Какой звук должен быть у насосной станции Wilo PW-175EA при работе?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем koknosov, 03.01.12.
  1. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Только что запустил насосную станцию, что то мне не нравится какой-то характерный свистящий звук. Знатоки , подскажите как она должна звучать если это возможно. Зеркало воды примерно 1,5 метра от поверхности, плюс сантиметров 15 и патрубок от станции, т е напряга для неё не должно быть . 25-я труба забора - черный полиэтелен для питьевой воды через грязевик потом обратный клапан и собственно патрубок станции, на выходе 15-я труба из гофрированной нержавейки к разборному крану пока без фильтров и в систему. Выбрал эту станцию в надежде что она не шумная и бренд нормальный, хотя произведена в Корее. Не могу понять шумная она или нет не с чем сравнить. Дело в том, что всё хозяйство находится в самом доме, в тех помещении на одном этаже с основными жилыми комнатами, подвала нет. Нужна была тихая и не дорогая станция, может я не то выбрал:faq: Если она так и должна свистеть то что можно сделать, может ящик для неё сколотить с двойными стенками и засыпать опилками или это не приемлемо и она будет греться, тогда как-то выпустить торец движка с крыльчаткой наружу, кстати свист не от крыльчатки , а с противоположной стороны где собственно сам насос, как буд-то подшипник свистит.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тихая станция только Grundfos MQ. Остальные насосы особенно самовсасывающие и с воздушным охлаждением достаточно сильно шумят, если тем более у них корпус из нержавейки... У меня Calpeda например, жужжит как шмель. Но установлена она в кессоне в 20 метрах от дачного дома и её вообще не слышно. На форуме много было примеров, в том числе и по станциям установленным не только в домах, но и в подвалах, говорят, что спать невозможно...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нормально конечно ПНД32, но сойдет и 25-ая.
    Возможно только что-то одно, или тихая, или не дорогая.
    Саму НС на виброгасящюю прокладку (например из пористой резины), к полу не привинчиваем (иначе вибрация через крепеж будет передаваться на пол), вокруг НС ящик (тумбочка) оклеенный внутри шумоизоляцией. НС стенками сильно не зажимайте - воздух внутри должен свободно циркулировать, и уж тем более не заматывайте шумоизоляцией двигатель.
    И, да, НС на базе вихревых насосов действительно больше свистят чем гудят - особенность конструкции.
  4. koknosov
    koknosov
    koknosov
    Тамбов
    Спасибо всё понял, буду воять, а в будующем думаю перейду на погружной насос со всеми причендалами...
  5. First85
    First85
    First85
    Станция Speroni, заметил, что при наборе давления перед самым отключением начинает свистеть, причём громко. Раньше такого не было. В чем может быть причина? ВКЛ при 3, откл при 4 барах.
  6. First85
    First85
    First85
    Станция speroni, заметил, что при наборе давления перед самым отключением начинает свистеть, причём громко. Раньше такого не было. В чем может быть причина? ВКЛ при 3, откл при 4 барах.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Небольшой физический износ, небольшое снижение напряжения питания, возможно появились отложения от солей жесткости - причин может быть много.
  8. First85
    First85
    First85
    Износа быть не может, покупал станцию в ноябре, по этой же причине соли не успели бы отложиться. А как и где посмотреть отложения, на всякий случай. Свист короткий, перед самым выключением 1,2 сек. И посоветуйте, пожалуйста, какую систему фильтрации ставить на входе, перед нс. Базовый набор. Спасибо за ваши консультации.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По мере набора давления звук работы меняется. Это вполне нормально. Хуже когда он остается "глухим" - тут уже можно подозревать подсос воздуха. Но по интернету это объяснить сложно.
    Внутри. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3 сами разберетесь по фото.
    На входе - НИКАКУЮ! Максимум - косой фильтр грубой очистки, и то - при условии что вы его будете регулярно проверять и чистить. Объясню коротко и доступно (извините уже надоело на этот вопрос отвечать развернуто) - Вам легче дышать в противогазе или без него? И почему? Если хотите более развернуто - https://www.forumhouse.ru/threads/292673/#post-12143391
  10. First85
    First85
    First85
    Я все понял. Спасибо большое!
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Уважаемые специалисты, @Protasevich и @Андрей 203 поглядите, не сочтите за труд. Чего она, окаянная, так свистит, что аж уши закладывает? Смотреть с 50-й секунды примерно... https://vimple.ru/21ff8f88a7c54531822b3d3f063b62be Спасибо. Уже есть мысли сдать ее по гарантии, да вот пока они экспертизу делают - сидеть нам без воды...
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Раньше свиста не было, поэтому расцениваю это, как патологию...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Даже затрудняюсь сказать. По мере набора давления звук конечно меняется, но обычно не до такого свиста. Такой звук работы у вихревых насосов. Пробовать искать источник/место свиста и уже в зависимости от результата выяснять причину. Возможно причиной может быть увеличение оборотов двигателя. Но без замеров сложно судить. Можно грешить на подшипники, но это только разбор может показать, да и звук там обычно другой - при отключении НС (при остановке вала) слышен явный грохот/скрежет.
    Проверить её Вы и сами можете собрав самодельный стенд и сняв параметры (максимальные напор и производительность). https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533 Ес-сно все замеры должны проводиться при нормальном напряжении питания. Если полученные данные не соответствуют паспортным значениям - тогда уже можно смело напрягать сервис. Они по-сути проверяют так же. Звук работы (кроме явного грохота разбитых подшипников), при соответствии всех гидравлических параметров норме, под гарантию не подпадет.
  14. First85
    First85
    First85
    Кому интересно, speroni перестала свистеть после регулировки реле давления. Снизил порог выключения, и свист прекратился. Заодно до этого послушал источник. Свистел двигатель.
