Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Много шарился по разным профильным сайтам, читал, ужасался на цифры... Но нигде не нашёл готового, понятного и доступного решения своей задачи. Хотя она, как мне кажется, типовая...
    Что мне нужно. Объясняю на пальцах.
    Приехал вечером на дачу. Достал из багажника малошумный генератор на 2 квт. Завёл его, - генератор час-другой дрын-дрын-дрын... Заряжает некие батареи. Потом он глушится, - и нужно, чтобы накопленного лепестричества хватало до поздней ночи на освещение двух комнат, телевизор, ноутбук, - ну и всё практически. Часов на пять-шесть в таком режиме. Следующим утром цикл при необходимости повторяется.
    Какое есть бюджетное решение задачи? Что нужно покупать?
    То, что я видел в интернете, тянет минимум тысяч на 250... Это что, - правда так дорого;-)?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это похоже на правду. Тоже интересовался:
    "Полная стоимость подобного комплекса оборудования, в зависимости от выбранной модификации может составлять 190-290 тыс. руб.. "
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Там, насколько я понял, самая дорогая штука в схемах - это некий "инвертор" с автоматикой, он один тянет тысяч на 100... Но поскольку я вообще ничего в электрике не понимаю, мне всё время кажется, что такой сложный девайс избыточен для меня по функционалу. ЧТО ТАМ ТАК ДОРОГО СТОИТ? У меня, например, в машине валяется китайский инвертор от прикуривателя на 300 ватт, он стоил что-то около 800 рублей (и ещё мышка компьютерная с ним в подарок шла:), - нормально, сколько раз уже от него запитывался... Машина подгоняется поближе, удлиннитель забрасывается в помещение, - на настольную лампу и ноутбук гарантированно хватает даже такой фитюльки...
    Другой пример - зарядник для автомобильной АКБ, - стоит тысячи 2. Ну хорошо, тут мы будем иметь дело с блоком из четырёх каких-нибудь "танковых" батарей, предположим что и "зарядник" для них нужен сильно мощнее, - ну сколько там цена ему... Ну, 10 тысяч? Ну, 20?..
    Мне не нужно наворотов. Мне не нужно подключение этой "аккумуляторной" системы к основной проводке, - я готов от неё через удлиннитель запитываться:).. Соответственно, мне не нужна хитросочинённая автоматика...
    P.S. Спасибо за поддержку, я нормально наоборот - прямо счастливый человек, отдыхаю:)..
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желание быть богатым - дорого стоит :)]
    ИМХО - должны быть простые решения, может кто "подтянется" - напомнит что/как , и что - актуально на сей день.
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Есть готовое решение от МАП-энергии, но напрягает страна-изготовитель(Россия). Да и нареканий на кач-во достаточно:(. Правда комплекс из 4 аккум. инвертора, гены, САПра стоит порядка 59000( но это на сайте, а сколько вживую, не знаю). Может кто-нибудь подскажет аналоги ихнему МАПу. А то уже май на носу и у нас начались приколы с электроснабжением.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задача действительно типовая.
    Считаем:
    хватало до поздней ночи на освещение двух комнат -- две лампочки энергосберегающие на 18-20 вт итого 40* 6ч =240 вт
    , телевизор - 150 вт *6 часов =900 вт ,
    ноутбук, - 50вт *6 ч. = 300 вт.
    Получается по вашей потребности пиковое потребление 250 вт.
    Если телевизор сильно старый , то оно удвоится.
    Берете инвертер с двойным запасом , чтобы ему летом было легко работать
    и нужную емкость аккумуляторов.
    Полную емкость они у вас могут и не набрать в таком режиме зарядки ,
    Но по вашим потребностям 4 банки по 55а.ч. должно хватить.
    Единственное узкое место зарядный ток.
    рекомендуемый 1/10 емкости - 5а на банку итого 20А. это 10 часов заряда до полной емкости. При большем токе аккумуляторы будут кипеть и наберут 60% не больше.
