Помогите с балками перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем power112, 04.01.12.
  1. power112
    power112
    power112
    с новым годом вас уважаемые форумчане, интерисует вот какой вопрос, нужно сделать деревянное перекрытие кирпичного дома, длина пролета 545см, концы балок будут
    замурованы в стены на 15см:
    можно ли замуровать концы балок в стены, ничего с ними не случиться?
    пойдут ли балки 200*50,чердак не жилой.
    какой шаг лучше сделать между балками?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Можно и такими, распределенную нагрузку держат с шагом 400 мм, если чердак вообще не будет никак использоваться (даже не хлам ставить), то можно увеличить до 600 мм. Но лучше взять 100х200 (можно эти 50х200 спаренными соединяя гвоздями и болтами, точную схему спрашивать у конструкторов, и шаг 800). Прогиб балок около 25 мм.
    А концы в стенах так и ставят, только изолировать толем или другим рулонным материалом типа рубероида (дерево не должно напрямую коснуться кладки).
  3. power112
    power112
    power112
    Большое спасибо за совет, так если я шаг 600мм сделаю нормально будет? а прогиб 25мм даже если спаренными сделаю все равно останется?
  4. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Если будете утеплять перекрытие то делайте так чтобы между балками 58см было.Удобно и без расходов утеплите перекрытие.А прогиб останется все равно и со спаренными.Ну может не 25мм а 20-15мм будет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. power112
    power112
    power112
    Большое спасибо за советы
  8. viktor xxx
    viktor xxx
    viktor xxx
    Причем прогибаться балки будут и со временем. Если на потолке будет гипсокартон, надо постараться шов как можно дальше от середины убрать, чтобы не треснул.
