Разрушается кирпичный дымоход
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Каренс, 03.01.12.
  1. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Уважаемые , помогите советом. Летом 2010 г. поставили кирпичную печь.Постоянно начали топить осенью 2011 года и проблема- начала разрушаться кладка кирпичной трубы, лопается не по швам, а с фасада кирпича. Перетопа нет, морозы были максимум до -5. Чем можно защитить трубу хотя бы до весны?И в чем причина разрушения, у соседа кирпичная труба 5 лет стоит и ничего?
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Кирпич некачественный. Приварить каркас из угольников, а лучше разобрать и новый сделать. 2 чел. 8 часов работы, 300 кирпич. в месте с работой 5 тыс руб.
    А может и зиму спокойно переживет, по фото плохо видно.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Выдра оригинально сделана....
    Предположу , что труба выложена из лицевого кирпича.
  4. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Для печи использовался кирпич : шамотный,лицевой ЛОДЭ, радиальный ЛОДЭ.
    Кипрпич внутри печки - производство Боровичи, а злополучная труба {на 2-м этаже,чердак и над кровлей- также производство Боровичи по 17 руб/шт. в ценах 2010г. Разрушается та часть, что над кровлей.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А может сделать поверх трубы каркас из уголка, утеплить базальтовой ватой 50 мм и закрыть окрашенным в тон металлочерепицы металлическим листом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вообще то трубы штукатурят или делают колпак из металла с флюгарком, зонтом и т.д.
    Штукатурить не сезон. Можно колпак заказать у кровельщика-жестянщика. Зонт сделать, чтобы осадки в трубу не попадали. Колпак покрасить в тон кровли.:)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Разобрать и сложить из нормального кирпича - предварительно его пропитав составом против воды.
  9. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Вот мне так сделали, уже 2 года никаких проблем.
  10. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Примерно так и хочу сделать, но боюсь, что если кирпич на трубе г..., то он и в металическом колпаке разрушатся будет, только визуально незаметно., что еще хуже.Лучше ,наверное, весной действительно сломать, поставить новую трубу и обернуть металлом.
    А что, ни у кого что нибудь похожего с трубой не было?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Похожего везде полно и не только дровах, но и на газе. Перепад температур и увлажнение кирпича вот, что вызывает такие проблемы как у вас. Утеплите трубу и всё пройдёт.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего проблемма в низком качестве кирпича.
    Оштуктуривание и утепление с заключением в кожух могут положение спасти!
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Причина в том, что мала температура отходящих газов для этой трубы. Как следствие пропитка конденсатом и неизбежное разрушение. Варианта два, либо перебирать трубу и сразу гильзовать, либо ставить сандвич. Либо третий, но боюсь он Вас вряд ли устроит... менять печь на такую, чтобы выгоняла в дымоход поболее тепла... и хорошенько прогревала оголовок.
  14. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Трубы сложенные из кирпича Боровичи, Витебского или другой похожего качества нужно гильзовать, а снаружи кирпич обязательно покрывать, (на два раза) гидрофобизатором.
    Выше кровли трубу рекомендуется класть из полнотелого трубного кирпича Lode марки М-500... проблем не будет.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или оштукатуривать.
    Кстати, на гидрофобизатор штукатурка не ложится.
  16. kolanat
    kolanat
    kolanat
    Рязань
    Трубы сложенные из кирпича Боровичи, Витебского или другой похожего качества нужно гильзовать, а снаружи кирпич обязательно покрывать, (на два раза) гидрофобизатором!
