1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Допустимое смещение центра стены от центра фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Armail, 04.01.12.
  1. Armail
    Armail
    Armail
    Vinnitsa, Vinnyts'Ka Oblast', Ukraine
    Добрый вечер!
    Строю дом в полтора этажа+цоколь, по проекту планировалось стены в кирпич + ширина блоков цоколя 30 см. При строительстве переиграли блоки в 40 см. Соответственно фундамент стал шире и архитектор предложил конструкцию как на картинке в атаче.
    Вопрос - насколько можно подвинуть стену дома от центра фундамента? Возможно ли сделать её заподлицо с внешней стороной фундамента (при этом смещение центра стены и фундамента будет 7,5 см. от центра)? Архитектор рекоментдует двигатся от центра в рамках 2,5 см. но как крайний вариант не больше 5 см.
    Интересны мнения по этому поводу.
  2. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Я бы не стал смещаться от оси в силу возникающих опрокидывающих моментов сил. Попробуйте встать на край журнального столика. Интересуют стена заподлицо с фундаментом ? У Вас нарисована теплоизоляция как я понял. Так оно все и будет заподлицо. ИМХО
  3. Armail
    Armail
    Armail
    Я это понимаю, но также понимаю, что это не сравнимые вещи. Есть ли какие то методики расчёта или рекомендации архитектоам (ов) по таким отступам?
  4. Frank
    Frank
    Frank
    Воронеж
    Такой расчет делают проектировщики на внецентренное сжатие грунта под подошвой фундамента.
    Какая у Вашего фундамента подошва?
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    В проектировании стараются уйти от эксцентриситета для равномерности распределения нагрузки на подошву и далее на грунт
  6. Armail
    Armail
    Armail
    Под несущими стенами 90см ширина и 30 см высота без подбетонки
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=151535&d=1323869974
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот только при наличии подвала (цокольного этажа), как на картинке, от него не уйдешь... Т. к. грунт давит снаружи на стены, и если это не жесткая монолитная коробка, то под внутренним краем фундамента давление на грунт будет больше. А если это монолитная коробка, то ей без разницы будет, куда там смещена нагрузка, относительно оси фундамента.
    Так что вынос стены (нагрузки) наружу в пределах нескольких сантиметров, либо ничего не изменит, либо будет на пользу.
  8. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Смотря тогда что называть фундаментом. В данном случае как Вы говорите - стены цокольного этажа, которые должны опираться на фундамент. И если это плитный фундамент, то конечно тут все равно, а если лента то заподлицо ну ни как не сделать.
  9. Armail
    Armail
    Armail
    Я имею в виду заподлицо с стеной цоколя, блок которого стоит на подушке - точно по центру (как на чертеже)
  10. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Ну на картинке одно, а в словах другое. Теперь понял что требуется. Да такой вариант возможен чтоб заподлицо, тем более у вас там имеется ж. б. пояс. Вот к примеру вариант ф-т.jpg
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Прошу прошения что влез в чужую тему. У меня такая проблема внутрення несущаястена из газоблока (30см) смещена относительно края фундамента (ширина 40 см) на 7-8 см. Хотел класть плиты сверху. Что теперь делать?
  12. Financier
    Financier
    Financier
    Белгород
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть такая проблема: ширина стены дома планировалась 50 см (все слои), однако ширина фундамента получилась 45 см. Собственно суть проблемы - может ли часть стены надвисать над фундаментом на 5 см,? И если нет, то хватит ли плите 5 см для опоры вместо 10 см?
    Вот набросал схематично:
    Безымянный.JPG а) фундамент-цоколь-стена вровень, для опоры плиты остается 5 см; б) фундамент-цоколь вровень, стена сдвинута на 5 см, опора для плиты - 10 см; в) фундамент 45 см, цоколь выступает на 2,5 + 2,5 см, стена с плитой как в предыдущем варианте; г) фундамент 45 см, цоколь сразу расширен на 5 см, стена и плита соответственно вариантам б) и в).
    серый - фундамент (бетон марки 250, ширина 45 см средняя высота 150 см)
    зеленый - цоколь (ширина 45-50 см средняя высота 90 см)
    синий - стена (газосиликат или керамзитобетон ширина 30 см высота 300-320 см)
    желтый - утеплитель
    фуксия - облицовочный кирпич
    красный - плита перекрытия (облегченная высотой 16 см)
    Заранее благодарю.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    ИМХО лучше сделать стену по центру фундамента, т. е. свес будет по 2.5 см с каждой стороны.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Financier если вы говорите о наружных стенах (а не о внутренней несущей) то свисание кирпича допускается 4см максимум (н олучше не рисковать а делать 3см), свес газоблока допускается 2/3 толщины блока. А вот плиты с опиранием 5см это утопия.
    Вы в каком регионе строитесь? Откажитесь от утеплитля и стройте из ГБ 300мм + зазор 2-3см + кирпич 120мм. Тогда у вас не будет свисаний никаких, толщина стены будет 45.
  15. Financier
    Financier
    Financier
    Белгород
    Жэка888, да, стены наружные
    С опиранием плиты на 5 см согласен - утопия. Вот я и думаю какой вариант б), в) или г) предпочтительнее, чтобы и у плиты было сантиметров 10 опоры и стена внутрь дома не завалилась.
    Если свес газоблока допускает 2/3 толщины можно ли сделать как в варианте б) - выступ 5 см, а 34 см - спокойно будут лежать на цоколе (если керамзитобетон), или 5 см - выступ и 25 см самой стены (если газобетон)
