1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Отопление каркасника зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадим1971111, 06.01.12.
  1. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Добрый день!
    Нужен совет, а еще лучше ссылка на реальный опыт эксплуатации.
    Планирую строить 2-х этажный каркасный дом 9*9 и каркасную баню 5*6 в Калужской области (стены 20 см ваты, потолок 30, пол 10 см, в бане пол - доска 5 см). Приезжать планирую на выходные зимой с детьми. Приезжать планируем в ночь, поэтому дом должен быть теплым.
    Не понимаю, надо подтапливать каркасный дом зимой. Т.е. я понимаю, что помещения с водой (туалет, душевая) подтаплить надо, но остальной дом... Платить совсем не хочется.
    Он вообще не сгниет, если постоянно топить/не топить?
    Нашел вариант, что можно по sms посылать команду сигнализацию, потом на реле и оно будет включать отопление.
    Т.е. в идеале выглядит так - в туалете и ванной минимальные конвекторы, которые работают на не замерзание воды. Перед приездом часа за 2 посылаю SMS и включается отопление по всему дому/бане - конвекторное или инфракрасное.
    Кто-нибудь такое делал? Будут ли отключаться автоматы, как я понимаю, будет бросок электричества. За сколько вообще можно протопить каркасник? Планируемая толщина утеплителя достаточна?
    С уважением,
    Вадим.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Так держите во всем доме градусов 10, за сутки поднимайте до комфортной температуры. Скорость зависит от мощности обогрева и потерь, вот и считайте :hello:
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    За два часа с минуса не нагреете. Лучше держать, как уже сказали +5-10 градусов постоянно. Тогда за 2-3 часа конверторами до +20 можно нагреть.
  4. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Иными словами, каркаснику надо 24 часа, чтобы поднять температуру с 10 градусов до 22? Что-то вы, уважаемый, по-моему, перепутали...
    Уточнение, на 1 кв. метр планируется 100Вт мощности обогревателя.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сколько:ogo: 100.
    У меня хороший знакомый уже так сделал, (каркас мой) 2-3 часа и температура 12-15 гр больше не выставляем.
    В санузле тёплые полы с терморегулятором.
    Только если будете ездить на каждые выходные то можно недельный таймер запрограммировать.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Думаю с таким утеплением расход будет около 50-60Вт\1кв.м. не больше. Хотя зависит конечно от качества утепления и пирога каркаса.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если держать температуру 10-13гр. :super: + к быстрому нагреву. ещё и сохранность конструкции каркаса от больших перепадов.
    пысы.
    sMaxim- прав.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Думаю такая площадь будет долго отапливаться до комнатной температуры, за 2 часа точно не натопится, а если натопится, то предметы в помещении и пол будут холодными, будет некомфортно. Поэтому считаю в санузле лучше поддерживать как говорили выше. Остальные комнаты не отапливать, но включать отопление пораньше, например, за сутки до приезда.:hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За сутки включить, будет тепло в доме. Но спать придётся во влажной постели. 100%
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Это точно, а к утру и одежда станет влажной!! По хорошему пару дней, не меньше, надо! Либо поддерживать в доме плюс постоянно.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Почему ?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это уже другой вопрос.:)]
    Сам так когда то практиковал.
    По приезду одеяло открывал, что бы постель просыхала до вечера.
    Но полностью не высыхало.
  13. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Думаю для наездов слишком большой дом. Для постоянного подтапливания без присутствия нужно электричество, что небезопасно. Например по киловатту на каждые 50 мкв. У вас это 4 квт. Примерно 100квт\ч в сутки. И по приезду нужен ударный прогрев типа металлической дровяной печи. Но и после этого до комфортной температуры пройдет весь день.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Эффект тот же когда с мороза заходишь в теплый дом, первое время одежда влажная и от нее веит холодом. А в случае с постелью то же самое, воздух в доме нагрелся, а предметы и уж тем более постель еще нет....
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Странно 23 по 25 декабря на даче с друзьями гулибанили, не кто с 13 градусов до 24 не ощутил влажности. Может у меня конструкция дома не правильная. :hello:
