1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Перекрытие холодного чердака
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sfighter, 06.01.12.
  1. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Передо мной встал вопрос чем перекрыть этаж, если дальше холодный чердак. Стена поротерм 44 +облицовка.
    По проекту у меня панели перекрытий ПК (схема в приложении). По предварительным расчетам, только стоимость самих плит выйдет в 240 т.р. без работы. По моему это очень дорого. Плюс все равно нужно будет утеплять.
    Пересчитал на деревянные балки: пролет 6 метров - брус 220*200 через 80 см, 19 штук. Примерно 5,3 м3.
    пролет 4,2 метра - брус 220*100 через 90 см, 22 штуки. Примерно 2,2 м3.
    Плюс черновой потолок и пол чердака примерно 3 м3.
    1 м3 у нас стоит 6500 р. Итого на 68 т.р. Вместе с обработкой и работой выйдет около 100 т.р.
    Экономия в 2,5 раза или 150 т.р. Конечно плиты по характеристикам однозначно лучше. Но стоит ли в моем случае переплачивать?
    1. Правильно ли я сделал расчет? Может где-то что-то недопонимаю.
    2. Или плиты ПК лучше не заменять?
    3. На сколько нужно опирать брус на стены? Можно опирать больше, чем на 150мм (например на 210 или 190) и есть ли в этом смысл?
  2. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Схема перекрытия
  3. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Достаточно положить брус 220*200 через 80 см? Или лучше уменьшить расстояние?
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А если посчитать чтоб довести до ума - дер. перекрытие то экономия не очень. Много доп. работ (трудочасов) и материал не весь посчитали на 190 м2. Денег всегда жаль, но если сделать для себя и не растягивать нервотрепку. Крыша, вот денег улетит на дерево.
  5. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Какой еще материал потребуется? Пароизоляция и утеплитель потребуются и для плиты. Посчитал вроде до состояния чернового потолка. Плиты под чистовую тоже потребуется доделывать.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вам надо считать перекрытие вместе с крышей, ведь просто так балки не оставите. Так кровлю и перекрытие свяжете в одно, а утеплите потом под крышей.
  7. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Крыша у меня вальмовая уже посчитана в проекте. Вопрос идет в замене плит перекрытия на брус. В случае замены одного на другое конструкция крыши не должна измениться.
    Пытаюсь выяснить правильно я посчитал или нет. Может где-то что-то крупное не учел. Просто не ожидал, что разница в стоимости будет столь существенна.
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Вы видимо ошиблись. Брус, который Вы заложили, вполне достаточен. А вот количество 6-ти метровых я насчитал больше - 24штуки. Площадь потолка приблизительно 180 квадратов. Если использовать для чернового потолка дюймовку то надо 4,5 куба. Если укладывать черновой потолок по черепным брускам, то Вы их не учли. 4.2м -нестандартный размер. Придется брать или длиннее или заказывать специально - что может несколько удорожить в этом компоненте. И еще. У Вас пролеты 5.6м и 3.8м, т. е. сечение бруса можно изменить в меньшую сторону.
  9. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Спасибо за подсказки.
    Я правильно считаю? 0,20 м брус + 0,80 см пролет = 1 м. Длина участка 18,5 м. Получается 19 штук.
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Шаг балок - это расстояние между центрами балок. В приведенном Вами случае - шаг балок =1м (в рассчет надо брать эту величину).
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Что Вы за плиты такие брали что они у вас в 240 тыс. р. вышли стоимостью? 24плиты х6500р=156тыс.р.
    +доставка 3 камаза по 3 тыр + укладка кран на смену около 5-6тыр = 170тыр. готовое перекрытие
  12. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Деревянные перекрытия выходят ненамного дешевле, зато и возни с ними побольше.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Если уж говорить о ценах, то интересно узнать разницу в деньгах между полноценным межэтажным деревянным перекрытием, и деревянным перекрытием под холодный чердак. В последнем случае по идее нагрузка меньше, балки дешевле, шаг больше, звукоизоляции ни от одного типа шума не требуется.
  14. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Вот цены местного ЖБК.
    Наименование Кол-во Цена за единицу Сумма
    ПК60.15 10 9161 91610
    ПК60.12 1 7338 7338
    ПК60.10 1 7338 7338
    ПК 42.15 11 6403 70433
    ПК42.12 3 5095 15285
    ПК30.15 3 4581 13743
    ПК30.12 2 3646 7292
    ПК30.10 2 3646 7292
    ПК24.12 1 2898 2898
    Итого 223 т. р. + здесь не посчитаны перемычки и анкера.
    Если оперировать этими цифрами, то плиты существенно дороже.
    Прошу прощения, все форматирование в предыдущем посте сбилось. Но я думаю смысл понятен.
  15. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Да, дорогие у вас плиты... У меня вышли почти в половину дешевле. Собственно я считал и деревянные перекрытия. Вышло немного дешевле, но плиты удобней. Всего несколько часов и все...
    ЗЫ: Хотя посмотрел сейчас цены... У нас то же подорожали плиты.
