1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как сделать пол крепким если уже уложены ребристые плиты плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юрий10, 03.01.12.
  1. Юрий10
    Юрий10
    Юрий10
    Ростов-на-Дону
  2. Католик78
    Католик78
    Католик78
    Минск
    У меня ситуация хуже! цоколь также был перекрыт ребристыми плитами покрытия и сейчас по нескольким плитам пошли трещины (хотя год цоколь простоял нагруженный кирпичом и блоками без каких либо изменений в плитах). На данный момент уже дом накрыт крышей и стоят все стены. Как выйти из ситуации?
  3. Smska13
    Smska13
    Smska13
    Мы такие плиты хотим прикупить, дом 12 на 15, а плита 6 на 3
    выходит 10 плит. фундамент ленточный
    п-образную плиту мы так поняли сторца нужно заложить кипричем
    на этих плитах уже есть слой керамзита, осталось сделать стяжку сверху
    но есть облегченные плиты 2тонны для крыши фермы, например, а вес нашей плиты 4.5тонн
    если сравнить по весу на фундамент с пустотками, то п-образка легче на 10 тонн выйдет.
    Самый главный вопрос, про нагрузку данной плиты на фундамент (ведь она ребрами кладется и всего 4 точкки опоры при весе 4.5 тонны, а пустотка плоскостью кладется 2.5 тонны и нагрузка распределяется по плоскости 1.5 и 1.5 м.) возможно, что обязательно придется пустоты на что то опирать дополнительно (закладка киричем)
    И второй вопрос нагрузка на саму плиту, т. е. стены на плиту
    у нас одна плита в середне в дома на два хозяина получается будет висеть, а стена пройдет посередине плиты, возможно здесь придется тоже задлвать фундамент и получится + (крест накрест заливка фундамента)
    Как то так
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Так а в чем вопросы то? Ну и что что 2 точки опоры? Пустоты кирпичем заложите и все. А стену лучше по центру плиты не пускать - особенно, если она шириной 3 метра. Стены делайте по стыкам плит.
  5. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Добрый день. Очень интересная тема.
    У меня первый этаж тоже такими плитами перекрыт (6х1,5, покупал бу). Положил их на армопояс.
    Укладкой занимались "спецы", но после их работы появились вопросы. Со слов этих "спецов" все ОК и волноваться не о чем. Но все же хочу проконсультироваться.
    1. Сколько должно быть опирание плиты на стену?
    2. Можно ли положить одну длинную сторону крайней плиты на несущую стену?
    3. У меня тоже планируется ставить на плиты внутреннюю перегородку второго этажа. Правильнее ставить ее на стыках плит, это я понял. У меня есть зазор между плитами около 40 см, если я его залью аналогично армопоясу и на него поставлю стену, будет ли это работать?
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. Рекомендуют 15 см. По своим ощущениям, даже если будет 10см - ничего страшного.
    2. У меня так лежит, вроде нормально.
    3. Не знаю. Если опор будет не на промежуток, а на ребра плит - это одно. Если только на промежуток - зависит от армирования. И зависит от тяжести стены. У себя я на плиты опирал только межкомнатные перегородки из КББ толщиной 12см, а центральную несущую стену опирал на фундамент.
  7. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
    Находил в форумах, что допустимый диапазон 65...150 при укладке на жб пояс. Правда это было для пустоток. Надо будет измерить мои плиты по весне.
    Перегородки в Вашем случае опирались на стыки или по центру плиты?
    У меня на эту стенку будет опираться деревянное перекрытие второго этажа. Строители предлагают мне сделать по верху плиты монолитную полосу высотой в 200 мм и шириной 80 (под ширину блоков), чтобы распределить нагрузку, а уже на нее ставить стенку.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    На стыки.
    Я бы не стал опирать перекрытие на плиты. Даже по стыку. Я думаю не выдержит. Но дело Ваше.
  9. AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    AleksNikMaster
    Заречный
  10. 875578
    875578
    У меня совсем ситуация, цоколь перекрыт П-плитами 6х1.5, а пазухи не заложили кирпичом. Вот теперь маюсь вопросом, выдержит ли несущая стена посредине дома перекрытие второго этажа?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ну так можно сейчас заложить :)
  12. 875578
    875578
    Да заложили уже цоколь по кругу, фото просто нет, а это фото старое. Теперь или разбирать и закладывать или?
  13. 875578
    875578
  14. 875578
    875578
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Теперь, мне кажется, только опирать несущие стены на кладку, а не на плиты (можно с выпуском наружу 1-2 см). Ну или чтобы хотябы основная нагрузка была на кладку, а частично (процентов 25) - на плиты. Трудно сказать, как поведут себя плиты, если нагрузить их стенами :faq:
