1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Как лучше всего организовать автономную систему?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Andrulik9108, 06.01.12.
  1. Andrulik9108
    Andrulik9108
    Andrulik9108
    Череповец
    Есть ли какието готовые решения?
    Я думал о том чтобы питаться от солнечной батареи, при этом всё то что не расходуется на заряд аккамулятора или на потребителей, шло на нагрев помещения.. Но готовых решений не мог найти, есть только контроллеры заряда батареи и всё..
    Один раз только попалась система которая пускает излишнюю энергию на нагревательные элементы(тэны), но повторно найти не могу и таких вариантов больше не попадалось..
    Помогите найти хоть какуюто информацию об этом, или уже о готовых устройствах..
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Подобную возможность имеет контроллер "Ветрогрей", который при увеличении напряжения на АКБ выше 57-58 в подключает параллельно источнику энергии мощный ТЭН. Таким образом стабилизируется напряжение на АКБ, а излишек энергии идет на нагрев.
    Однако ваша задача описана довольно "мутно", непонятно какое напряжение в системе, мощность источника энергии, и т.п.
  3. Andrulik9108
    Andrulik9108
    Andrulik9108
    Череповец
    Напряжение системы буду делать под 24 вольта, т.е. 2 АКБ по 12в
    замысел вы правильно поняли, мне нужна стабилизация не за счет ШИМ, а по принцыпу линейных стабилизаторов, но только разумеется оочень мощных.
    И нужно чтобы в первую очередь использовалась энергия солнечных батарей, а аккамуляторы включались тогда когда становится недостаточно мощности солнечной батареи.
    Нуу в общем нужно сделать так чтобы солнечная батарея была всегда задействована на все 100% при этом аккамуляторы использовались только в качестве дополнения к солнечной батарее, т.е. в случае нехватки вырабатываемой мощности от солнечной батареи.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда Вы посчитаете стоимость СБ, то поймете, что никаких излишков у Вас оставаться почти не будет, поэтому не заморачивайтесь с излишками...
    Отапливать дом от солнца нужно коллекторами.
  5. Andrulik9108
    Andrulik9108
    Andrulik9108
    Череповец
    Ну как же так? Ну допустим поставлю я 2ква солнечную батарею, ведь не буду же я постоянно потреблять эти 2ква.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если у Вас столько денег что хватает на 2Ква батарею то зачем она ВАМ...
  7. ewind
    ewind
    ewind
    Кострома
    действительно зачем?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы почти никогда не будете потреблять из этих СБ 2кВт, т. к. они их Вам давать не будут!
    А будут - гораздо меньше...
    Вам пора считать деньги.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Но ведь можно покупать и покупать, пока не дадут? ;)
    В декабре например:)]
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Аккумулятор является буфером/накопителем.
    Так что Вы всегда будете в первую очередь использовать энергию от солнечных батарей, а недостатки брать из аккумуляторов.
    И то в обвязке с котлом, жидко-топливным или твёрдо-топливным (только пеллеты), и низкотемпературным контуром (тёплый пол, тёплые стены) иначе солнечные коллекторы будут для красоты. Но об этом совсем в другой ветке.
  11. Andrulik9108
    Andrulik9108
    Andrulik9108
    Череповец
    Я думаю сколько у меня есть денег это не актуально, речь идет о самой идее, о стабилизации напряжения за счет изменения дополнительной нагрузки на солнечную батарею.
    2ква не так уж и дорого выйдут. можно думаю в 40 тыщ уложиться.
    Нужны потому что на участке и в районе вапще нет электричества и не предвидется в ближайшие лет 5 точно.
    Всёравно ведь лишнее электричество будет. допустим уехал из деревни, а у тебя там дом отапливается, пусть и не много но всеже не охлаждается до температуры окр среды.
  12. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    попробуйте :) если получите за 40тр 2ква (реальных!) солечных панелей- к вам отбоя не будет клиентов, озолотитесь.
  13. Andrulik9108
    Andrulik9108
    Andrulik9108
    Череповец
    Хорошо, попробую. эелемнты приехали. вопрос. при сети на 12в и 24в на сколько вольт нужно делать Солнечную батарею?
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Угу. Дом отапливается...
    Здесь человек эксперимент ставил. 100 ваттная батарея, 50Ач аккумулятор едва смогли в течение зимы обеспечить круглосуточную работу 4 Вт лампочки. Разряд аккумулятора доходил до 50%
    Вот летом - да. Отапливаться будете в легкую :)
    Так что делите ваши киловатты на 20.
    Посчитайте количество элементов на промышленной батарее и сделайте столько же.
    Ну от фонаря: поставьте Xtender, а батареи к сетевым инверторам подцепите.
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Готовые по цене начиная с 1.5 евро в Европе за ватт. В рублях под 100 000. Делать с элементов - учтите что оргстекло прогибается, а компоунд темнеет и денег стоит :)
