Какую нагрузку выдерживает кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rustam1978, 05.01.12.
  1. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    здравствуйте уважаемые форумчане,возник вопрос,кирпич маркой М100 означает что выдерживает нагрузку 100кг на 1см2,значит теоритически он может выдержать при равнораспределенной нагрузке 12см*25см*100кг=30000кг т.е.30 тонн, я прав или я чего то не понимаю?
  2. megen
    megen
    megen
    100 кг/см2 - это нагрузка при разрушении кирпича.
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Существует несколько формул для определения прочности кирпичной кладки по прочности кирпича и раствора.
    В старых учебниках строительного искусства приводится известная формула Боме:
    R = 0,43 R1 + 0,22 R2 (6)
    где R — прочность кладки;
    R1 — прочность кирпича;
    R2 — прочность раствора.​
    Обратимся теперь к заграничным данным. В Америке не считают целесообразным выводить какие-либо сложные формулы для прочности
    кирпичной кладки ввиду очень большого рассеивания результатов испы¬таний прочности кладки даже при одних и тех же материалах...
    ...В результате изучения результатов испытаний кирпичных столбов и стен во всех лабораториях Америки и Англии (20 серий опытов, обнимающих 637 столбов и 81 стену) комиссия Бюро стандартов США по выработке Рекомендованных норм установила, что при средних значениях прочности кирпича в американских условиях от 140 до 250 кг/см2 прочность кладки в обычных условиях (понимается на хорошем сложном растворе 1:1:6) составляет 25% от прочности кирпича. Для более прочного кирпича отношение прочности кладки к прочности кирпича снижается, для слабого кирпича оно повышается. По этому способу получается временное сопротивление кладки стены или столба при обычных условиях с учетом всех факторов, в том числе и продольного изгиба (никаких поправок на продольный изгиб в США не вводится).​
  4. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    как то давно видел бумажку на стройке которая приехала вместе с кирпичом, типа паспорта на кирпич, там в бумажке были результаты лабораторных испытаний данной партии кирпича, испытывали несколько образцов и разрушение образцов было в пределах от 107 до 122кг/см2,т.е.1 образец при 107, другой при 114 и. т. д
    если я правильно понял то...кирпич М100,раствор М100 то кладка М65?
  5. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Если кирпичу единиц 25 не приписали и в раствор цемент положили где-то так;)
  6. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    хорошо,если даже считать как америкосы т.е.25% то даже при этих раскладах один кирпич несет нагрузку 7 тонн,то стена в пол кирпича длиной допустим 4 метра может нести нагрузку 4*4*7 =больше 100 тонн? мне кажется что где то ошибка или еще какие то неучтенные факторы есть..
  7. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Еще армирование. В наших краях на цоколь полнотелый 150 редкость и дома стоят в основном на 100 первого кирпичного массового падения пока не заметил.
    Земляк, а с какой целью интерес?
    https://www.forumhouse.ru/threads/129474/
  8. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    Интерес любительский и професиональный, работаю каменщиком живу в "скворечнике" хочется на землю вот и интересуюсь..к примеру для двухэтажного дома хватает стены в кирпич, а почему полкирпича не хватает если он выдерживает такие нагрузки? может просто из за устоичивости? бывает на стройке кран случайно долбанет по стене в два кирпича так она аж ходуном ходит
    https://www.forumhouse.ru/threads/129474/, прочитал, понял что зависит ещё от высоты здания.,
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе есть таблица расчётной нагрузки кладки от марки кирпича и марки раствора + там же смотрите расчёт на устойчивость.:hello:
  10. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    спасибо..а как насчет блоков из ячеистого бетона?в кладке у них расчетная нагрузка тоже меньше ?допустим газобетон м35?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНиПе есть разные таблицы;)
    Для примера, кирпич М100 на растворе М100 - прочность кладки 18кг/см2, ГБМ35 на клею М50 - прочность кладки 10кг/см2, на клею М100 - 11кг/см2:hello:
  12. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    ага.. нашел,спасибо
  13. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Спасибо СНиП II-22-81 очень познавательно https://dwg.ru/dnl/8599 (djvu)
    Как можно узнать прочность раствора фактическую??
    Высота шва и способ перевязки влияют на прочность?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фактическую прочность раствора можно узнать тока после испытаний.
    То что у Вас на фотке это откровенный брак, прочность такой кладки будет однозначно ниже, но вот наскока:faq:
  15. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    :)красивые стены,особенно вторая,..что то подобное частенько происходит на строительсвах многоэтажек,подняли внутренею и наружную версту а между ними весь бой кирпича начиная от пыли и мелкой щебенки сверху раствор,тычком перекрыли, если не поленятся сетку бросят,поленится..и так сойдет....и главное стоит же по 10 этажей
