Одноэтажный дом 11Х12 (хроника строительства)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Master Po, 06.01.12.
  1. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Доброе время суток! После долгих обсуждений проекта http://www.forumhouse.ru/threads/100191/ (решили все сделать сами для себя, не отказываясь, при этом, от помощи со стороны) приступили к стройке!
    В этом году осилили только фундамент и цоколь. Фундамент сделали (спасибо отдельное советам знающих людей с форума) ленточный, 1,10 - 1,20 м глубиной, 40 см шириной, несущую стену сделали немного меньше. По деньгам получилось около 100 т. р., цена только за материал: арматура ок. 10 т. и бетон (влезли в 30 м3). Все работы делали сами, благо время позволило.
    Цоколь вышел примерно в ту же сумму, но это результат долгой эпопеи со строителями, кучи потраченного времени, но сэкономленных денег. Вывод - теперь рабочих ищем только по рекомендациям!
    Конечно, не все сделано так, как хотелось бы, но приходится иногда искать бюджетные варианты и способы сэкономить без серьезного ущерба качеству.
    Но это все уже прошло. В этом году планируем осилить коробку, и, возможно, крышу. Пока не подошел сезон - ищем подходящие варианты. Так что - милости просим принять участие в обсуждении, рады будем любым мнениям!
  2. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Размышления по поводу стен. Сначала - чего не хотим. Очень не хотелось бы использовать сайдинг - практично, утеплитель всегда можно поменять, на как-то дешево и не лежит душа, а дом-то для себя строится! Также решили отказаться от штукатурки. Поэтому думаем все-таки остановиться на облицовке из кирпича: красный с серым (см. фото). Основу думаем делать из газосиликата (скорее всего распространенный в Белгороде АэроБел): 300 мм блок + 125 кирпич, как раз образуется небольшой свес для утепления цоколя. Можно было бы построить и из керамзитобетона с утеплителем, но не хочется утеплитель замуровывать под кирпичную кладку. Теплостен тоже под очень большим вопросом. Есть вариант использовать керамический блок вместо газосиликата, только остается вопрос: хватит ли цоколя в 400 мм для обеспечения необходимой толщины стены из ТК, желательно с облицовкой? Если честно, вариант с ТК лично для меня самый предпочтительный. В общем, начинаем разрабатывать тему!
  3. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    В общем, сейчас основных вопросов два:
    1. Из какого материала делать стены. Перекрытия планирую деревянные, полноценного второго этажа не будет.
    2. Фундамент и цоколь пока только под внешние стены и одну внутреннюю несущую. Предстоит делать что-то под перегородки, и это пока занимает даже больше, т.к. делать это надо еще до строительства стен (планируем в мае начать).
    У кого какие мнения?
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Схему фундамента можно увидеть? И как его рассчитали.
  5. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Схема-обычная лента 110-120 см в глубину, где как (участок не совсем ровный). Рассчитывался просто, исходя из 2-х параметров: глубина промерзания для нашей местности и планируемой толщины стен.
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Кирпич лучше брать полуторный так как он выгоднее, как соединять будете с блоками нужно продумать, можно гибкими связями, можно сеткой, утеплять планируете? схемку пирога нарисуйте например: пол-блока утеплитель вент. зазор пол-кирпича или еще как, сам буду так делать, только вот с утеплителем не определился можно ли ППС на газобетон. Сколько цоколь высотой подняли? И чем будете перекрываться?
  7. Дмитрий Кулаков
    Дмитрий Кулаков
    Белгород
    Здравствуйте живу тоже в Белгороде, цоколь в 2 кирпича в следующем году планирую строить стены так: 40 АЭРОБел 3-4 см вен зазор и 12 облицовка.
  8. NYC
    NYC
    NYC
    У меня тоже размера дома примерно такие же, этим летом планирую поставить коробку и если получится - крышу. Коробка 375 газосиликат а вот чем отделывать пока не знаю, склоняюсь к облицовки. Но Как быть если коробка будет готова, а облицовку потом, обязательно ли связывать с газосиликатом?
  9. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Лучше увязать, иначе получится стена в полкирпича высотой 3 метра (если один этаж), боюсь, не выстоит;)
    Что стоит выпустить сетку в некоторых местах?
    Сегодня общался с продавцом теплой керамики. Вот думаю покурить темы про штукатурку, и может обойтись без облицовки кирпичом? ТК 380 мм супертермо и под теплую штукатурку?
  10. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Газоблоки шир. 300-375мм нужно выбирать для кладки на клею.
    Сами освоите и довольно быстро
  11. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    хз, конечно, может и освоил бы, но скупой платит дважды, поэтому пусть лучше строители этим занимаются. Я довольно далекий от стройки человек, приходится разбираться во всем только потому, что сейчас предлагается очень много различных вариантов, не всегда оправданных. Какой толщины должны быть стены из газобетона под облицовку кирпичом? 300 мм достаточно?
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Класть газосиликат в любом случае на клей буду...до весны время еще есть...так что думаю решим что и как, сам класть не буду нет времени да и сноровки тоже.
  13. Master Po
    Master Po
    Master Po
    Белгород
    Насчет толщины стен уточняли?
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Я решил газосиликат 375мм, отступаю от края 500 и делаем кладку, запас останется 125 мм можно будет и кирпич положить и сайдинг и штукатурку.
  15. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    В Вологодской области у меня у друга Пол-блока (газобетон 300) вент. зазор и пол-силикатного кирпича, отопление газом. Я бы сказал что даже при -34 холода у него тепло и комфортно, без существенных денежных затрат на газ. Но я все-таки планирую для себя утеплять но еще не решил чем.
