Деревянные перекрытия с пролетом 8 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mucksus2, 04.01.12.
  1. mucksus2
    mucksus2
    mucksus2
    как сделать деревянные перекрытия с пролетом 8 метров? реально ли это? или обязательно промежуточные опоры? какие альтернативные материалы кроме деревянных балок?
    дом планируется каркасный, достаточно легкий, 1 эт. + мансардный этаж.
    Спасибо!
    и с Новым Годом!
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Для каркасного варианта слишком длинно. Нужна балка 200Х400 при шаге 0.6 м.
    Её вес более 200 кг.
    Вам нужна вся площадь 1 этажа ? Как выход могу порекомендовать подвесить балки за конёк, естественно это потянет за собой усиление каркаса крыши.
    Архитектор всё это просчитает в раз.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что-то можно придумать, но надо ли? Такое может усложнить конструкцию каркасника что конечно повлечет удорожение строительства. Досчатые фермы таким справляются легко и непринужденно, но так сделать мансардный этаж нормально используемым будет очень трудно.
    Еще есть двутавровые балки, из натурального дерева и клееные.
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Подскажите как правильно делать фермы?(Если принебречь мансардным этажом). Существуют ли какие-нибудь правила (расстояния, углы и т.п.)?
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    двутавровые покупай или делай сам, пролет большой, но решаемый
  6. petrovsinn
    petrovsinn
    petrovsinn
    Чебоксары
    Если есть возможность ставь столб, на них несущие балки, а по ним уже перекрывай.
