Световые приямки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Укроп, 03.01.12.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Световые приямки
    Здравствуйте!
    По проекту в цокольном этаже (фундамент сборный из ФБС) предусмотрено два световых приямка и один эвакуационный. Приямки по проекту сделаны на двух перемычках 9ПБ18-37, который заходят в монолитные участки фундамента. Поверх перемычек заливается бетонная плита, армированная сеткой, под которой уплотненная засыпка из ПГС или песка. Поверх плиты под углом заливается цементный раствор с железнением для отвода воды. Стенки приямка из красного кирпича 250мм.
    Походив по городу, обратили внимание, что у многих, даже новых домов, на месте стыка приямка и стены дома образуются трещины. Понятно, что это происходит из-за пучения и неравномерной осадки здания и приямков.
    Возможно ли этого избежать, что нужно предусмотреть? На форуме не нашел ни одного упоминания световых приямков, их что, сейчас уже никто не делает? :)
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Напишите сделаны они у кого-нибудь? Как себя ведут, не отваливаются? :faq:
  3. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Добрый день, удалось решить проблему отхождения приямка от фундамента строения? Столкнулся с аналогичной проблемой, поиск навскидку, привел к решению в виде полимерных готовых элементов, они анкерятся к стене подвала и проблема решается сама собой, вот и пришла мне идея закрепить закладные элементы в фундамент и при устройстве стен светового приямка закрепить их в кирпичной кладке
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Как анкерование к стене подвала решает проблему? Приямок "ходит" с грунтом - разве анкерование не есть причина проблемы трещин?
  5. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Здравствуйте, более детальное изучение вопроса прояснило то, что анкерование никак не решит проблему, напротив - усугубит. Решение отложено до весны ибо морозы, но предварительно планируется оставить компенсационные швы и заполнить их либо чем то эластичным (например герметиком строительным) либо ЭППСом
  6. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Добрый день. Хотелось бы поинтересоваться, наступила ли у Вас весна и появилось ли какое-нибудь решение? :)
    Мне тоже предстоит в этом сезоне сделать три световых приямка. Нашел такую схему:
  7. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Видел здесь на форуме как вместе с цоколем льют из того же бетона и кубики приямков. Арматура изначально выводится из стен цоколя и формирует куб в виде ванны и по опалубке отливается. По факту получается шишкастый цоколь с висящими кубами приямков. И ничего не оторвет, ибо толщина стеночек 150 мм. А пучит под ними из-за того, что вода затекает в пучнистый грунт под ними. Термоотмостка по контуру дома спасет.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Себе через год после нормально усадки буду ставить пластиковые приямки. Выкапывается окно, делается уплотненная песчаная подушка устанавливается готовый пластиковый приямок (в комплекте можно заказать анкера для монтажа через эппс, или для монтажа на бетон, есть уплотнительная резинка и прочая мелочь), при необходимости приямки соединяются сантехникой и отводят влагу. Закапываются приямки песком с трамбовкой. Приямок можно нарастить до нужной высоты, верхушка декорируется решеткой или стеклянным экраном. Смотрятся очень не плохо. Цена удовольствия около 7000р. за одну штуку. Марка ACO, кому интересно можете на сайте посмотреть, там всё наглядно показано и рассказано.
  9. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Пластиковым изделиям особо не доверяю применительно к сроку службы в сравнении с кирпичом и бетоном. Где бы можно было взглянуть на пластиковые приямки после хотя бы 10 лет эксплуатации под воздействием жары, мороза и ультрафиолета? Так что скорее всего бетон с армированием.
    Жестко анкерить бетонное корыто к цоколю уже готового дома мне кажется неправильным. Склоняюсь к следующей схеме: откопать приямок на глубину 80см ниже низа окна. Засыпать подушку из песка 50см и на ней отлить бетонную коробочку (с утеплением ЭППС). По всей длине соприкосновения бетонной коробочки с цоколем устроить деформационный шов.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да дело конечно Ваше, делайте, только вот воздейстивия на пластик минимальны, он же в земле будет. Вижу плюсы в нем такие: легкий монтаж, вполне вменяемый внешний вид, возможность легкой замены, небольшой вес, который дает возможность всяческие деформационные швы не делать и с годами такой приямок не отьедет, как часто это бывает с бетонными. Думаю, лет на 30-50 пластика хватит. Конечно это все теоретичнски. Будет видно как он себя поведет после установки. Думаю смогу к концу осени отчитаться по установке.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Varaktor, если интересно, сегодня установил собственноручно первый приямок. Выкладываю фото.
  12. oks1981
    oks1981
    oks1981
    @RoMZzeSS, добрый день! Подскажите, как поживают ваши световые приямки в подвале? Вопрос не праздный, планируем у себя такое же решение. И еще если не затруднит, подскажите, какой проем окна сделать для приямка 100x130x50. Заранее спасибо!
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Добрый день! Да нормально поживают, не жалуются) окно для приямков должно быть уже и короче самого приямка сантиметров на 10. Перед установкой советую заштукатурить под маяк и в одну линию около оконное пространство, что бы приямок свободно и без перекосов сел, иначе придётся как у меня колхозить пластиковые панели на откосы. И сразу отвод канализации сделайте, что бы потом заново не копать
