РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый всем часик.Только что приехал с магазина печи камины на пр. Народного Ополчения. Обьяснил что печь надо ютул ф8 и дымоход.Изночально хотел шидель уни.Но отговорили аргументируя тем что при зимней эксплуатации он может лопнуть(керамика) т.к.эксплуатация не постоянная.Я начал говорить про шидель в сендвиче.Сказали что раскрученный бренд и за имя платить нестоит.С этим я тоже согласен.И как то мирно подвел меня к трубам которые сами выпускают.И про утеплитель в той трубе незабыл упомянуть.Он белого цвета. а по теплопроводности круче чем роквул в два раза.Попросил подсчитать если соединение с печкой сделать сверху - отговорили, сказав, что конденсат будет попадать прямо в печку, а это плохо. В итоге посчитали с горизонтальным соединением серез простенок + все комплектующие и труба с капельником, тройником, шибером на 7 метров на 55 т.р. и сама печь 46 т.р. Сейчас в раздумье - с керамиком брать, либо нержавейку (она 0,8 мм). Что делать? 14.02 договорились ехать заключать договор.
Про керамику, конечно производитель слукавил дбы свою продукцию продать... А с таким утеплением, но уверен, что в гораздо более высоком качестве исполнения у Шиделя есть дымоходная система "Перметер"... Пусть они посчитаю, Вам свой дымоход, а я Вам по их комплектации рассчитаю Шидель Перметер.
Завтра поеду по поводу стали хороводы водить. А что надо по стали Марку и толшину Вобщем поеду кровь пить. Завтра поеду возьму распечатку и все выложу. Их доводы плюсы и минусы
Ну то что ВОЗМОЖНЫЙ конденсат будет в печь лить, страшного ничего нет - это не низкотемпературный котел! Главное дымоход правильно собрать. - согласен! Ну ждем! печка красавица!
Ну вот.Сегодня заехали в маг.(Камелек).Пообщались с продавцом.Адекватно все пояснил показал Все мин. и плюсы. Вобщем приобрели шидель уни.Кок то надежно и фундаментально.И по цене зе все 46500р.Да диаметр 160мм.Вот как то так.Что думаете о приобретении.
А почему в сендвиче дороже получаеться.Я понимаю что по пожарке он более опасен нежели уни.Да по цене на 15 т.р дороже.Да и ветра снега на сендвич воздействуют разрушительней хотя все зависит от мантажа.Но по моему один раз все сделать и спать спокойно или я неправ.Тем более у меня дом на плите 200мм.Вес дымохода прим 1500 кг.и установка практически посередине дома.Думаю проблем особо недолжно быть.И что порадовало по зазорам от дерева не менее 50 мм.А вот по факту буду штудировать форум.Мир не без добрых людей нодеюсь помогут.Всем здравия с ув.
50 мм до дерева от наружней поверхности бетонного блока , если температура дымовых газов не превышает 450 градусов!!! Если температура может подниматься до 600 градусов, то данное растояние должно быть увеличено вдвое! И составляет 100мм!!! Если же температура дымовых газов может подниматься до 800 градусов растояние до сгораемых балок от наружней поверхности бетонного блока не менее 150 мм! И кстати, во всех перечисленных случаях я бы рекомедовал сгораемые поверхности защищать дополнительно теплоогнезащитным слоем! Удачи!
СПС за инфу непременно учту при установке.Вот только вопросик.Какую температуру в дымоходе можно нагнать печкой ютул ф3 или ф8.Просто пока неопределился между двух моделей(экономия МЕСТА но нужен быстый прогрев).Однозначно ютул а вот по поводу прогрева помещения первый этаж 6х7 с мансардой.1 эт. две комнаты 6х3.5.По началу думали камин установить но как то несложилось,мало места.А дымоход дымаю поставить от печки через простенок между комнатами.Вот как то так.
