Фундамент при высоком УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Виталий30069, 05.01.12.
  1. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
    Добрый вечер!Собираемся строить кирпичный дом с мансардой.Хотелось бы и подвальчик.Подскажите какой делать фундамент при высоком УГВ?Мы из Краснодара.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сам по себе высокий УГВ не является ограничением для любого типа фундамента, он усложняет производство работ для устройства заглубленных фундаментов и усложняет конструкцию подвалов.
    В основном, тип фундамента зависит от веса здания и типа грунта.
    Если Вы при высоком УГВ все-таки хотите делать подвал, то Ваш вариант - заглубленная лента, возможно даже с опиранием на монолитную плиту (она же - пол подвала). Если УГВ больше, чем на 0,5 метра превышает планируемую отметку пола подвала - обязателен дренаж. Если меньше - он крайне желателен :)
  3. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Виталий, чтобы что-либо вам подсказать в Вашей конкретной ситуации, необходимо знать:
    какие грунты у Вас на глубину до 5-6 метров (толшина слоев, влажность, тип грунта: песок, суглинок. супесь. ил. торф, растительный слой и т. д.),
    какой конкретно у вас уровень грунтовых вод, на какую глубину Вы планируете подвал. Хотите ли Вы железобетонное перекрытие или балочное деревянное, примерные (хотя бы) габариты здания в плане.
    Без этой информации и я и любой другой специалист вынуждены будем ограничиться только самыми общими рекомендациями (по типу данной мной выше) :hello:
  5. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
    Здание 9Х11,первый этаж-ЖБИ,почва-суглинок,УГВ-от 1метра до 50 см,спасибо за ответы
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При таком высоком УГВ делать подвал в частном доме возможно только при устройстве дренажа. позволяющего "опустить" УГВ ниже подошвы фундамента. Я бы не советывал связываться с подвалом в подобной ситуации. Если Вам нужен холодный погреб - проще сделать отдельно стоящую насыпную конструкцию.
    А Ваш тип фундамента для сравнительно тяжелого здания на глинистом грунте - свайный фундамент на буронабивных или забивных сваях с висячим ростверком. Это классический фундамент, минимизирующий проблемы с земляными работами в обводненных грунтах. (посмотрите раздел форума - "свайные фундаменты")
    Еще один возможный вариант - плитный фундамент. Но я думаю, что в Вашем случае (сравнительно тяжелый дом средней площади), он будет несколько дороже, хотя и позволит объеденить плиту с полом 1-го этажа.
    Теперь "плохая" новость :) - оба эти фундамента требуют расчета, выполненного профессионалами.
  7. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