    Еще одна проблема -посмотрел данные на свой генератор на 3 квт - выход на 12в 8,3 А
    На 6 квт те же цифры. Получается что он зарядит 4 банки в вечеру воскресенья.
    Т.е. нужны аккумуляторы , которые могут принять большой зарядный ток и генератор по типу сварного, который может этот ток выдать.
    Тогда схема зарядка за 2 часа, а потом питание от аккумуляторов будет работать
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 alex_k11
    Сразу, возникают вопросы о типе АКБ, марке ген-ра и инвертора, и вообще о "готовом продукте".
    Что бы приобрели для себя (используя вводные zip)?
    Бюджет => руководствуемся, разумной достаточностью
    С уважением,
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Решение для удовлетворения такой потребности действительно типовое: 220 в от бензогенератора на бесперебойник и далее на потребителей. В качестве бесперебойника должен выступать инвертор с хорошим зарядным током, позволяющим за относительно короткое время работы бензогенератора полностью подзарядить АКБ.
    На практике, если брать описанные потребности, электричества нужно не так много. Достаточно будет 2 больших 12-вольтовых батарей по 200 а.час каждая. Все дело в правильном выборе инвертора. Его мощность на выходе должна покрывать суммарную мощность включенных потребителей с некоторым запасом. А самое главное, это его способность подзаряжать батареи большим током, иначе бензогенератор придется гонять долго, отбирая от него на заряд лишь малую часть вырабатываемой энергии. С учетом этого требования бюджетной альтернативы МАПу на нашем рынке я не нашел. Только эти инверторы имеют зарядный ток, достаточный для того, чтобы за 3-4 часа практически полностью зарядить АКБ от генератора. Что касается надежности, то опасность поломок на самом деле не так велика. Попробовал в эксплуатации вышедшую год назад модификацию этой марки с ЖК дисплеем и пока никаких нареканий к прибору не возникло. Наоборот, удивило богатство возможностей удобно программировать режимы его работы, что бывает важно для оптимальной подстройки всех компонентов собираемой электростанции.
    По деньгам все тоже не так страшно:
    - инвертор МАП ЛСД 2 квт (зарядный ток до 83 А) - 18 тыр.
    - АКБ лучше взять герметичные 2 штуки по 150 а.час - например, http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=3_10_52&products_id=60т.е. 2х10.8= примерно 22 тыр.
    - бензогенератор оптимально мощностью порядка 2 квт, не больше, еще где-то 20 тыр.
    Итого можно уложиться в 60 тыр. и вполне удовлетворительно решить задачу.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    спецу-не любителю
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Необходимость - движитель нашего прогресса :|: :)]
    Ну, вот - это оказался мой тысячный пост на этом форуме. Правда, счетчик почему-то посчитал эту тысячу за единицу - "1,000" .
  11. alex321965
    alex321965
    alex321965
    В заключение отметим, что общая цена подобного комплекса относительно доступна. К примеру, цена полного комплекта (включая аккумуляторы) ДАИ с САП младшего модельного ряда (2 – 3 кВт) составит около 59 тыс. руб.-данные с сайта МАП
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    1,000 = 1`000
    Это стартовая цена.
    Реальную цену - можно узнать, только пустив оборудование в эксплуатацию,
    и после 0,5/годового использования
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Логично. Traks, я вижу Вы тоже подбираете ген.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уже подобрал, но <цензурно> кризис. Пришлось пересматривать решения .. :)]
  15. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Да, МАП действительно предлагает самый неплохой вариант, там рабочая система на 3 киловатта получается дешевле 100 тыс. руб. вместе с генератором и автоматикой. Генератор у них, правда, подозрительной какой-то марки, и по подозрительной цене... Нужно будет звонить, уточнять нюансы. Если срастётся - обязательно доложу.
    Всем спасибо!
