Дымит печка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vol4ara, 04.01.12.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А ещё терзает меня мысль, что при не ежедневном использовании печи, на дефлекторе может образоваться сугроб:ogo::aga: - а зимой лазить на крышу не есть хорошо;)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно замечено!
    По-этому дефлектора на дымоходы ставить не рекомендуется, а при необходимости такой установки следует увеличить растояния между "зонтом и кольцом" (не помню как правильно называются часть дефлектора)
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Сегодня присмотрелся к движению дыма, он вроде как вверх идет и от перегородки закручивается и выходит(часть) в дверку. Сфоткал только плохо видно.
    Все таки я склоняюсь к варианту приварить небольшую перегородку, обязательно увеличить диаметр дымохода, поставить шибер, сделать регулируемое поддувало. Вот только непонятно где сделать отверстие для дожига газов, и нужно ли оно?:faq: 05012012120.jpg 05012012119.jpg
  4. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Попробуйте сначала прогар сделать в первой перегородке, а то у вас костер делится ею на две части и при открытии перегородка направляет поток к топочной дверке. Прогар на 10-20 см2 примерно. Это дешевле новой трубы.
    А шибер нужен.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Что такое прогар?
  6. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Ээээ.... Это отверстие для укороченного пути газов в данном случае. В верхней части перегородки. Как удобно насверлить отверстий или прорезать щель. Какое у вас расстояние от верхнего угла перегородки до верха топочной дверцы.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно еще в верхнем ,первом листе сделать прорезь вдоль наружней стенки.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да, надо попробовать сделать прорезь. Какой длинны она должна быть? Или увеличивать после каждой топки, пока дым не перестанет идти?
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А нельзя ли первую перегородку переделать, тоесть проход дыма не спереди у дверки а у задней стенки.И еще между первой и второй перегородкой сзади дверку сделать. и до розжига дров бумагу там пожеч, тяга хорошая появиться , потом закрыть ее.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так можно ве переделать, но хотелось бы все переделки свести к минимуму. Сзади дверку вообще неохота делать т.к. печь стоит у стенки.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Сегодня был на даче и посмотрел как там внутри у печки, перегородка стоит у задней стенки и есть прорези по бокам.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Завтра поеду тоже прорежу попробую.
  13. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Я прошу прощения. Начал разбирать схему с тремя перегородками. Алексей Телегин прав. В дальней перегородке надо делать. Про размер я писал, можете прямоугольник вырезать. А сечение хайла (выхода из топки) подскажите?
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Сегодня начал резать, успел прорезать 6см и сломал диск. Теперь в выходные дорежу. Надо заказывать сендвич, а труба 100ка. Думаю надо брать под 158 трубу всетаки. А сотку заменить весной.
    Выход из топки? Дверка стандартная чугунная 30*30 чтоли, чуть меньше. А из топки выше то 50*10см точно.
    А про дожиг газов никто неподскажет нужен ли он?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не плохо бы дымосборник сделать, а то у входа в трубу происходит торможение газов. Надо заменить плоскую крышу на пирамидальную с уклоном ходы бы 30 градусов. Может тогда всё наладится.
