Обшивка каркаса снаружи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nicka, 20.03.08.
  1. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Ух мля! Что то я все больше склоняюсь к фиброцементному сайдингу.
    Почему Этернит дороже Латонита в 2 раза? Он того стоит?
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Павел, признано, что вентзазор пожароопасен. При применении ветрозащитных плит не нужны горючие пленки - это плюс. А как снизить пожароопасность плит ветрозащиты (изоплат, софтборд)? Может пропитать чем-нибудь? Или есть плиты с пропиткой?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для снижения воспламеняемости материалов есть составы. Однако, пожарная опасность - характеристика всей конструкции, не одного конкретного материала. Стандартная практика использования плит при малоэтажном домостроении не предусматривает дополнительных противопожарных пропиток, только водоотталкивающие.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну, в данном случае все же зависит именно от одного материала - или загорится ветрозащита при попадании огня в вензазор, если снаружи пожар, или нет.
    А что бы Вы могли порекомендовать? Ведь не все вещества хорошо будут действовать на пропитку плит. Существуют какие-то опробованные составы?
    Просто материал ОЧЕНЬ нравится, но его горючесть отталкивает, начинаю поглядывать на СЦП и подобное.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я пока не буду давать конкретных рекомендаций, так как нет тестов в наличии. Необходимы добавки, которые способны интегрироваться с древесным волокном, не разлагаться под действием света, не вымываться, при этом быть безопасными в использовании и сохранять такие свойства материала, как воздухо- и паропроницаемость.
  6. Naple
    Naple
    Naple
    Посоветуйте обшивку стены одноэтажного дома с односкатной крышей очень малого наклона и почти без свесов...т.е. на стенам порядочно достанется ветра и дождей. Обшивка будет по вентзазору...под ним стандартно изоплаат, картон и эковата. Сайдинг вполне приветствуется т. к. бюджет невелик да и сайдинг можно подобрать разных цветов но достаточно ли он защищает от таких условий? может под него еще какую нить гидроизоляцию?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если опасаетесь, что стену под сайдингом будет постоянно заливать, добавьте мембрану
  8. Naple
    Naple
    Naple
    Гидроизоляционная мембрана набивается на ДВП или на обрешетку непосредственно под сайдинг?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
  10. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Прочитал, но мало ответов. Вопрос именно практикам. Садовый домик с небольшой мансардой 6*6. Насколько имеет право на жизнь конструкция, если по каркасу, после мембраны и вентзазора, просто зашить блок хаузом, причем толщиной 22мм? Ну соответственно с укосинами.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Конечно имеет, но при толщине блокхауса 22мм - лучше не гоняться за сильно широким блокхаусом
  12. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Вообще есть соотношение между шириной, толщиной вогонкообразного) погонажа и глубиной паза-гребня, и конечно чем материал уже - тем меньше его будет выгибать, то есть рекомендуют до 120 мм, если я не ошибаюсь - по ширине.
  13. Samodel80
    Samodel80
    Samodel80
    Спасибо, успокоили!
  14. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Коллеги, есть вопрос по наружной обшивке.
    Есть каркас из бруса 100х200, на углах 200х200.
    На всех углах внутри каркаса укосины из доски 50х200.
    Фотко:
    Стойки с двух сторон укреплнены усиленными уголками:
    Если его снаружи зашить дюймовкой, 25х150, сухой, чтобы щелей было поменьше, потом обернуть ветро-гидрозащитой и финиш блокхаусом толстым, 190х45 - нормально будет или халтура?
    И дюймовку обязательно "елочкой" ставить или можно горизонтально?
  15. silent
    silent
    silent
    Дюймовку обязательно под 45 градусов, ибо те укосины которые есть работать не будут. За сухой дюймовкой на черновую обшивку гоняться ИМХО бред, бейте естественной влажности, щели не проблема, они все равно будут и на сухом ПМ. В целом и общем вариант будет приемлем, но зачем брус так и не пойму, как не стараюсь... как будете решать вопрос внутренней обшивки углов и соответственно их утепления?
