1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно из силикатного полуторного кирпича (в 1,5 = 380мм) или можно из КББ или пескоцементных блоков (но шаг кладки не совпадает с ГС)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А D600 B5 из за цены не используете ?
    или по прочности не тянет ?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С армопоясом по прочности не имеет значения.
    Кирпич теплоемчее и универсальнее (идет на не несущие перегородки и коммуникационные шахты).
    Можно конечно и ГС использовать не тоньше 300мм при наличии армопояса (и смотреть по проекту еще нужно -иногда может из-за простенков не пройти)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А разница в усадке какая набегает в расчете на метр?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мошно пренебречь
    точнее -см литературу -так не помню на вскидку
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Александр, другого опыта, кроме Вашего, использования пеностекла для утепления пола на форуме не нашел. Есть желание тоже использовать пеностекло. Вашу тему просмотрел всю, осталось несколько вопросов. Как уплотняется пеностелкло, оно трамбуется?, не будет ли потом усадки? Стяжка заливалась прямо на гранулы, без мембраны, раствор "не уходит" в пеностекло?
    И еще 150 мм пеностекла не мало?, для ППС рекомендуют для МО тощину 150 мм, у пеностекла теплопроводность выше ППС в 2 раза.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 не уплотняется
    2 осадка пола по грунту всегда возможно 2-3мм -потому его от стен и отделяют
    3 залить не получится -раствор "пролетит" -потому сначала густой раствор аккуратно намазать слоем 2-3см (муторно) или мембрану подложить -тогда проще
    4 мало для чего? кто рекомендует? при каких условиях? разница по теплопроводности в 1,5 раза
  8. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Александр не могли бы вы сказать какое армирование у вас в районе проемов. На картинке видел 250*250 арматура 4*14мм. Это везде так или местами усиляли ?
    Проектирую (громко сказано :) дом. У меня армопояс сечением 200х250. Он же является и перемычками над окнами. Армирование 4 прута D12. Рамки с шагом 250мм. Дом из ГБ D500 B2.0
    1. Плиты ПК44.12 над окном и ПК44.15 над дверью сверху 2 метра кладки мансарды. Крыша с опорой по коньку. Армопояс.png
    2. Гараж сверху так же мансарда. Плиты не опираются.
    Гараж.png Вот думаю как усилить эти места.
    Спасибо.
  9. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    44alex, Александр добрый день. Прочитал в этой теме как вы делаете перемычки над окнами из самих же газоблоков. У меня вопрос: Какой максимальной длины оконный проем можно перекрывать таким вот способом?
    Спасибо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в отмеченных местах армопояс без усиления, но над воротами еще отдельная балка 40*40см с армированием 4 снизу + 2 сверху
    в этой картинке с малым простенком нужно усилить армопояс -добавить в нижный уровень армирования + 1 пруток на протяжение обоих проемов с заходом на боковое опирание от 30см
    над гаражом -см выше как с балкой сделано
    безрасчетно, если нет на этот проем опирание перекрытия -до1,8- 2 метров
    больше проем или есть опирание -обратитесь к конструктору -нужно изменять армирование и возможно сечение
  11. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    44alex, Дом у меня одноэтажный. Фото стоит на аве. Перекрытия деревянные. стена D500 ширина 400 мм. Хотел сделать так.: сначала все действия как у вас над проемом. затем блок толщиной 100 мм + 50 эппс или 150 мм без эппс и высотой 200 мм. это как несъемная опалубка со внешней стороны дома. и остаток 250 мм на заливку бетоном. каркас внизу 3 прутка 12 и на верху 3 прутка 12 арматуры. хомуты из 10 арматуры. через 200 мм. Но строитель говорит, что перемычка нужна на всю толщину стены. снаружи только 50 мм эппс. так как в этом случае нагрузка будет идти на центр ширины стены. а не на часть стены.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не люблю за глаза обсуждать чье то мнение -просто я считаю иначе -как делать на 400мм стене -где то уже выкладывал
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Вы позволите?
    Хотел спросить у Вас Александр, вы цоколь поднимаете пескоцементными блоками или полнотелыми КББ? В каких случаях какие лучше выбрать. Я хочу поднять на два блока цоколь пескоцементными, но задумался, уж очень тяжелые они. КББ можно вместо них, и как Вы их армировали?
  14. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    44alex, Александр. А если не затруднит можно ссылочку на то где вы делали на 400 мм стене перемычки их пирог и армирование. Т. К. Скоро подойду к этому этапу работ. Спасибо.
    С ув.
    С ув.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    КББ
    если 2 ряда -армировать не надо -1 ряд ложком, 2-ой тычком
    пескоцементные надо утеплять
    КББ не всегда
