала, имеющего вентрешетку на улицу...
    Труба дымоудаления и необходимые сечения для этого наверное раз в 10 дешевле Шиделя выходит! :)]:hello:
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это к какому контексту отнести?
    Это не мне, это и Шиделю тоже интересно стало, поскольку появились такие дома и появилась проблема, вот и решаем совместно.
    Про цены не говорите, поскольку это все слова не подтвержденные ни чем и никак, а главное Шидель все знают, а из чего Ваша
    сделана пока никому не известно.
    С Ваших слов получается, что метр этой супер Вашей трубы стоит около 500 рублей. Это что асбестоцемент? Что Вы "приятель" тогда сравнивать тут пытаетесь? Ерунда пока Ваша, а правда моя.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    К тому что входящий воздух у Вас якобы подогревается теплоизолированной трубой...
    Хорошо ли она тогда теплоизолирована? :aga:
    Как он после нагрева способен самостоятельно пойти вниз ...
    Надеюсь тут Вы откроете тайну...?
    Кроме дорогущего Шиделя, доступно решают и другие фирмы, взгляните цену за 7 метров полностью:
    Холодный практически выхлоп от эфективной печки строю и напрвляю в нерж. трубу с коробом из гипсокартона...
    Да..., где то не более 500р/м и выходит к Вашему неудовольствию...
    Подробнее не вопрос, отпишусь чуток позднее сколько вышло по факту...:)
    :hello:
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Кризис, как говорил профессор Преображенский, он в умах, а не в стране. У нас кризиса нет и у наших заказчиков тоже. Голова у наших заказчиков по-прежнему светлая, и способность здраво мыслить они не потеряли. Вы наверное послание нашего Президента не слушали. Он говорит, что кризис давно преодолен и ВВП давно вернулся на прежний уровень и уже растет. Мыслите позитивно, а то по сравнению с самим собой скоро конкурировать не сможете.
    Вы наверное керамику вообще не ставите, поскольку это не Ваш ценовой сегмент, тогда зачем столько не нужных букв? Что Вы мне показываете эту картинку? Эти трубы возят разные фирмы практически "однодневки" у которых ни гарантии ни правды не найдешь. Что толку то? Дымоходы этой торговой марки "лепит" фирма, не имеющая собственного керамического производства, а делающая только бетонные блоки. Практически банкрот. Покупатели думают, что платят деньги за гарантию, а покупают просто, ничего практически уже не стоящий БРЭНД. Вы плохо знаете рынок. Приезжайте ко мне я расскажу Вам мноооого интересных вещей.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ваш ответ понятен... :)] Только он есть... и я его ощущаю в кошельке...:(
    Я просто так на всякий случай...
    Кстати, такую керамику ставят уже в разы чаще шиделя... Трубы у них нормальные импортные и гарантия есть...
    Это я к тому,
    чтоб лучше Шидель цены снижал, а не придумывал: что только через его чудо дымоходы можно подпитывать воздухом теплые дома...
    Решений хватает...
    и некоторые (по моему опыту) обойдутся в разы дешевле именитого Шиделя.
