Маленькие хитрости при строительстве большого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zumpf, 06.01.12.
У кого есть НОУ-ХАУ для строительства дома
  1. Я знаю как залить фундамент
    47 голосов
    95,9%
  2. Я знаю как построить крышу
    33 голосов
    67,3%
  1. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Идея супер, даже вдвоем - на n-м листе отваливаются руки, а так можно придерживать листы и OSB! прикольно.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А вот видео с ютуба. По-моему гениально просто!https://www.youtube.com/watch?v=GAezI3TnINs
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну у моего способа есть явное преимущество в отсутствии всяких "козельных" приспособ и как слебствие более дешев)
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Извините, преимуществ не заметил! А вот как тяжело держать над головой лист весом 25-27кг, и при этом ещё залезать на какой-то постамент (ведь до потолка Н=3м с пола не достанешь), видно невооружённым глазом.
  5. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Для установки ГКЛ использовал такую приспособу, изготовленную за 10 минут из остатков контробрешетки 30х20 мм.
    Высота её выше потолка сантиметров на 20. Упирается в угол потолка или в ввёрнутые саморезы. Получается, что она стоит под углом - не вертикально! Лист кладётся на раму (рама длиннее листа ГКЛ) и поднимается этой рамой и распирается вторым т-образным упором.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    За качество рисунка не судите - рисовал пальцем на телефоне. Еслиб знал, что понадобится снял бы процесс. Гораздо проще чем на ютубе выглядит.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не знаю, может кому неинтересно, тем более, фоток нет, но у себя, в строящемся доме, на первом этаже, решил из площади 9,6*5,6 (54м2) отгородить перегородками в полкирпича санузел-5м2 и прихожую-тамбур 5м2 (симметрично) Всё бы было ничего, но жена захотела, чтобы не было внешних углов 90град, а были бы круглые углы. Напряг единственную извилину (от фуражки, когда 2 года служил офицером) и выполнил её требование. Радиус кривизны 0,8м. Выкладывать полкирпича на ложок было бессмысленно, получался многогранник. Вышел из положения, выкладывая кирпичи стоя, т, е, солдатиком. Работка, скажу вам, ещё та! Но всё получилось! Каждый ряд армировал гладкой арматурой 6мм (чисто закругление), каждые 2 ряда связывал этой арматурой с прямыми участками перегородки. 2 ряда вертикальных кирпичей соответствовали 7 рядам обычной кладки. Очень было муторно, раствор делал 1:3 с добавкой пластификатора "Sika", но всё получилось, любо-дорого смотреть. Если кто заинтересуется, попробую найти фотоаппарат и сфотографировать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А слабо было взять пеноблок и обычной ножовкой (если нет электролобзика) пилить дуги из него?
    Быстрее, проще, дешевле, надежнее. :hello:
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо за подсказку, но дом у меня из керамоблока, не хотел портить картину "чужеродным" материалом. Тем более, к пеноблоку отношусь крайне отрицательно.
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если нетрудно, вкратце, нарисуйте технологию резки пеноблока 100мм (перегородочного) электролобзиком с радиусом 0,8м. Боюсь, ничего не выйдет!
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Забыл размеры пеноблока, пришлось слёзно испрашивать у Гугла. Он подтвердил мои предчувствия. При длине 600мм, навскидку, не удастся вписать радиус 800мм. По высоте (250, 200мм) каким электролобзиком Вы собираетесь пилить? Про ножовку (особенно по внутреннему радиусу) вообще молчу!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Че так? У нас в многоэтажках все внутренние перегородки из таких блоков. Толщина от 85 мм, остальные размеры с большим разбросом. Я практиковался на пазогребневых блоках 600Х900Х85. Нужен был подиум под душевую кабину. Пилил аккумуляторной электропилой, лобзиком, ножовкой. Все на ура. :hello:
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    900-это что? Как-то слабо представляю.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все размеры в миллиметрах. Ширина, длина, толщина.
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что-то я совсем запутался с Вашей мерой. Если длина блока (стандартная) 600мм, то что такое 900мм (почти метр!) И чем "ширина" отличается от "толщины"? И куда делась "высота"?
