Полив, насос прямо к трубе
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Armagedo, 21.03.08.
  1. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    Быть добру!
    Добросовестно перечитал форум (все подходящие темы на всех 20-ти страницах).
    Ситуации схожие есть и вроде бы то, о чём собираюсь спросить, у людей работает, но всё же...прокомментируйте, плиз
    Нужен просто полив и всё...
    Участок 6соток 20*30, от скважины 15 метров в радиусе...
    До этого стоял ручной насос, была попытка скрестить с БЦ через отвод, но увы, безуспешная, вследствие чего остались сам БЦ, пара обратных клапанов (1,5" и 1_1/4"), нипелей (1_1/4"), переходов (1_1/2"->1_1/4") и т.д.
    Вообщем БЦ - это пройденный этап и возвращаться к нему нет желания.
    Хочу поставить самовсасывающий...
    Пока положил глаз на PEDROLLO JCRm 1A:|:
    Имеем, "скважину", пробитую лет 25 назад, паспорта нет...
    Всё, что удалось выяснить о ней - эксперимент и опыт практического использования (см. рис)...
    "Абиссинский колодец"
    Диаметр трубы - 1_1/2 дюйма
    Глубина - 7-8 метров
    Зеркало воды - 3,5-4 метра от конца трубы
    Производительность и дебет скважины - неизвестны, но летом, когда нужно поливать идут 2-3 часа "занятий спортом" ручным насосом. Если считать по качкам, то грубо говоря, 20-30 литров в минуту. Вода в скважине есть постоянно, никогда "перебоев" с водой в трубе нет - хватило бы только сил качать...
    Вариант 1
    Вариант с вводом доп. трубы в эту сважину, на её нижний конец обратный фильтр и т.д
    Отпадает, ибо...
    Диаметр скважины 38,1мм (1,5дюйма).
    Наименьший по размерам обратный клапан (3/8 или 1/2") в диаметре 34,5мм. Разница на свободный ход - 2,6мм!
    Проверить хотя бы войдёт или нет сия конструкция на нужную глубину возможно только купив трубу и клапан...
    Нет, я не против экспериментов, но только когда они ничего (или почти ничего) не стоят :)]
    Здесь же только стенд для испытания "труба+клапан войдёт-не войдёт" выльется в долларов, думаю, 30-40...
    Я уж не говорю о том, чтобы заново пробивать скважину хотя бы 50/63мм.
    Посему для меня "безболезненным и наиболее реальным" является вариант с использованием "наличного" добра:
    Вариант 2 (основной)
    Всасывающую магистраль построить на основе только существующей скважины (и тех расходников, что уже есть):
    - труба существующей скважины 1_1/2" (в наличии)
    - на скважину ставлю переход 1_1/2" на 1_1/4 " (в наличии)
    - на переход обратный клапан 1_1/4 " (в наличии)
    и из обратного клапана далее в насос через трубу/шланг.
    1/
    Нужно экспериментировать?
    2/
    Если нужно экспериментировать, то если взять, например, PEDROLLO JCRm 1A, собрать стенд по второму варианту, залить в насос воду (как в инструкции), то сколько этот насос может "безболезненно" работать вхолостую (пока буду ждать засасывает он воду или нет)?
    3/
    Пока остановил свой выбор на PEDROLLO JCRm 1A.
    Прокомментируйте, для полива хватит или как?
    Заранее извините за много букв и спасибо за ваши ответы и комментарии.
    Жду.:)
  2. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    А чем вам собственно БЦ не нравится?
    Причина неудачи скорее всего либо в том что, что то неправильно собрали или подсос воздуха в трубе.
    В этом случае где гарантия что насосная станция будет работать нормально? Да и насосная станция без обратного клапана внизу трубы ИМХО нонсенс.
  3. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    Быть добру...
    Сам по себе он воду не поднимет...
    Для него приходится городить отвод.
    Ручным надо поднять воду, а дальше он должен подхватить...
    Возможно, возможно...
    Но второй раз городить конструкцию, искать/менять ручной насос, усилять конструкуцию с отводом, переживать потом, чтоб не спёрли конструкцию из-за пары никелированнных обратных клапанов...
    Я гарантий не прошу .
    Прошу СПЕЦИАЛИСТОВ прокомментировать право на жизнь, работоспособность и, по возможности, дать ответы на мои вопросы.
    No comments.
    Ожидаю доп. комментариев.
    Заранее благодарю
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Посмотрите эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/4791/page-2#post-43251
    Эта установка позволяла поливать огород из подобной скважины при помощи БЦН на расстоянии до 50 метров. При этом самодельный разбрызгиватель поливал участок диаметром 18 метров.
  5. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    Быть добру!
    У вас было безвыходное положение - других насосов не было...
    Я на такую конструкцию не готов...
    Вообщем, смотрю я, без экспериммента не обойтись...
