Газобетонный дом 148 кв. м
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДмитрийСтрой, 06.01.12.
  1. ДмитрийСтрой
    ДмитрийСтрой
    ДмитрийСтрой
    Владивосток
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Читаю форум, много тем прочитал, и решил выложить отчет о нашей стройке. После очередно продажи недвижимости, решились на очередную стройку.
    Подобрали проект с известного сайта.
    Посмотреть вложение 621932 Посмотреть вложение 621933
    Проект дорабатывал самостоятельно, под желаемую площадь, сделали зеркальный вариант.
    Далее начались работы по участку. На глаз участок казался ровным, но на деле перепад оказался 1,2м.
    Была сделана площадка под дом и под баню. И как раз прошел сильный ливень (очень вовремя), оказалось, что вода нигде не уходит, т. к. сплошная глина. Пришлось делать дренаж и отводить воду от участка.
    Посмотреть вложение 621940 Посмотреть вложение 621941 Посмотреть вложение 621942 Посмотреть вложение 621943
    Посмотреть вложение 621944 Посмотреть вложение 621945 Посмотреть вложение 621946 Посмотреть вложение 621947
    Далее отсыпали площадь под домом скалой, чтобы грязь не месить. И начали разметку осей.
    Посмотреть вложение 621962 Посмотреть вложение 621963 Посмотреть вложение 621964 Посмотреть вложение 621965 Посмотреть вложение 621966 Посмотреть вложение 621967 Посмотреть вложение 621968
    В это время проходили какие то учения, и истребители показывали нам фмгуры высшего пилотажа =)​
    Оси отбили, разметили сваи. Фундамент свайно-ростверковывй. Сваи буронабивные, Д300мм.​
    Т. к. разница уровня земли была около 1,2м - решили сделать тех подполье под залом и под котельной. Не могу утверждать на 100% что сделали правильно, но сделали так: в той части где предполагалось подполье - между сваями сделали бетонную подготовку 100мм, выложили отсевблоком. На пол засыпали щебень, положили сетку, залили бетоном. (Прошло время - в подполе сухо)​
    Далее поставили опалубку под ростверк, залили.​
    Одновременно делали фундамент для бани и хоз. блока. Между этими двумя постройками запланировали крытую веранду с настилом из декинга. Фундаментом под брус служат столбики, по ним брус и обрешетка из бруска, соединенная уголком с брусом под декинг (дерево пластиковый композит). Лучше уж делать не бруском, а применить доску, т. к. брусок прогинается. Пришлось поверх бруска укладывать опалубочную фанеру.​
    Далее поставили столбы, соединили 2 строения, сделали крышу, положили комозитную черепицу (такую же как на доме). Фото бани выложу на днях, в другом фотоаппарате.​
    В бане:​
    Коммуникация в баню (отопление, холодная вода) проложили заранее.​
    Во внутренних пазухах ростверка сделали гидроизоляцию обмазочную, и засыпали пазухи, положили ПСБ-С 100мм, сетка и плита примерно 13см.​
    Примерно в те дни как заливали плиту, пришел весь строительный материал из Китая (кстати блоки Ytong, перемычки, штукатурку, шпатлевку, композитную кровлю, утеплитель, фасадные панели A-stone, декоративный кабель для цоколя, декинг, труба для теплого пола были поставлены так сказать домокомплектом с заводов Китая. Данное мероприятие было организовано мной лично =) - не сочтите за хвастовство, просто это была грандиозная выгрузка которая надолго запомнится. По этой же схеме, совместно с нашими были привезены материалы еще на 2 дома, всего было 11 контенеров 40-футовых).​
    Итак пока разгружались, не успевал фотографировать первые ряды кладки, а ряды росли очень быстро...очень) Так что сфотал что успел. В общей сложности на кладку несущих стен первого этажа потратили неделю.​
    Дальше сделали монолитный пояс в U-блоках, сделали опалубку и залили плиту.​
    Далее выложили фронтоны и начали сбор каркаса крыши. К сожалению остальные фото в были сделаны на другой фотоаппарат, выложу на днях...​
    P. S. заранее прошу прощения за сумбурность в изложении. Готов ответить на все Ваши вопросы =)​
    Что то видать не правильно сделал... фото не отображаются..как быть теперь?)
  2. Combat2006
    Combat2006
    Combat2006
    Выложи фотки в одном архиве. Если не трудно, можешь сделать имена файлов в хронологическом порядке.
