Пожароопасность/безопасность деревянных домов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Hermes-sz, 05.01.12.
Деревянный дом наиболее пожароопасен
  1. Да
    57,0%
  2. Нет
    43,0%
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вопреки распространенному мнению о пожароопасности деревянных домов, древесина относится к достаточно огнестойким материалам. При термическом воздействии она быстро обугливается, но не так-то быстро воспламеняется. К тому же, чем больше диаметр бревен, тем менее охотно они загораются. А древесина, обработанная современными пропитками-антипиренами, становится и вовсе не горючей.
    Статистика большинства стран, использующих дерево в строительстве, а также данные, приводимые канадскими учеными (большинство домов в Канаде – деревянные), позволяют делать совершенно противоположное заключение! Деревянные, рубленные дома более безопасны, чем дома из негорючих материалов. Почему так происходит?
    Древесина – материал, который обладает значительной инертностью горения, что происходит благодаря процессу обугливания, в особенности в элементах конструкций большого сечения. Предел огнестойкости, а значит - и несущая способность деревянных элементов и конструкций домов - сохраняется более длительное время. Скорость обугливания или потеря рабочего сечения деревянных конструкций при горении не превышает 0,7 мм. в минуту. Таким образом, деревянный дом не обваливается сразу, противостоит пожару, чего нельзя сказать о металлических или железобетонных конструкциях, которые могут обрушиться в первые 20 минут пожара (в зависимости от множества факторов). Металл – негорючий материал, однако, он подвержен температурным деформациям, обладает свойством текучести, поэтому металлоконструкции под действием огня могут терять прочностные показатели на 80%!
    Не менее опасны во время пожара дома из кирпича, камня, бетона. Под воздействием высоких температур эти строительные материалы подвергаются ряду химических реакций, и в конечном итоге дегидратация гидрата окиси кальция значительно снижает несущую способность конструкций из бетона, цементного камня. Однако, ситуация ухудшается при тушении огня водой или даже при контакте конструкций с влажным воздухом: происходит обратная реакция. В результате продукт гидратации увеличивается в объеме до двух раз. Существенное увеличение строительного материала в объеме влечет за собой разрушение поверхностных слоев конструкций, и пламя проникает внутрь. В деревянных домах как из клеенного бруса, клееного оцилиндрованного бревна, так и из цельных бревен (бревенчатые дома, новинка российского рынка «янтарная сосна»), массивного профилированного бруса такие процессы попросту невозможны.
    Более того, пожары в современных постройках из бетона и кирпича могут быть очень опасными для проживающих в них людей и по другим причинам. Под воздействием высокой температуры синтетические материалы, содержание которых очень высоко в таких материалах, как кирпич, бетон, штукатурка, начинают выделять ядовитые вещества, которые крайне вредны для здоровья человека. Даже спасшись от огня, человек может серьезно пострадать.
    Решил разместить ниже ссылочки на сходные темы форума.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Выбирая дом из дерева наверное пожароопасность рассматривал но не ставил во главу,страхую дом уже на стадии коробки, так как с любым материалом может быть беда. Деревы выбиралось из соображений жизни а не из соображений как оно противостоит пожару, хулиганам, погоде и т.д.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Очень позитивная статья.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Странно, что никто не спорит. В опозицию что ли уйти. :) А как там с межвенцовой паклей дела обстоят? В смысле не пройдёт ли огонь через неё между венцов. :hello:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если законопачено хорошо, то не пройдет - проверено, было дело...
    У тебя в оппозиции неплохо получается - попробуй :)].
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я так понимаю - плотная пакля+мало воздуха = не горит?
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :hello: Да, если хорошо проконопачено, то да. Если пакля туго в паз забита. Это как в "Занимательной физике" в детстве вычитал эксперимент. Берут нитку и наматывают на гвоздь. Поджигают зажигалкой - нитка не горит. http://www.mp3-kniga.ru/bibliofil/aksionov-sunduk.htm А если плохо законопачено, то наверно огонь пройдёт. Тогда надо паклю (джут) противопожарную брать (если такая бывает). Что бы ещё спросить этакое.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Перегородки межкомнатные (каркасные) тоже желательно деревянными делать - не из профилей. При пожаре профиль легко деформируется и может заклинить дверь в проеме. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Настораживающая тема, но интересная! :)
    Теплопроводность однако! :) Пока гвоздь не нагреется до температуры горения нитки, т. е. пока стена не нагреется до температуры горения пакли.
    Про перекрытия спроси! Они раньше стен сгорают. ;)
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    У Финов есть такая Нормативная карта RT 99-10779. - Проектирование компактной деревянной застройки. Противопожарная безопасность.
    Там есть простые, но очень полезные правила, которые не помешало бы и нам соблюдать.
    Например:
    Распространение огня по фасадной части здания можно замедлить или ограничить, создав препятствия возникновению в вентиляционном зазоре за фасадной обшивкой здания.
  10. jim
    jim
    jim
    Вполне логичный и полезный материал!
    Основные причины пожаров:
    1. Электрика;
    2. Печи;
    3. От загоревшегося соседского дома.
    Курение в кровати не спасет и в голой ж/б коробке!:)
    Вплотную к соседям строить не нужно по многим причинам.
    В электрике самые слабые места - соединения, т.е. розетки, а также подключаемые приборы. Единственный небольшой плюс каменных домов в том, что можно легко сделать скрытую проводку.
    Ну а при устройстве печей просто стоит обратить особое внимание прохождению стен и перекрытий.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :hello:Перекрытия могут быть одинаковыми для кирпичных, каркасных и деревянных домов. Опасность, я думаю, в пустотах. Что на фасаде вент.зазор, что на перекрытии. В них огонь может распостраняться. В новостях о пожаре часто об этом говорят. А пожарным трудно затушить, т.к. не подберёшься. Получается, что при отделке дома надо стараться избегать всяких подвесных потолков и прочих зазоров. имхо
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вентзазор сам по себе не горит. Горит обшивка.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентзазор способствует распространению горения.
  14. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Полным бредом считаю утверждение о пожарной опасности тех или иных строений. Горит к сожалению все... И деревянные дома, кирпичные дома, и теплоходы в том числе... Соблюдать осторожность нужно обязательно , но зацикливаться я бы не стал. Соблюдать элементарные нормы пож. безопасности и не забыть застраховать своё "сокровище":)] .......:hello:
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А страховщики интересно кирпичные, пенопластовые, мин.ватные и деревянные дома с одинаковым коэффициентом(или как он у них называется) страхуют?
