1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Топки шириной до 550 мм Jotul I 150 или иначе
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем TyapLyap, 06.01.12.
  1. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Всем привет !!!
    Были праздники, много читал, много думал, но вопросы остались.
    Есть маленький домик. Первый этаж - 12м+12м ( в планах снести перегородку ) итого - 24м2. Монсарда - 28 м2. Раньше на первом этаже стоял " Булерьян ". Итог 3-х летнего использования - топим, в первой комнате жара, во второй ( дверь открыта ) слегка тепло. " Булерьян " прогорел дав дыма из торчащих вверх теплообменных труб. И вдобавок дымоход из асбестоцементной трубы. Вобщем всё сложилось для полной переделки от и до.
    Так как нефтяную скважину никто не подарил ( может есть желающие ?:)] Новый Год как никак)
    Делаем всё по возможности бюджетно, но не экономя на безопастности .
    Дымоход выбрал - седвич 316L-сталь. Сразу вопрос что такое L. Первый метр - моно труба, далее сендвич. Вопрос - правильная ли сталь для камина ?
    Теперь самое главнае - топка !!!
    Т.к до этого была железная печка и она прогорела к просто железным топкам доверия нет.
    Т.к площади небольшие то и топка должна быть компактной ( 500 - 550 мм шириной ), обогревом 2-го этажа можно пожертвовать.
    Из попавшегося в поиске понравилась Jotul I 150 но цена в 57 тыров удручает. Может кто подскажет вариант подешевле? Из хотелок - режим длительного горения, чистое стекло, вторичный дожиг.
    Если остановиться на I 150 то вопросы
    - чистое стекло у Jotul правда чистое или как у других ( пока топиш на номинальной мощности чистое а как режим длительного горения - ни зги не видно ) ?
    - подвод в топку ( именно в топку ) воздуха из вне возможен ?
    - регулировками топки возможно перекрыть выход в трубу на 100 % что бы небыло режима " вытяжка" при неработающей топке.
    Облицовку собираюсь то же делать сам. Super Isol вещь, видимо, хорошая но дорогая. Буду рад предложенным вариантам.
    Всем спасибо за конструктивые предложения
  2. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Да, не пошла тема
    Просьба к модераторам - удалите дабы не засорять список
  3. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Сам с собой веду беседу ..
    Но кому интересно пока улёкшись норвегами остановил свой выбор на
    - Jotul I 150
    - Nordpeis Ni 22
    И там и там есть свои + и -
    У Jotul - везде чугунина (смотрю на эти цены и думаю - сколько же стоит чугунный мост?)
    надёжно и без вопросов
    У Nordpeis - всё то же, но топка из термотта, белая красивая и цена меньше, пытаюсь понять где подвох
    Следующие по списку (раз уж никто не помогает) бывшие наши "партнёры" по соц. лагерю чехи, словаки, поляки ..
    Чего нарою - отпишусь, если тему раньше по моей просьбе не прикроют
    А то заходов больше сотни а отзывов - 0
    Всё таки маленьких домов у нас много среди дворцов а камин хочется - подключайтесь!
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А внимание привлекают только каминные топки, а печи-камины не рассматриваются, тех же словаков?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Супровская Терция 55. Вообще под такой размер на самом деле намного разумнее поставить печь-камин.
    Сталь правильная для камина. 316 или 321, проверьте магнитом или озвучьте производителя, подтвержу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    SuperGSM - посмотрел Терцию 55 - железная топка с весьма условной защитой очага сгорания
    по цене равная чугунной Ni 22 с термоттом, но без дожига и длительного горения.
    Да и Вы на этом форуме за неё сильно не ратовали. Дымовые трубы от известного производителя из Калининграда. 316/321 - понятно, интересно было что значит L и что лучше 316 или 316L
    cloun-jouri-s печь-камин (готовый) имее некую теплоёмкость, топка привлекла возможностью быстрого прогрева, а за счёт долгого горения обеспечит теплом ночью.
    А так всё возможно, выбор не сделан, терзаюсь муками выбора, но весны время еще есть.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    TyapLyap, печь-камин также быстро прогревает помещение, честно говоря не знаю как работают топки, но судя по представленным вами размерам помещений и печи-камина будет достаточно, наверняка у топок бОльшая мощность, так что-вы будете спать в соседнем с ней помещении, мне так кажется, и второе, я понял из ваших высказываний, что вы не устали от денег, но вам решать...Успехов!
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С шириной до 55см - SCHMID 45 серии
    http://schmid.su/fb_lina-z-1.htm
    Производитель один из наиболее качественных, но цена на уровне Йотула.
    Прочитав внимательно 1 пост, соглашаюсь с Юрием - печь-камин для такого дома гораздо более подходящий. Каминная топка будет просто излишня, непропорциональна размерам дома как по мощности, так и по габаритам, даже в минимально обжатом виде.
    http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-p-1177.html
    По мощности для 1-го этажа вполне подошла бы и Милано-2, но если хочется быстро прогревать и мансарду, и стекло побольше, то вот такая печь может быть интересна. У Тормы порядка 10 моделей с такого размера и конструкцией 7-кВт топкой (закладка дров горизонтальная, в отличии от Милано, дрова 35см), ценой от 20 до 50 т. р., за 50 уже с израсцовой облицовкой.
    http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-passau-p-1166.html
    Почти каминного вида печка.
    Можно посмотреть и ABX, можно метовские печи-камины - у Меты площадь остекления будет не меньше, чем у камина шириной 55см, и скорость нагрева высокая.
  10. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Всем огромное спасибо за помощь, ссылки. Обязательно просмотрю предложенные варианты, но ситуация складывается так, что до конца января вынужден уехать и интернет там ещё не изобрели.
    Вернусь обязательно буду искать варианты, спрашивать. Как правильно заметил cloun-jouri-s от от денег я не устал. Купить хорошую вещь за дорого не сложно, а вот что бы за недорого надо помучаться. Так что - заглядывайте...
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если не хочется влезать в затраты, то из ряда тормовских 7-кВт печей есть вот такая:
    http://pechilux.ru/otopitelnaja-thorma-p-1165.html
    Но к ней просится уже какой-то дополнительный декор.
  12. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Подведу итог. Куплена Nordpeis Ni 22
  13. Victor_911
    Victor_911
    Victor_911
    А где можно купить Nordpeis Ni 22 в Московской области? Пока нигде найти не могу.
    Что можно рассмотреть в качестве альтернативы? Будет отапливаться 2-х этажная дача примерно 100 кв. м (комната, где установлена печь 15 кв. м на 1 этаже + такая же сверху на 2-м + 17 кв. м на 1-м и 2-м на удалении). Нужна возможность подвода теплого воздуха по вент. каналам.
