1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Мой цоколь. Нужен совет(тут чертежи, схемы и пр.)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kordon_113, 06.01.12.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ ФУРУМЧАНЕ!!!
    Поздравляю Вас с наступившими праздниками! Желаю ВАМ и ВАШИМ близким ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, сбЫчи мечт и ВСЕГО самого хорошего!
    Решил внести свою ложку варенья в кучу бетона для цокольного этажа...
    Прошу у общественности нормальных адекватных советов и критики своих мыслей!!!
    Планирую строить дом из бревна 8*9, сруб 1,5 этажа (1-й и мансарда), хочется так же цокольный этаж.
    ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ не спрашивайте, причины у ВСЕХ форумчан ОДИНАКОВЫЕ!
    В цоколе будет дровяной котёл (с возможностью топить углём и др. твердыми материалами) ибо газа нет и не будет ещё олимпиад 200, и водяной насос и пр.
    ниже план первого этажа дома (второй этаж такой-же только без угловой комнаты)
    теперь цоколь (на рисунках размеры и конструкция).
    В 10 км есть большой ЖБИ завод и в 20 км 3 металлобазы. Поэтому проблем не с бетоном не с металлом нет!
    Часть 1
    Внимание ВОПРОСЫ:
    1.Какие укого замечания к фындаменту, размеры и пр.?
    2.Какой маркой бетона заливать?
    3.Хочу добавить фибру для прочности и присадки для лучшей гидроизоляции? Что думаете? На сколько это нужно?
    4.Какой арматурой всё вязать, в горизонтальной плоскости думаю диаметр 14 или же 12 КАКИМ лучше?
    3.В вертикальной диаметр 10 думаю вполне... или тоже 14-12?
    4.Марка арматуры, вычитал что их видов 15, а чем отличаются (вернее какая лучше?) не ясно?что посоветуете?
    5.Какой слой бетона должен быть от опалубки до арматуры? Мои размеры пойдут или нет?
    6.Заливать планирую сначало плиту (оставив) выходы рматуры для стен, затем ставить опалубку (планирую взять в аренду, т.к. не уверен что правильно сделаю из фанеры или досок), и заливать стены толщиной 500 мм. Учитывая что перекрытие будет из дерева (брус) (на рисунке заводская плита НЕ ЧИТАТЬ) а брёвна диаметром около 280 мм не толстоваты ли стены?
    7.На рисунке плана цоколя утолщениями показаны дверные проёмы 1100*2000 мм. Не тонкой ли будет перемычка над ними? 200 мм?
    8.Прошу сравнить план дома (расположения стен) и план цоколя! Не слабовата ли конструкция фындамента? Может стоит добавить ещё стену или стену в середине сделать тоньше? Кто что думает?
    9.И может кто знает на какую высоту миксер может «закинуть» бетон без насоса? А то опалубку поставлю а миксер в неё не зальёт...
    Часть 2
    т.к. опасаюсь весенних вод из леса естественно буду делать гидроизоляцию и дренаж...
    Обратите внимание на варианты размещения дренажных труб и колодцев...
    КТО ЧТО ДУМАЕТ?
    Дополнительно хочу добавить, что для меня на 1 месте КАЧЕСТВО и ПРАВИЛЬНОСТЬ постройки а на 2 цена вопроса!!! Другими словами готов экономить, но без ущерба качества!!!
    СПАСИБО ВСЕМ!!! ЖДУ ПРИГОВОРОВ!!! К ловле мокрых тряпок ГОТОВ!!! :)))
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Пока тряпка одна . НАХРЕНА СТОЛЬКО БЕТОНА ??!! :ogo:
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    столько это сколько?
    а сколько надо?
    да и люблю что б надёжно было... :)
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Зачем вам плита под основанием цоколя ? Да еще и в 200 мм ? У вас торфяник ? Достаточно просто фундамент на утрамбованный песочек и полы по грунту в стык .
