1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Обеспечение притока воздуха в квартиру, как лучше?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Roman1rvn, 05.01.12.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
  1. да
    23 голосов
    92,0%
  2. нет
    2 голосов
    8,0%
  1. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    После ремонта в квартире с установленной газовой колонкой у нее ухудшилась тяга. Скорее всего изза того что поставил пластиковые окна + входную дверь с уплонителями. Итог: колонке не хватает притока воздуха, приходили домоходчики сказали с ним все нормально, дали заключение в писменном виде. Колонка работает около 5 минут если открыто микропроветривание, и работает постоянно если открыть окно в режиме форточки, но это не дело так как квартира очень быстро охлаждается.
    Какие есть варианты исправления этой ситуации? рассматриваю любые предложения, так как уже вообще не знаю что делать.(замена колонки и вообще способа нагрева воды, обеспечение приточной вентиляции, может поствить вентилятор чтоб забирал воздух из одного канала который на отбор воздуха идет?)
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Поставьте приточную установку с фильтрацией и подогревом воздуха, вариантов много. Для рассчетов обратитесь к продавцам.
  3. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    А не посоветуете какуюнибудь? для меня не проблема допустим включать ее только когда нужно по долгу использовать колонку.
    а никто не знает в квартиры ставят котлы с закрытой камерой сгорания? и как это вообще можно (если можно) риализовать?
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Варианты:
    1. Организовать на окно щелевое проветривание ( вариантов исполнения много)
    2. Врезать в стену клапан(вариантов так же много) От КИВ до ЭКО-СВЕЖЕСТЬ
    3. Приобрести приточную установку, например MARTA или Лоссней.
    5. Полноценную систему приточно-вытяжной вентиляции (можно с рекуперацией)
  5. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    в том то и дело что щелевого проветривания не достаточно! окно должно быть открыто достаточно широко чтоб колонка не выключалась( а приточные вентиляции при -20 будет давать достаточно воздуха, имею ввиду прогретого?
  6. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Ну щелевое проветривание, если мне память не изменяет, в пределах 40 кубов воздуха-мало? Ничего себе колонка:aga:
    КИВ - в пределах 50 кубов.
    MARTA-120 кубов. Эко-свежесть в том же диапазоне. Лоссней-чуть меньше где то 110м3/ч. Если и из принудительных вариантов не подходит, тогда остаётся полноценная приточно-вытяжная система, с грамотным расчётом кратности и т.п.
  7. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    дымоход.png ну стоит обычная 14 литровая колонка фирмы нева, до этого стояла электролюкс 11 литровая вроде, была таже проблема...
    А еще вопросик, как выяснилось у меня воздуховод один с еще одной квартирой, с нижней, но у них отрезан газ и колонка не стоит но дымоход заглушен не гермитично. может ли от этого ухудшатся тяга у меня? я имею ввиду изза подсоса воздуха из их квартиры?
  8. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    план.gif а может быть у меня изначально чтонить не правильно подключено, или сделана какаянить ошибка очень грубая в вентиляции?
  9. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Поставить маленький канальный вентилятор, кубов на 100 -150, и подключить его к автоматике котла, котел вклчился вентилятор сразу заработал. Посмотри по паспорту котла сколько ему надо приточного воздуха?
    а у тебя вообще придусмотрена приточка в квартире? у тебя большое разряжение, вот и воздуха не хватает.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нету притока.
    Виной тому герметичные окна.
    Варианты:
    1. Ставить все окна на микропроветривание.
    2. Организовать приток с улицы, но его нужно дополнительно подогревать.
    3. Организовать приток с лестничной площадки, если там куревом не воняет;). Возможно, подогревать не придётся.
    ЗЫ: у меня есть сомнения в наличии достаточной тяги в дымоходе...
  11. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    если нет притока, то какая тяга будет
  12. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    Спасибо за советы, остановился на том чтоб поставить приточную установку МАРТА, тока вот теперь думаю куда ее лучше поставить, само собой на наружнюю стену так как с подъездом не охота связыватся. может подскажите куда?
    ЗЫ: тяга нормальная есть заключение и когда закрыты окна то не тянет не в один канал.
  13. Бидюков
    Бидюков
    Бидюков
    Можно под окнами поставить клапаны инфильтрации воздуха (КИВ),тогда будет естественная тяга даже когда окна закрыты.
    Если позволяет высота потолков, и потолки не зашиты то можно над любым окном.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При открытых окнах тяга хорошая или так себе?
  15. Roman1rvn
    Roman1rvn
    Roman1rvn
    А как определить хорошая или нормальная? мне просто не с чем сравнивать (и на что это повлияет? просто я так понимаю надо мирится с тем что есть. КИВ ставить не хочу потому что приток воздуха у него примерно как и через микропроветривание (а его не хватает) да и места нет не под окном ни над ним.
