Камин в несущей стене
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Rukonstruktor, 04.01.12.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, форумчане!
    подскажите, можно ли установить камин в несущей стене, допустимо выступание тыла камина в просвет коридора. вся суета из-за отсутствия фундаментного основания под камин и ограничения нагрузки на плиты перекрытия (800 кг\м2). толщина несущей стены 40 см. насколько будет выступать тыл камина в просвет коридора (холла) см. рисунок. можно ли связать в единую несущую конструкцию плиту холла, несущую стену и плиту гостинной, положив под камин металлический лист толщиной 10-15 мм
    камин простой, без выкрутасов, для души. сколько весит камин?
    в среднем?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При условии устройства расширения стены под камин - можно так сделать.
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Меня интересуют нагрузки на плиты перекрытия и фундамент, тем более, что будет и второй этаж
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нельзя. Может рвать стену. Я такой случай знаю - дымоход в бетонной стене страшной толщины. Начало рвать стену при топке. Не слушайте здешних мудрецов, у нас не климат Британии.
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Стена не бетонная. Газобетон или кирпич или газобетон, а около камина - кирпич. такое впечатление, что я плохо объяснил ситуацию и меня не понимают.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделать камин из чугунной топки и облицовкой весом о 500 кг, а дымоход сделать навесным..
    Не должно произойти ни каких неприятностей.
    Однако не помешело бы рассчитать нагрузку и неущую способность.
  7. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    а если самому сварить топку из стали толщиной 10-15 мм?
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Там разобраться нелегко, что у вас написано и нарисовано. Вы бы главное сказали: стена дома будет стеной камина? Причем стена не внутренняя?
  9. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    1-й этаж_камин.jpeg приложу картинку большего плана и откоментирую. стена внутренняя, несущая, 40 см толщиной, планируется из газоблока, стоит на фундаменте армированном ленточном монолитном 40 см шириной, на стену опираются пустотные плиты перекрытия с каждой стороны с несущей способностью 800 кг\м2 (на рисунке показаны синим). разумеется, под камин фундамент не запланирован. Задача: в имеющихся условиях соорудить камин.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тогда извините, я не понял. Раньше тут бывали темы, в которых люди спрашивали, можно ли дымоход в наружной стене вести и т.п. Я и думал, что и у вас в этом роде, печь в наружной стене, как в Великобритании или Франции видим. У вас совсем иной вопрос, прочности, а не перепада температур.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так что, вы хотите?
    Я же написал, что бщей массой до 700 кг - нормально выдержит...
    Или что-то другое нуно?
    Так что, вы хотите?
    Или что-то другое нужно?
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    п.25 При устройстве проемных печей в нижнем этаже каменного здания:
    а) печь, выступающая за пллоскость стены не более чем на 0,25 м, основывается на местном расширении стенового фундамента напуском кладки;
    б) при выступе печи за плоскость стены более чем на 0,25 м, но не более чем на на 0,5 ширины фундамента, делается уширение стенового фундамента по всей его высоте;
    в) при выступе печи за линию фундамента более чем на 0,5 его ширины печь ставится на самостоятельный фундамент.
    Это без ограничения веса печи, камина.
    Катаев Олег
  13. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Вот спасибо. Дельный ответ. для полной ясности скажите, достаточно ли для камина 90 см в передне-заднем размере?
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    про "передне-заднем размере" не понял, но конструкцию камина легко подобрать под необходимый размер. Стоит только учесть, что кроме веса и его центр тяжести, момент приложения силы, если он будет нависать над фундаментом.
    Катаев Олег
  15. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    как вы понимаете, максимум, что я могу себе позволить - это 25 см в одну сторону от фундамента и 25 см в другую сторону + 40 см самого фундамента, итого 90 см. хватит ли этого, чтобы сделать топку и дымоход, при ширине лицевой части около 120- см
