Паропроницаемость, помогите разобраться
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Егор1, 21.03.08.
  1. Егор1
    Егор1
    Егор1
    Старый Оскол
    Считается что паропроницаемость очень важный параметр при выборе материалов конструкции стен и сильно влияющий на микроклимат в помещении.
    Поправьте меня еси я не прав:
    К примеру газосиликат d600 имеет коэф. 0,14 мг/(м·ч·Па) т.е.
    стены дома в 100м2 толщ. в 0,5м. из него за сутки выпустит пара в кол-ве:
    (0,14мг/1000*24ч)*100м2*0,5м=0,168 грамм??
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    " Паропроницаемость материала (мг/м?ч?Па) – величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, которое проходит за 1 ч через слой материала площадью 1 кв. м и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинакова, а разность парциального давления водяного пара равняется 1 Па." А вообще этой характеристикой пользуются в основном для сравнения материалов. Не встречала людей, подсчитывающих сколько пара выйдет из помещения.
  3. Егор1
    Егор1
    Егор1
    Старый Оскол
    Думаю что определение паропроницаемости всем известно и понятно.
    Итересно другое - что реально это дает в натуральных единицах и есть ли от этого толк. Иначе к чему все эти разговоры о дыхании стен, сравнения материалов и т.д.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А зачем глубоко вдаваться в эту тему,если мы не узкие специалисты?Возьмите дерево,никто не станет отрицать,что в деревянном доме особенный микроклимат,дышится по иному и т.д.Задумывались ли наши деды о паропроницаемости дерева?А паропроницаемость дерева поперек волокон не такая уж хорошая,а секрет дерева в том,что оно вбирает влагу при ее излишках в помещении и отдает при недостатке,таким образом потдерживается необходимый баланс.Так вот газобетон по своим свойствам похож на дерево,он действительно вбирает влагу,но и быстро сохнет,т.е. отдает ее.
    А вообще при выборе материала для дома больше доверяйте своим ощущениям и кошельку - они плохого не подскажут.
  5. Егор1
    Егор1
    Егор1
    Старый Оскол
    Вот надеюсь что может такой уз.спец найдется и все растолкует.
    А если доверять своим ощущениям то смысл тут тогда вообще философию разводить.
    Кстати дерево по современным СНиП должно иметь толщину стенки 50-70 см.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При утеплении стен и кровли важна паропроницаемость. Если сочетать материалы с разной паропроницаемостью, то с большей должен находиться снаружи. Иначе водяные пары, проникнув в толщу стены изнутри, не смогут свободно выйти наружу и застрянут с стене или кровельном пироге. Т.к. воздух, охлаждаясь, конденсирует пары, то влага будет образовываться в толще стены. Надеюсь, все понимают насколько это повредит строению и отразится на теплопроводности.
    Поэтому и сравнивают паропроницаемость пленок, утеплителей, материалов стен.
    А определение паропроницаемости написала конкретно для вас, Егор. Раз уж вы заморочились подсчетами, то должны понять, что ваши подсчеты некорректны, т.к. нужна равная температура и разность давления в 1 Па.
  7. Ruefim
    Ruefim
    Ruefim
    Качканар
    - смех, сквозь слезы, и более ни каких впечатлений.
    О какой гармонии вы говорите? Любая влага, внесенная из вне (водопровод - мыть варить, еда - движение), должна быть удалена со сто процентной гарантией. Про гарантию - 99% ЖИЛОГО ФОНДА В РОССИИ не оснащаются кондиционированием и система вентиляции ограничивается самовытяжной конструкцией. К этому надо добавить массовую установку пластиковых окон, железных дверей с резиновыми уплотнителями и получается эффект проживания внутри пластиковой бутылки.
  8. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Интересная тема, сам задумываюсь над постройкой дома и сначала думал о сип панелях но жить в бутылке не хочется и думаю лучше базальтовая вата в каркасе, но все же интересно как оно должно быть, те кто продают материалы типа сип панелей все говорят что их обсерают конкуренты и паропроницаемость не нужная фигня.
  9. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Задался тем же вопросом.
    стало интересно, прошел по всему своему дому, а везде обои виниловые, против жены не поспоришь...
    оторвал кусок обоев, попытался продуть. Обои не дышат однозначно!
    спрашивается а зачем я переплачивал за стеновой материал с хорошей паропроницаемостью.
    То есть весь смысл "дышащих стен" потерян на мелочи-обоях!
  10. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Получается так, все равно что пакет, конечно так наверное не проверяют) но все равно оно так и есть.
    И все же я склоняюсь к тому что стены должны дышать, а у вас какие стены?
  11. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Таким образом, имея закупоренную влагу внутри помещения, мы вынуждены устраивать нормальную систему вентиляции? Надеюсь что эта мера решит проблему минимальной паропроницаемости ЭППС.
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Раньше про вентиляцию особо не думали. В деревянных окнах и так хватало щелей для свежего воздуха.
    А сейчас с учетом пластиковых окон требуется вентиляция.
    Я лично считаю что правильная вентиляция важнее паропроницаемости стен.
  13. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Сделал расчет по тепловой защите дома, вроде бы все понятно, но одно не понятно: Условие паропроницаемости не выполняются Rn < Rn2тр (1.49<36.94) Незнаю хорошо это или плохо? Может кто объяснит. Стена газосиликат блок Грас D500 - 300 мм., утепление мин вата p=75 кг/м.куб (2 слоя *50 мм) - 100 мм., вентилируемый зазор и сайдинг.
  14. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    http://www.smartcalc.ru/ посимпатичнее)