    2. Зачем вам цоколь толщиной стенки 500 ? :ogo: Вы там 3 мировую собираетесь пересиживать ? Для деревянного дома и 200 много .
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Valerik Matveev, post: 3436941, member: 735784"
    Планирую.ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ не спрашивайте!
    ВОПРОСЫ:[/quote]
    1)Перерасход бетона и немножко:) не то схема армирования.Не знаю что Вас побудило заливать плиту ( и не спрашиваю:close: ), но раз решили, то желательно по периметру и под перегородкой при армировании установить каркасы для образования балок в теле плиты.3) Фибра ничего не даст. 4) Арматура д.10, на каркасы балок= д.12мм 5) Защитный слой 25мм. 6) Заливать плиту с выпуском арматуры, установить опалубку для заливки стен в 250мм, при этом армирование стен= двойная сетка с ячейкой 20*20см. Дренаж что в 1=ом, что в 2=ом вариантах способствует накапливанию влаги в подушке.:hello:
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Вариант 2 правильный???
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Мирза ПРИВЕТ!!! что скажиш относительно всего остального????
  9. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Привет Валера.
    Скажу что стены с хорошим запасом точнее даже с ненужным запасом. Такие стены для нас строителей только мечта. Кубатуры много, лей не хочу. А где кубатура там и деньги:).Но для заказчиков не обоснованное транжирование денег как на материал таки за работу. По плите нормально все. А вот со стенами 500мм перебор.
    На дренаж щебня и геотекстиля не хватает.
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    :) ну по секрету то скажи скока надо на стены?
    дренаж учту сделаю чуть по другому (засыплю побольше щебня ближе к трубе)
    а дренажные колодцы по какому варианту лучше?
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    250-300мм на стены.Колодцы по углам дома.Сперва геотекстиль надо положить потом щебень потом трубу под уклоном и опять щебня по бокам и сверху.Обернут это все геотекстилем и потом песком засыпать.
  12. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ну так и думал... не ясно я выразился...
    значит 300 мм и 1 вариант расположения колодцев
    СПАСИБО
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    [/quote]
    1)Перерасход бетона и немножко:) не то схема армирования.Не знаю что Вас побудило заливать плиту ( и не спрашиваю:close: ), но раз решили, то желательно по периметру и под перегородкой при армировании установить каркасы для образования балок в теле плиты.3) Фибра ничего не даст. 4) Арматура д.10, на каркасы балок= д.12мм 5) Защитный слой 25мм. 6) Заливать плиту с выпуском арматуры, установить опалубку для заливки стен в 250мм, при этом армирование стен= двойная сетка с ячейкой 20*20см. Дренаж что в 1=ом, что в 2=ом вариантах способствует накапливанию влаги в подушке.:hello:[/quote]
    Константин, а можно по подробнее..
    1 что не так со схемой армирования?
    2 что за каркасы для балок в теле плиты? типа ребра жесткости? и как лучше их делать?
    3 арматура 10 на всё а на балки 12? так? а почему?
    4 можно ли делать защитный слой больше 25 мм? я так понимаю 25 мм это минимум?
    СПАСИБО за ответы!!!
    С УВАЖЕНИЕМ, Валерий!!!
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Уважаемый Громозека, у меня грунт там очень хреновенький... песок с торфянником... В 1988 г. все участки вокруг были подняты на метр, а мой нет!!! легко предположить что вся вода из весеннего леса притекала туда и стояла там до мая!!!
    Я засыпал весь участок на высоту около 1,3 м и сделал вдоль него дорогу из глинозёма которая играет (как мне кажется) роль дамбы (но весна покажет). На участке работал 18 тонный экскаватор (катался как по паркету, не оставляя следов), грузовики (карьерные китайцы) гружоный вес которых 47-49 тонн проезжая по нему образовывали небольшую «линзу» около 10 см глубиной (которая востанавливалась потом). поэтому и плита... думаю сделать цокольный этаж как "ванну", а может проведу гидроразведку грунта... хотя не знаю, что она мне даст.
    С Уважением, Валерий!!!
