Скважина, уровень воды 1,5 метра от поверхности
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Den-Po, 06.01.12.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    D
    Бурка вы лукавите, я так пробовал в трубе кидать типа желонки но снаряд всё равно заквашивает и уводит в сторону (выгребая рыхлую породу карманом) а на на плите затем получается лесенка.
    А трубу вы 133 явно достаёте после готовности скважины и туда затем просачивается с поверхностных слоёв верховодка? А сеткой вы пользуйтесь?
  2. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Вам сделали брак. Вкратце действия буровиков теперь должны быть такие: посадить деревянную пробку в скалу, сделать затрубную цементацию, зацементировать башмак.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Во как, а можно поподробнее (поэтапно) расписать?
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Осаживай трубу вовремя.)
    На какой плите?
    Бурка, насколько я знаю, сразу бьет эксплуатационную колонну.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Хотелось бы из первоисточника!
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Совершенно верно!
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А потом её достаёт?
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Нет конечно. Она же эксплуатационная, там и остается.)
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А что в начале трубы, как оформлено всё?
  10. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    А вот на этот вопрос лучше дождаться ответа "первоисточника"). Однако думаю, что обходится обычной щелевой перфорацией - не припомню, чтобы Бурка упоминал сетчатые фильтры. Хотя - хз, может и вкладыш ставит.
    Подождем- узнаем..)
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да. Я делаю щелевую перфорацию на расстоянии одного метра от нижнего края трубы. Это расстояние можно назвать отстойником. Сетчатые фильтры мы не ставим. Нам проще сделать отсыпку фильтровой зоны или шунгитом, или мраморной крошкой. Такой способ всегда позволяет почистить и отремонтировать скважину, или углубить её при необходимости.
    С уважением.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
  13. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    На месте, конечно, было бы виднее, по ситуации. Как вариант можно предложить такую последовательность действий: вытащить трубу, на 2 метра заливаем скважину цементом, ждем, пока схватится, потом разбуриваем и т. д. по технологии.
  14. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Друзья вопрос похожий, скважина 24м, скальник пошел в 3 метрах по сути дальше на сухую, была одна пыль, вода не вылетала, бурили два дня, озеро в 15 метрах, первая труба сталь 159 примерно метров 8-10, забивали хорошо. Далее две колонны, пнд, причина вода высоко боялись трещин, при прокачки в межтрубное заливал воду с пищ. красителем, так и не вышла там и осталась, после межтрубное залито раствором, на всякий случай, но зеркало высоко в 2 метрах от поверхности, сколько не качай уровень конечно падает но не значительно, по химии вода от озерной отличается достаточно сильно, вот хотелось бы узнать это нормально, в моем представлении, зеркало должно быть там на глубине, паспорт есть, гарантия тоже, организация серьезная, интересуются по истечении времени, как обстоят дела, САМИ звонят, как я понял по отзывам это у них в традиции.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вполне нормальное явление. Значит высокий напорный пласт.