    Если по существующей трубе и желаемому варианту 2 не покатит...
    Тогда вопрос следующего плана.
    Как уже писал, диаметр трубы у меня 1,5" = 38,1мм
    Допустим я смогу запихнуть трубу или армированный шланг 25мм или даже 32мм в свою скважину.
    Дальше, допустим я найду обратный клапан подходящего максимального ЛИНЕЙНОГО размера...(Вот нашёл латунные некоего производителя (см. рис) - у него линейный диаметр клапана 3/8" - 28мм, а 1/2" - 32мм...)
    И, допустим, я его прицеплю на нижний конец шланга/трубы...
    Вопрос: как вы думаете будет ли влиять 3/8" или 1/2" на нижнем конце всасывающей магистрали на производительность всей магистрали.
    Ещё раз заранее благодарю...
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если я правильно понял.
    А почему вы сверх не хотите поставить клапан?
  7. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    Кто не хочет?
    Я не хочу? :)
    Спрашиваю просто...
    А пробовать буду и так и так...:)
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Диаметр внешней трубы у вас 38,1мм так? Вы хотите туда вставить трубу 32мм с обратным клапаном внизу, но он туда не влазит, так? Так поставьте клапан сверху.
    Описание к вашему насосу:
    У меня как раз таже ситуация. Только донный клапан у меня есть (советский еще тонкий поэтому он влез), и кто му же он наверное уже не работает и его придется выкинуть, а оставить только новый сверху.
  9. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    benya
    Так и буду пробовать...
    Просто прежде, чем начать, хотелось побольше получить ответов/советов, что из этого получится...
    И работает ли у кого...:)]
    Вообщем будем посмотреть...
    Как и что - отпишусь здесь
    Удачи...
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я всегда клапаны устанавливаю снаружи. Если у Вас станция - в чем проблема?
    Прямо на скважину устанавливаете клапан. Зачем Вам ПНД труба?
    Уменьшение диаметра и маленький клапан могут сильно снизить производительность.
    С 3,5 м. станция легко закачает воду.
  11. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    ZAMAL
    Ещё один "+" к тому, чтобы испробовать вариант с прямым подключением...:)
    Станция мне ни к чему - в обозримом будущем ничего, кроме полива, на даче не нужно...
    К насосу только присматривался, поэтому задал предварительные вопросы...
    Вообщем, буду экспериментировать...
    Спасибо за ответ .
  12. Armagedo
    Armagedo
    Armagedo
    Украина
    Быть добру!
    Мини-отчёт :)
    Вчера вырвался на дачу проверить работоспособность своей "конструкции":
    1/ Скважина 1_1/2"
    2/ Переходник на 1_1/4"
    3/ Ниппель 1_1/4"
    3/ Обратный клапан 1_1/4"
    4/ Фитинг 1 (из клапана)
    5/ Труба 32мм (20 см)
    6/ угловой Фитинг 2 (в насос)
    7/ Собственно насос Pedrollo JCRm 1A
    Камеру насоса и магистраль до клапана заполнил водой. Завёл. Подождал минуты 2-3.
    "Сосёт" гадёныш:)]
    За минуту налил нормальную такую лужу.
    Напор нормальный - "на глаз".
    Будем посмотреть при реальном поливе.
    Всем спасибо за советы.
    Удачи
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В эту тему.
    Подключил станцию к абиссинскому колодцу. Вода сейчас в паре метров.
    Пока временно поливаю шлангами подключёнными через "быстросъёмы". Через некоторое время по огороду будет разводка из ПНД-32.
    Заглушённый чугунный тройник на 32 на скважине (труба на 1 1/4") для возможности подключения ручного насоса с "агиделью" и тп.
    Байпас сделан для того, чтобы наполнять и забирать воду из бака по одной трубе (подключение слева). Справа основной выход. Вся эта сборка сидит на трёх американках.
    Возможно откажусь от байпаса, так как напорная магистраль и так будет проходить в районе бака. И поэтому "подключение слева" будет использоваться только для забора воды из бака, а наполнение от напорной.
    Ну и фото. 4 очка это порог отключения я такой завернул на реле. А то расход одной лейки был мал и насос отключался. Около 3,5 это когда поливает одна вот такая лейка. Около 3 это когда две таких лейки в работе.
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Порог включения где-то 2,5 очка. Хотел сделать 2, но к своему стыду опять запутался в алгоритме настройки реле. Не могу найти однозначного описания настройки.
    Хочу однажды разобрать его и по пружинам для себя понять как настраивать.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    И кстати, спросить, кто знает. Вот на этой станции стрелка манометра дёргается туда-сюда при работе. И после отключения через минуту показания снижаются чуть-чуть.
    Для дома есть другая станция с удлинённым эжектором и манометром другой модели. Так вот там он совсем не дёргается, а показывает плавно. И показания не снижаются.
    Это из-за манометра или удлинённого эжектора?
